Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypadávání připojení k internetu
Zdravím, nedávno jsem reinstalovat windowsy 7 a teď mě z ničeho nic začalo vypadávat připojení k internetu (lan pppoe). Zkusil jsem aktualizovat ovladače na síťovce, projet pc přes Anti-Malware (čistý), nastavit jiný DNS server ale nic nepomohlo. Kabely jsou zkontrolované, stejně tak kontakty.
Když mám zapnutý prohlížeč tak to jede celkem stabilně, ale když zkusím zapnout třeba BF3 nebo GW2 tak to okamžitě spadne.
Nevíte někdo co s tím?
ovladace k zakl.doske si instaloval ktore a odkial?
MM.. 25.10.2012 15:46
ze stránek asusu (mám M5A97 pro)
Ryuuka 25.10.2012 15:47
Ryuuka
ktore presne? Chipset 3.0.820.0&3.0.825.0& ? LAN 5.790&6.250&7.48 ? Mas 32bit alebo 64bit win? Este…
MM.. 25.10.2012 15:54
Chipset: 3.0.820.0&3.0.825.0& Realtek LAN:5.790&6.250&7.48 Win7 x64 Ultimate jinak u sebe mam jenom…
Ryuuka 25.10.2012 16:11
Ryuuka
Tak potom co tam mas za PPPoE??? Skus switch odpojit a zapojit to priamo. Skusit aj iny LAN kabel.
MM.. 25.10.2012 16:49
jako typ pripojeni me to ukazuje WAN miniport (PPPOE) switch jsem zkousel uz vcera a nepomohlo ani v…
Ryuuka 25.10.2012 16:53
Ryuuka
To ti kde ukazuje? Instalovals tam nejaky dementny software od providera ci co?
MM.. 25.10.2012 17:13
to ukazuje windows kdyz chcu nastavit pripojeni tak tamm mam na vyber enom to pppoe
Ryuuka 25.10.2012 17:16
Ryuuka
Co tam prepana nastavujes? Nic tam nenastavuj (nainstaluj nacisto win+ovladace a do nicoho nedrb).
MM.. 25.10.2012 17:17
pomoc http://freebone.cz/index.php/component/content/art icle/41-sit/98-nastaveni-pppoe-pro-ms-wind…
touchwood 25.10.2012 17:18
To sa prave z neho snazim vypacit ze kto mu nakukal ze ma nastavovat vytacane pripojenie, ci ma prov…
MM.. 25.10.2012 17:28
Skopiruj sem vypis prikazu ipconfig -all BTW. inac take problemy (ak je to fakt cisty Win len s ovl…
MM.. 25.10.2012 17:15
Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . . : Kerol-PC Primární příp…
Ryuuka 25.10.2012 17:19
Ryuuka
ok tak skus co som pisal, v centre sieti u sietovky v TCP/IP deaktivuj IPv6, IPv4 daj preistotu na m…
MM.. 25.10.2012 17:32
ok dik skusim postupne vsecko a uvidim jak to dopadne jinak to blbne tak ze rychlost nehorazne spad… poslední
Ryuuka 25.10.2012 17:36
Ryuuka
BTW. inac take problemy (ak je to fakt cisty Win len s ovladacmi) tak su najskor hardwarovy problem v sieti, kontaktoval by som asi providera. Ak si tam instaloval nejaku kravinu od providera tak to odinstaluj zrus vsetky pripojenia, a do sietovky nastav vsetko na ziskat automaticky.
P.S. este sa skus pohrat s nastaveniami sietovky v spravca zariadeni - LAN controller - vlastnosti, tam napr. sa da obmedzit rychlost na 100MBit, vypnut jumbo pakety.
A v centre sieti v nastaveni TCP/IP skus vypnut IPv6.
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : smíšený
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér pro protokol PPP breclav.net:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : breclav.net
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . :
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 88.83.241.34(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 80.78.156.5
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : C8-60-00-05-D6-FB
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::fc17:5bba:d548:b56d%10(Pre
ferované)
Adresa IP automatické konfigurace : 169.254.181.109(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 248012800
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-17-FF-6B-CE-C8-60-00-05-D6-FB
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení isatap.Belkin:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Adaptér pro tunelové připojení 6TO4 Adapter:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{4F149B11-5CE2-4EC0-B14B-E602AFC1FF24}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Adaptér pro tunelové připojení Reusable Microsoft 6To4 Adapter:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #2
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 9:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #3
ok tak skus co som pisal, v centre sieti u sietovky v TCP/IP deaktivuj IPv6, IPv4 daj preistotu na manualnu IP 192.168.1.10 a masku 255.255.255.0, nic ine nevyplnuj, a to PPPoE pripojenie v nastaveniach nechaj vsetko na automaticky.
V spravci zariadeni u sietovky skus obmedzit na 100MBit, skontroluj vsetky nastavenia ci tam neni nieco zaujimave.
Ked to furt bude blbnut (jak presne to blbne, skonci to PPPoE spoj? Znovuvytocenie pomoze ci nie? Jaky error hlasi?) tak myslim ze budes muset kontaktovat providera.
