Takový softík neznám, ale narazil jsem na zajímavý článek http://www.pcworld.cz/pcw.nsf/1c7df409ea17…
Kráťa 05.09.2006 18:44
Kráťa
Girder počínaje verzí 3.3 je šířen jako shareware, ale dříve to byl freeware (do verze 3.2.9). Takže…
host 05.09.2006 19:07
Anebo si kup za cca 500,- ATi remotewonder. Drivery k němu podporují pluginy a dnes existují stovky…
touchwood 05.09.2006 19:55
Mám starou verzi RemoteWonderu a ten software od ATI k němu je úplně na prd. Nejde v něm nic pořádné…
siberian 05.09.2006 20:13
siberian
No, do RW existují GENIÁLNÍ pluginy, jako např. RW KeyFactory (od Jana Klíra :-D), kde si můžeš nade…
touchwood 05.09.2006 20:53
jinak pluginy např. zde: plugins.htm
touchwood 05.09.2006 21:00
Zkoušel jsem dva pluginy z této stránky, ale nebyl jsem s nima spokojen. Třeba: v DScaleru mi fungov…
siberian 05.09.2006 21:34
siberian
Nejlepsi nahradou za Girder je opet Girder verze 3.2.x, jak pisi kolegove. Pouzivam ho s IR prijimac…
kubik 07.09.2006 21:23
kubik
Ahoj všem. Můžete mi někdo poradit??? Program GIRDER 3.2.9 použávám docela dlouho, ale poslední dob…
kulisek1978 12.08.2015 00:52
kulisek1978
přijímač asi špatně přijímá.. ;-)
touchwood 12.08.2015 21:38
Fungoval bez problémů do té doby, než jsem přeinstaloval wokna. Měl jsem a mám wim7 ultimate 64 bit.
kulisek1978 13.08.2015 20:48
kulisek1978
Mam pocit, ze bylo vhodne zvysit nekde prioritu procesu, kdesi v nastaveni pluginu, ale z hlavy nevi…
kubik 19.08.2015 14:35
kubik
Udělal jsem vše pro to, aby to fungovalo. Zkrátil jsem kabel od přijímače, nastavil jsem program tak… poslední
kulisek1978 20.08.2015 10:34
kulisek1978
Anebo si kup za cca 500,- ATi remotewonder. Drivery k němu podporují pluginy a dnes existují stovky pluginů pro prakticky všechny rozšířené programy.
Jinak Ati RW je bezdrátový ovladač, tudíž se dá ovládat velmi pohodlně, nemusíš mířit na počítač, dokonce nevadí ani menší zeď :-D
Mám starou verzi RemoteWonderu a ten software od ATI k němu je úplně na prd. Nejde v něm nic pořádného nastavit a pluginů moc není a možnosti jejich konfigurace jsou pěkně chabé, často spíše žádné. Bez Girderu a především jeho funkce capture event bych ten ovladač rovnou zahodil. Možná ale ty nové verze ovladače už mají mnohem lepší podporu, podle toho co píšeš.
No, do RW existují GENIÁLNÍ pluginy, jako např. RW KeyFactory (od Jana Klíra :-D), kde si můžeš nadefinovat pro všechny čudlíky libovolné ovládání pomocí kláv. zkratek...
BTW já mám taky "starý" RW... důležité je nespoléhat se na ofic. pluginy od ATi :-)
Zkoušel jsem dva pluginy z této stránky, ale nebyl jsem s nima spokojen. Třeba: v DScaleru mi fungovalo jenom přepínání programů přes CH +/-, číslovky nereagovali. Mute tlačítko taky ne. Při vypínání potřebuju, aby se mi zaplo mute, protože jinak by mi pořád jel zvuk. V Girderu není problém, aby se při jednom stisknutí provedlo více akcí. Aplikace nebo soubory, jdou spouštět jakýmkoliv tlačítkem. Můžu vypnout a zapnout monitor. Můžu ovládat Wave šavli a její mute v mixéru, protože jediná ta mi ovlivňuje zvuk. Když mám nějaký program, na který není plugin, není problém si to všechno nastavit jednoduše sám přes capture funkci. Prostě všechno, na co jsem si vzpomněl, Girder umí. Samozřejmě cokoliv jde nastavit na jakékoliv tlačítko na ovladači. A klávesové zkratky? Žádný problém. :-)
