Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vypadky internetu
Zdravím, chtěl bych poradit nebo pomoc s problémem.Jsem normálně připojený na wifi, serfuju po netu a tak kazdou pul hodinu když na něco kliknu tak to načítá a pak to napíše že se nejde připojit. Skusím to za 5 min a už to zas jde. Nevím jak přesně bych to vysvětlil. Víte někdo co mám na myslí a co s tím dělat ? Děkuji za odpověď
Stojím normálně u silnice, chci prejít na druhou stranu, nemúžu, jde jedno auto za druhým. Skusím to…
Joseph 22.10.2012 13:37
Joseph
nastavení adres máš určitě dhcp - viz výpis "ipconfig -all". a domácí router má jak vyplněné dns ser…
lední brtník 22.10.2012 13:50
Buďto to napíše, že se nelze připojit nebo tam skočí : Jejda! Prohlížeči Google Chrome se nepodařil…
balale 22.10.2012 14:35
balale
ve wan nastavení tvého neznámého routeru mohou být nefunkční dns. vraz tam 8.8.8.8 a 8.8.4.4 (google…
lední brtník 22.10.2012 16:24
dns sem zmenil a furt to hází tu chybu : Tato webová stránka není dostupná. Připojení k serveru cs2…
balale 27.10.2012 10:11
balale
neví někdo prosim vás co s tim ?
balale 28.10.2012 18:37
balale
načetlo se mi normálně. chrome používá systémové nastavení dle ie -> vyzkoušej firefox. máš normáln…
lední brtník 28.10.2012 21:09
V momentě výpadku nejde jenom ta jedna dotyčná stránka, a nebo nejdou všechny stránky?
ERASER 28.10.2012 21:20
ERASER
v tom momente nejde nic, dela to dvou notebookum a Stolnimu PC do ktery vede hlavni kabel to nedela
balale 31.10.2012 18:20
balale
Tak v momentě výpdaku zkus příkaz "ping poradna.net", výsledek dej sem. (Můžeš si to ozkoušet ikdyž…
ERASER 31.10.2012 21:55
ERASER
nejde nic, dela to dvou notebookum oba notebůů jsou připojeny přes wifi? vyměň napájecí adaptér rou… poslední
lední brtník 31.10.2012 22:59
Jejda! Prohlížeči Google Chrome se nepodařilo připojit k serveru www.divokekmeny.cz
Zkuste stránku načíst znovu: www.­divokekmeny.­cz
Další návrhy:
Přejděte na kopii stránky www.­divokekmeny.­cz uloženou v mezipaměti
jinak to dělá dvou notebookům to samí a u PC to nedělá.
Ale tem dns serverům nerozumím ? můžeš mi to nějak přiblížit, kde to najdu a tak ?
Připojení k serveru cs25.divokekmeny.cz bylo přerušeno.
Zde je pár návrhů:
Znovu načíst tuto stránku později.
Zkontrolujte připojení k internetu. Restartujte všechny směrovače, modemy či jiná síťová zařízení, která používáte.
Povolte prohlížeč Google Chrome v nastavení brány firewall nebo antivirového softwaru. Pokud již povolen je, smažte jej ze seznamu a přidejte znovu.
Pokud používáte server proxy, zkontrolujte jeho nastavení nebo se obraťte na správce sítě a ověřte, zda server proxy funguje. Pokud se domníváte, že by server proxy neměl být používán, upravte příslušná nastavení: Přejděte do nabídky Nástroje > Nastavení > Zobrazit rozšířená nastavení... > Změna nastavení proxy... > Nastavení místní sítě (LAN) a zrušte zaškrtnutí políčka „Použít pro síť LAN server proxy“.
Chyba 101(net::ERR_CONNECTION_RESET): Připojení bylo resetováno.
A po chvilce to zase jse, je tu nekdo komu se toto stávalo a ví jak to vyřešit ?
