To je screen čeho? Jak se nenačítá žádná stránka (mimochodem asi ani screen)?
obrázek toho, že se to vůbec nenačte:/
výpisem "ipconfig -all" si zjisti před použitím těch tvých programů, jakou máš bránu a dns servery.
stejný výpis pak při jejich spuštění.
navíc se podívej, jestli si nenastavují proxy pro internetové připojení. normální prohlížeče dovolují zvolit systémovou proxy, nebo vlastní nebo žádnou.
Jak otevřu ty výpisy prosím ? Nevím kde to najít. A nevím ani jak na ty proxy ://
dík, jsem amatér.
nastavení sítě - v příkazovém řádku: start - spustit - cmd.exe [enter]
obsah z poznámkového bloku sem lze fouknout.
proxy: ovládací panely - možnosti internetu - připojení - lan ... v proxy nesmí být nic.
pokud toto systémové nastavení nějaká aplikace přepíše, některé prohlížeče mohou mít nezávislé nastavení.
Když ti sem hodim ten poznámkovej blok, dokázal by jsi mi nějak pomoc?
Příklady:
> ipconfig ... zobrazení informací
> ipconfig /all ... zobrazení podrobných informací
> ipconfig /renew ... obnovení všech adaptérů
> ipconfig /renew EL* ... obnovení všech připojení s názvem
začínajícím na EL
> ipconfig /release *Přip* ... uvolnění všech odpovídajících
připojení, např. Připojení k místní
síti 1 nebo Připojení k místní síti 2
> ipconfig /allcompartments ... zobrazí informace o všech oddílech
> ipconfig /allcompartments /all ... zobrazí podrobné informace o všech
oddílech
C:\Users\Medvídek> ipconfig /allcompartments /all
Informace o síti pro oddíl 1 (AKTIVNÍ)
Název hostitele . . . . . . . . . : PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 7C-AC-1C-76-FA-87
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::d14d:2789:938d:96ae%14(Pr
ferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.0.11(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 23. října 2012 11:25:43
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 24. října 2012 0:56:08
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 3751714172
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-14-14-AC-41-58-AE-1D-6C-64-5
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.1.1.1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 88-AE-1D-6C-67-5F
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:87fb:2cff:3327:ad9c:4713(Pref
rované)
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::2cff:3327:ad9c:4713%15(Pr
ferované)
Výchozí brána . . . . . . . . . . : ::
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{2D8F5CA4-3078-4912-B2FB-3D86390E8A32}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{8E3D32AB-2FED-4409-B541-0A3FA01CA1A4}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tak tady je výpis příkazu a v proxy jsem nic neměl - pouze port 80, ale ten smazat nejde.
v nastavení routeru si přepiš funkčnější dns - buď opendns, nebo snadno zapamatovatelné google-dns:
8.8.8.8 a 8.8.4.4
To mám přepsat v tom příkazu ? Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.1.1.1 nahradit 8.8.8.8 ?
hm?
ano napriklad.
V tom příkazu mi to přepsat nejde :/
hm, hm ?
Tady to přepiš!
![[TCIPv4GoogleDNS.png]](http://cdn.geek.pe/wp-content/uploads/2009/12/TCIPv4GoogleDNS.png)
to je výpis nastavení. to je to samé, jako bys chtěl přepisovat text v sešitu nebo vytištěnou účtenku.
myslím že vánoce nebudou.
co tak jít do změny parametrů tcp/ip (v.4)
Medvěde, to je ten stejný obrázek co jsem dal já v bledě modrém
vím. než ten tab došel na řadu ...
když jsem začal hledat nějaký pěkný nerozmazaný, zkrátka estetický obrázek, odpověď tam ještě nebyla.
pak už mi bylo líno druhou odpověď mazat, jinak to většinou dělám.
co už s tím.
Dobrý den. Tak jsem to přepsal, ale chyba je pořád ta samá :/ Např. když mám zaplý Sopcast nebo HLSW a k tomu chci mít zaplý webový prohlížeč, tak webový prohlížeč prostě nefunguje :/
Ještě nějaká možnost ? Díky moc!
hmm, poradí někdo ? :/
co jsi kde přepsal, respektive jaký je tvůj aktuální výpis "ipconfig -all"?
co to je sopcast nebo hlsw netuším. ty máš za málo to upřesnit takže to řešit nebudu.
Přepsal jsem tu změnu parametrů tcp/ip (v.4)
Výpis - Konfigurace protokolu IP systému Windows
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 5C-AC-4C-76-FA-46
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::d16d:2979:938d:86ae%14(Pre
ferované)
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 1. prosince 2012 13:30:41
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 1. prosince 2012 18:32:09
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 375172172
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-14-14-AC-59-88-AE-1D-6C-62-5F
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
8.8.4.4
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 88-AE-1D-6C-62-5F
IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73b8:2809:203c:ad9c:4863(Prefe
rované)
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::2809:203c:ad9c:4863%15(Pre
ferované)
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{2D8F5CA4-3087-4912-B2FB-3D86390E8A32}:
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{8E3D32AB-2FED-4709-B541-0A3FA01CA1A5}:
Sopcast - jde o program, přes který si pouštím např. sportovní zápasy, které nejsou v tv, ale jsou na ně odkazy na netu (něco jako ustream, veetle)
HLSW - program, přes který se připojuji k herním serverům (např. Counter Strike)
Hmm ? :/
Skus vliezt v centre sieti do nastaveni wifi karty a deaktivovat IPv6. nejaka zmena?
Treba skusit sa pripojit priamo LAN kabelom, najprv na router, nejaka zmena? Ak nie tak router uplne odpojit a pripojit sa priamo PC LAN kabelom na poskytovatela internetu, nejaka zmena?
Ak nepomoze nic z toho co som pisal vyssie tak mas tie Win nejak rozdrbane, tazko povedat jak, cistice, tunice apod, to sa tazko takto riesi, ked nejake progrtamy nieco blokuju mozu byt naprd aj tie programy, alebo ta blokuje nejaky tvoj antivir alebo iny podobny program, treba skusit ich deaktivovat vsetky, mozes skusit na test deaktivovat aj windows firewall (potom po teste ho zas aktivovat).
Ked nepomoze vobec nic asi by bolo treba skusit cistu instalaciu Win, ovladace a len ten program co to "kazi" ze ci to kazi hned po cistej instalacii Win+ovladacov
