Graficka karta NVidia GeForce GTX650
Zdravim, chtel bych si poridit novou grafickou kartu do svyho herniho PC. Uz jsem si vybral tuto: http://www.alza.cz/gigabyte-n650oc-1gi-d354007.htm , tak jsem se chtel zeptat zda to bude vhodna volba pro muj pocitac: procesor Intel Core 2 Duo E8500 3.2Ghz, zakladni deska Gygabyte technology X48-DQ6 (graficke rozhrani PCI-Express, x16), 4GB RAM, zdroj 500W, momentalni graficka karta je NVidia GeForce 8800GT... predem moc diky za odpovedi.
Bude brzděna procesorem a ještě by bylo dobré uvést, co je zač ten zdroj.
je tam napsany ATX 550 JSP, nic jineho (takze se omlouvam, je to 550W, ne 500W)
Nějaký Eurocase, takže k obměně grafické karty přičíst i obměnu zdroje.
jo to jeste financne zvladnu... a co ten procesor? dobre vim ze to bych musel koupit i novou zakladni desku, a vsechno ostatni takze doufam ze ten procesor menit nemusim?
CPU ti ještě dobře poslouží. E8500 není zas až takový šit (jde celkem slušně přetočit). Totéž se nedá říct o zdroji - 650-ku nVidii bych tím neživil.
Pokud s to chceš vyrazit trochu větší výkon, tak procesor přetaktni tak alespoň na 3.6GHz(deska je na to vhodná), kup HD 7770 a zdroj 400W Seasonic.
(s tou upravenou starou nV 640 na nV 650 si o moc víc proti nV 8800 nepomůžeš)
Osobě bych raději přemýšlel o novém stroji.
S tim pretaktovanim to rozhodne neni spatny napad, bohuzel jsem nikdy zadny procesor nepretaktovaval takze s tim nemam zkusenost, muzete mi tedy prosim poradit jak na to a co to obnasi?? Co se graficke karty tyce, osobne davam prednost radeji NVidiim, nikdy jsem s ni nemel problem... Ale pokud to bude nezbytne tak v tom pripade kupuji zminenou HD
Myslím, že na netu najdeš spoustu návodů jak a co s BIOSem, tak o OC toho procesoru.
Příklad -
watch
nasel jsem na netu tohle video: http://www.youtube.com/watch?v=cI6C0gRNup4&feature =related , vypada to celkem jednoduse. Ale jeste nez se do toho pustim, tak nevim jestli by nebylo preci jen lepsi jeste koupit lepsi chlazeni na procesor aby mi to neshorelo
Jistě, že by bylo lépe jiný chladič nežli "box" už kvůli kraválu.
Ovšem pokud nebudeš zvyšovat napětí, proto jsem uvedl frekvenci okolo 3.6GHz coš by mělo stačit bez zvýšení, tak i "box" to uchladí.
Ještě k těm kartám, mě je fuk zda červené nebo zelené, kartu vybírám podle nejvyššího výkonu v dané cenové relaci a s ohledem na zbytek sestavy/procesoru.
No a vtom to případě je to jasně HD 7770.
tenhle svuj "problem" s novou grafikou resim i na jinem foru, a jeden borec mi tam napsal: "Ta deska má pouze PCI Express 2.0 sběrnice, kdežto ta grafická karta má rozhraní 3.0. To by sice mělo být zpětně kompatibilní, ale i tak by se asi ten rozdíl projevil a možná by se peníze do toho vložené nevyplatily"... co je na tom pravdy??
Ohledně PCI-E slotu si nedělej starosti, žádný rozdíl mezi 2.0 - 3.0 nepoznáš.
ok, diky, to uz by bylo okolo grafarny asi vsechno. a muzu se jeste jen tak na okraj zeptat na pameti RAM? jen me zajima, kdyz mam 4GB DDR2, daly by se vymenit casem za napriklad 8GB DDR3??
ne, bez výměny desky a tím i CPU.
Ale 4GB bohatě stačí, není třeba se hnát za 8GB. DDR2 vs. DDR3 ti výkon nezvedne.
4GB ti naprosto stačí a DDR3 do té desky nenarveš.
supr, tak mam jeste posledni otazku, a sice jak je to s ovladaci? to je musim odinstalovat, vymenit grafiku, a nainstalovat nove??
Jo.
tak to by bylo asi vsechno co jsem potreboval, tak se tu mejte a diky za rady.
