A8V deluxe - mensi frekvence pameti po jejich pridani
Zdravím, měl jsem na desce A8V deluxe paměti ocz 2x256mb cl2 400mhz 2-3-2-6 a vse behalo v pohode. nyni jsem pridal pameti kingston 2x512mb cl2 400mhz. pokud jsou na desce ty kingstony samy, bezi perfektne, ale pokud jsou tam vsechny 4 moduly ocz + kingston tak bezi pouze na 366 MHz. co s tim? v biosu sem nastavil 400mhz, ale nemelo to zadny ucinek. diky
Verze biosu? Zkus nastavit v biosu paměti podle této tabulky, pokud to stále nepůjde, nastav větší čekací cyklus (2T -> 3T).
Tohle dělá automaticky řadič co je v cpu AMD a nedá se s tím nic udělat. V určitých případech to myslím neudělá (4ks jednostranných pamětí). Experimentoval jsem s tím na A8V i na A8N a jediný co se s tím dá udělat je přetaktovat FSB procesoru
Ovšem A8V jsem se zbavil protože mi po přetaktování se pokazili data na SATA disku. Další řešení je koupě 2*1g modulu nebo vyhodit ty 256 a mět gigo.
to je smutne
pokud to tejhle sunky nacpu dvoujadro X2, bude to delat to same? i kdyz je to jen pocitac pro rodice na obcasnou kancelarskou praci, takze ta pamet je i tak nadbytecne rychla
ale kazdopadne diky za rady
S dvoujádrem nevím jak to je to jsem nezkoušel, vždy max 2kusy a na AM2...
tak se mi jinde dostalo odpovedi, ze to bude pravdepodobne starym jadrem athlonu (mam 90nm winchester).
Mám venice a dělá to totéž. Jednou jsem s jednou čtveřicí jednostranných dosáhl toho že se rychlost RAM nesnížila ale bylo to nestabilní.
hm
jak je na tom AM2 s ddr2? tam to dela taky?
Nikdo normální si nekupuje nový počítač se 4ma ddr a obsazenýma všema slotama abych to mohl vyzkoušet.Tyhle experimenty jsou dost časově náročný /memtest, přetaktování průchody/tak si hraju většinou jen s tím co mám doma. Jestli budu mít čas tak to AM2 vyzkouším už se montuje aj do lepších kancl mašin
(se sempronem)
Každopádně jestli nemáš sata disk to zkus o těch 20procent přetaktovat. Další otázka je jestli to má smysl řešit vzhledem k rozdílu výkonu v programech /ne v sandře/ otestuj si ten rozdíl 400vs333 něcím co používáš podle mě rozdíl nepoznáš.
jak uz sem psal, je to pocitac pro rodice na vejkendovy surfovani, vykonem zbytecne predimenzovan. ale kdyz uz to tam je, tak proc to nevyuzit
