Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s grafickou kartou
Dobrý večer Vám všem,
při hraní hry se mi zasekl počítač s tím, že jsem ho musel na tvrdo vypnout. Když jsem ho opět zapnul, tak už při načítání jsou přes obrazovku zjevné pruhy. Windows (W7 64) mi bez problému načte, videa mi běží, ale žádnou hru již nespustím. V device manageru mám u grafiky vykřičník s hláškou :"Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)" . Zkoušel jsem update driveru, stejně tak i directX, ale ani jedno nepomohlo.
Prosím o radu, jestli je tento problém možno vyřešit softwarově nebo nutno koupit novou grafiku (nyní mám GeForce 9800GT) - popřípadě poradit jakou koupit, ale max do 1.000,- Kč.
Moc děkuji za odpověď, Toncek
1. za litr žádnou výkonově odpovídající kartu té staré nekoupíš 2. procesor jsi neuvedl 3. kartu nej…
M-Pol 21.10.2012 19:44
M-Pol
Moc děkuji za radu, jinak procesor: Procesor AMD Phenom 9650 quad core 2,3 GHz
Toncek 21.10.2012 19:53
Toncek
Pokud je problém s kartou, lze ji nějak opravit? Popřípadě poraď jakou kartu by jste doporučil jako…
Toncek 21.10.2012 19:55
Toncek
Výkonově o trochu lepe je na tom tak HD 7750 a navíc/výkonnější stejně procesor už stačit nebude. (k…
M-Pol 21.10.2012 20:03
M-Pol
http://www.alza.cz/gigabyte-r775oc-2gi-d356992.htm tuto máte na mysli? A jak poznám že mi půjde do…
Toncek 21.10.2012 20:10
Toncek
Tuto rozhodně ne! (GDDR 3) Ale třeba GIGABYTE R775OC-1GI Experience Series je potřeba si pohlídat vi… poslední
M-Pol 21.10.2012 20:18
M-Pol
