Problém s USB
nepracují mi správně USB, mám win7 a správce zařízení mi hlásí chybu č. 39 u kořenového rozbočavače.Zkoušel jsem ten software o microsoftu,ale ničemu to nepomhlo. USB když apojím do notebooku jen svítí ale nepracují.Děkuji za radu
nepracuje myš? tiskárna? stará malá flashka? nová velká flashka? externí disk?
Tady asi nekdo provadel reinstalaci OS a zapomnel na ovladace k hardwaru :)
ano.dal jsem notebook k oprave. nefunguje nic na usb...
když nefunguje ani myš: buď je v biosu usb zakázán (není důvod), nebo je ten port (jeho napájení) odjebané.
když připojím usb např tablet tak svítí že je připojený do USB, ten samý případ je s flashkou nebo myší. V BIOSU se neumím orientovat,mohli by jste mi napsat návod? A kolik by stály usbéčka?
Ty asi opravdu nechces od nas zadlnou radu, protoze neuveritelne informace kouskujes a zatajujes
23.10.2012 18:51
24.10.2012 17:19
Takze jak dopadla ta oprava ?
Pokud to po oprave nefunguje, pro to nereklamujes znova, spousta lidi to reklamuje znova pokud to
nebylo opraveno !
Je to nezname zarizeni v zaruce ?
od konce:
1) v notebooku se vadný usb port řeší výměnou základní desky. s prací to jsou 2/3 ceny nového notebooku.
2) přitom může být vadný jediný smd odpor ve zdroji pro usb: demontáž, nalezení, výměna, zpětná montáž - s režiemi firmy to může stát klidně 2t kč.
pořád není jasné co to nedělá: myš hýbe kurzorem nebo ne?
pokud napájení usb funguje (krám svítí), ale nefunguje datový přenos, jde o vážnější závadu viz 1)
v biosu se usb povoluje někde v "peripherials" - ale tam to bude default "enabled".
proč to šlo do opravy - ty usb byly vadné, tak jsi to dal někomu kdo přeinstaloval systém, nebo o co šlo?
Takze to dodrbal opravar ci co? Tak mu to zas odnes ze to oddrbal.
Alebo si tam obnov Windows na stav od vyrobcu (citat manual a hladat slovo recovery alebo restore). Alebo najprv mozes skusit len nainstalovat spravne ovladace, su na webe vyrobcu notebooku. Nemyslim si ze by to bola HW zavada
Preistotu treba skontrolovat v registry UpperFilters a LowerFilters http://www.tricksguide.com/solve-device-manager-er ror-code-39-on-usb-controller.html
alebo ten Win obnovit na stav od vyrobcu.
Problém je v tom,opravář přeinstaloval windows-nainstaloval všechny ovladače,ale zapomněl pravděpodobně USB. Další kámen úrazu je v tom, že bydlím v Praze a opravář je z Frýdku, kde jsem bydlel do začátku semestru, reklamace je pro mně nereálná u něho a asi i v záruce Toshiby, jezdím domů co 3 týdny, a neopraví mi to za 3 dny.Tak se obracím na vás,jelikož o tom nevím vůbec nic. Doufám že je vám už jasné proč to řeším tímto způsobem.
Zkusím teda recovery či reboot od výrobce. Ale windows soft mi nepomohl to vyřešit
co u teba znamena "windows soft"?
Jaky presne model notebooku to je? (to je nutne vediet k najdeniu spravnych ovladacov. Model je na nom napisany napr. zospodu)
Toshiba satellite a300.
Windows software MicrosoftFixit.Devices.LB.38274375132956365.6.1.Ru n.exe
Zkoušel jsem ty registry vymazat podle návodu,ale žádný UpperFilters nebo LowerFilters tam není.
Zabýváte se ještě mým problémem?
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/support/js p/home.jsp?nav=Product%20Support
si naklikaj svoj model a klikni na GO, potom to prepni na Downloads a vyber si svoj Windows (podla toho ci mas ten Win7 32bit alebo 64bit) a nalistuj si tam Driver Chipset a nainstaluj.
A na tie microsoft fix hovadiny fakt zabudni.
Děkuji za rychlou odpověď, zkusím to zítra, jsem na koleji a nemám zatím net. Nevěděl jsem co mám stáhnout z jejich stránek.
Ono po cistej instalacii Win je dobre stiahnut Driver pre chipset, Video, Audio, Network, Touchpad, WiFi, a pripadne ak su tam nejake toshiba aplikacie posudit ci a ktoru chces (mozu byt pre specialne klavesy aplikacie apod)
Idealne je urobit obnovu celeho Win na stav vyrobcu, novsie notebooky to maju vstavane, viz navod k notebooku. Vo Win od vyrobcu je vsetko nainstalene tak aby vsetko fungovalo. Ked nepomoze ani obnova Win od vyrobcu (ak nemas tak cista instalacia Win+ovladace), tak potom je to USB odpalene apod.
3. podle návodu krok se mi nezdařil, chtěl jsem dát formátovat disk, ale hlásí mi chybu: ,,Nelze formátovat disk C(:)". Nemám rozdělený disk na C a D.Když jsem se o to pokoušel. Disk C se mi nepodařil rozděli. Je to kámen úrazu? Ještě nemůžu spustit aplikaci Chkdsk(doufám že to je správně). Windows mi hlásil nějaké chyby... Tak jsem to chtěl spustit a po 2 vteřinách se vypnul. Problém s USB? nejen to.
Ke driverum co jste uvedl: Všechny již byly předinstalované opravářem.
Mám čistou instalaci. Návod k notebooku nemám, ale stáhnu si. Vyzkouším tu obnovu. Děkuji za Váš zájem,opravdu.
To zkoušíš formátovat z běžících Windows?
Ano, je to špatně?
Nejde to a nikdy to nešlo.
Aha. tak vím kde je chyba. Jak to tedy prosím udělám?
Co má po tom formátu disku vlastně následovat?
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/support/js p/modelContent.jsp?ct=SB&os=&category=&moid=223872 8&rpn=PSAG8U&modelFilter=&selCategory=2756709&selF amily=1073768663
tady je ten návod. Problém se objeví po 4 KROKU
Opravdu netuším, jaký krok podle jakého návodu. V návodu k použití je popsáno Recovering the original factory image.
Ten driver chipsets teda už zkusils instalovat?
Zadáte All operating systems->All Categories-USB. Tam je jediný návod. Driver Chipset jsem nainstalovat ale žádná změna. Takže to je hardware?
To je návod pro formátování externího harddisku, nechápu souvislost s nefunkčním USB. Jestli nefunguje ani po instalaci chipset driveru, odebrání a restartu, může jít o hw závadu.
Driver chipset je v panelu Download hned nalevo od Support bulentines. Tam jsem to stáhl a nainstaloval. A svítí jen flash disk světlem že je připojený, ale notebook nedá žádnou odezvu. Předtím vydal alespoň zvuk. Stále mi to hlásí tu samou chybu 39
Co teda vlastně konkrétně stahuješ, tu verzi pro Vistu? Novější je tady:
http://drivers.softpedia.com/progDownload/Toshiba- Satellite-A300-Intel-Chipset-Utility-9111015-for-W indows-7-x32-Download-155771.html
Odebrat to vadné zařízení a vyhladat změny už zkusils?
Stahuji pro win7 32 bit-uvedl jsem jej výše, řada je toshiba satellite a300. Další komplikace je,že ani tento driver nevyřešil nic. je to divné. Nefunguje ani Chkdsk když mi windows zahlásí nějakou chybu.
Ta chyba ukazuje na chybějící driver.
Ještě jeden pokus:
Po 3. restartu se instalace nezdařila ani po odebrání a zakázání.
To nemas zakazat, len odobrat. A bez restartu treba dat vyhladat zmeny v spravcovi zariadeni. potom by to malo spustit spravny ovladac (ak bol nainstalovany, pripadne vypytat instalaciu)
odinstaloval sem ovladač, ale nezmizel z toho seznamu. zkoušel jsem i přeinstalovat bez restartu a taky výsledek žádný. příští týden nainstaluji originál windows a ovladače, snad to pomůže. Příští sobotu napíšu jestli to něčemu pomohlo. Děkuji za vaši pomoc, vím kde je dobré se obrátit o rádu.
