FORTRON Epsilon 500W 80PLUS nefunguje
Zdravim, mam problém se zdrojem. Pokaždý když spustim pc tak se rozběhnou větráky naplno a nic se neděje. Dřív to bylo jen občas a stávalo se to jen když jsem ho spouštěl prvně za den. Ted je to pokaždý. Jediné co jsem udělal bylo že jsem nechal vyměnit dva kondenzátory, které se mi nezdály. Zdroj jsem zkoušel zapojit do jiného pc a dioda na základní desce mi oznámila že pc je v režimu spánku (hned po tom co jsem ho zapojil), když jsem pc spustil tak se zase jen roztočily větráky.
Můj zdroj je FORTRON Epsilon 500W 80PLUS a pár let už ho mam.
PS: Když spustim pc tak se roztočí všechny větráky, ale větrák u zdroje se po chvilce vypne, možná je to aby se zdroj zbytečně nechladil, nevim.
Předem děkuji všem kdo jsou ochotní mi pomoci :)
Zdravím,
budeš muset vyzkoušet jiný zdroj. Pokud to s tím novým zdrojem pojede, je ten
původní vadný. Až potud je to snad jasné; nevím přesně, s čím chceš
jinak pomoci - s opravou původního zdroje nebo s něčím jiným?
Rád bych nalezl problém a opravil to. A jak jsem psal tak zdroj jsem zkoušel v jinym pc, které je v pořádku, a nefungoval.
Ten kdo je měnil ten zdroj neotestoval?
přišel jsem tam s tim že si myslim že jsou to kondenzátory tak mi je vyměnili a nic víc.
Urychleně tu potvornost odpoj a zakup nový PSU. Nečekej na odpálení pajšlu.
Novej právě kupovat nechci, radši bych se ho pokusil opravit, ale moc se v tom nevyznam proto píšu sem. A odpojenej je, žádnej strach :) Používam jinej počítač
Jakou že to máte elektrotechnickou kvalifikaci?
Dělej jak myslíš. Garážově opravené zdroje bych si nedal ani před dveře coby zouvák. Máš-li ovšem k tomu fujtrónu nějaký sentimentální vztah...
No nechci kupovat novej dokud nebude jistý že tenhle nepoběží.
To je jedno, už kvôli tomu že je to fortron by som ho vymenil.
Nevim sice co je na tom špatnýho ale doted běžel v pohodě a je myslim blbost kupovat novej kdybych mohl starej opravit
Znovu se táži: "Jakou že to máte elektrotechnickou kvalifikaci?"
Nemusim to dělat sám, můžu to přinejhoršim dát někomu jinýmu. Ale abych uspokojil Vaši zvědavost tak jsem jednou svařoval :D
Pokud před výměnou kondenzátorů běžel, tak ty nové kondenzátory jsou nevhodné. Do zdrojů je nutno používat kvalitní nízkoimpedanční kondenzátory. Jinak tato řada Fortronů na kvalitu kondenzátorů obecně trpěla. I mě se dostal do ruky kus s nafouklými elyty, který způsoboval nestabilitu PC.
Měnila mi je firma co se tim zabývá tak ty by to snad udělali dobře. A nenapadá Vás ještě něco jiného čím by to mohlo být?
Napadlo, je to prostě "futronkrám" podobný svojí kvalitou botám od Vietnamců, chodit se v tom dá, ale jenom chvílku.
(jinak tři pokusy, tři uznané reklamace, osobní zkušenost)
Kromě zdroje by to mohl být zdroj. OMFG!
Je takový problém za 1200Kč koupit OEM Seasonic? Kvalitou si polepšíš a nebudeš řešit sračku jménem Futrón.
Ježiš tak si odmyslete že je to sračka a představte si normální zdroj.
To si můžeš rovnou představit, že ten počítač funguje. Vyřešeno.
Vidíš to mi nenapadlo, už jsem se bál že mi nikdo neporadí :D
Ono sa to robi tak ze si pozicas iny zdroj a budes vediet ci PC nabehne. Ked si na pusti a nikto v okoli ti nepozicia zdroj na hodinu na test, tak zober PC kamsi do PC predajne alebo tym pajkovacom kondenzatorov, urcite maju iny zdroj na test, resp. im to hned mozes aj ukazat ze ich kondenzatory stejne nefunguju :)
Zdroj sa neopravuje resp. to je tak sofistikovana a nebezpecna cinnost ze je dost malo ludi ktori su toho schopni a neoplati sa platit ich ptz by to bolo drahsie jak novy zdroj, seasonic napriklad apod. (pripadne sa takym ludom vobec v zdrojoch vrtat nechce, ako napr. mne, ani keby si mi dal 10tisic, ptz cim som starsi tym menej mam chut sa vrtat v srackach :D A este je v tom aj >400V). Len nekupuj ziaden Eurocase ani Hedy ani podobne lacne sracky.
Holt si našetřim no, díky :)
Vetrak v zdroji ma vzdy bezat, vynimka jedina ktoru poznam je nejaky seasonic X-series za vyse 2500Kc, a to urcite nemas. Takze ten zdroj je zrejme vadny a to riadne.
Ještě jsem si vzpomněl že se mi to poprvé stalo když jsem párkrát vypnul pc natvrdo.
