MB Asus P5GDC de luxe-nejde obraz...
Přátelé mám zákl. desku Asus P5GDC de luxe osazenou gr.kartou Radeon X550 256MB. I přesto že vše běží (je slyšet disk a mechanika.ventilátory na kartě i na procesoru jedou) nejde z grafiky žádný signál. Přitom jsem ji zkoušel v druhém PC a je naprosto v pořádku. Deska je na zdroj EATX (24 pin) použil jsem zdroj ATX 350W 20 pin s redukcí na 24 pin. Může být chyba v tom,že je zdroj slabý???
Máš to zapojené přes DVI nebo D-SUB? Deska během bootu nepípá (za předpokladu že máš aktivní PC Speaker)? Co máš v PC za další disky/karty/mechaniky? Zkus odpojit vše nepotřebné...
Na té desce byla původně jaká karta? Dříve to běželo OK? Proč jsi měnil kartu?
Připojením to není...zkoušel jsem obojí. Aktivní PC speaker tam je,ale nepípá.Deska je úplně nová,takže je to první karta (PCIE),která v ní je. Odpojení nepotřebných věcí jsem zkoušel. Je tam I Pentium 2,8 GHz (800/2MB),WD 80 GB S-ATA,2x512 MB RAM 533 MHz,Benq DVD-RW,FDD 3,5"
Máš možnost zkusit jinou grafiku? Třeba i PCI. Resetem CMOS taky nic nepokazíš.
Reset CMOS jsem zkoušel...bez výsledně...grafiku na PCI taky,ale ta nešla z důvodu,že ta byla asi opravdu špatná...třeba to bude fakt tím zdrojem,že je slabej. V návodu se píše,že 350W je úplný minimum,na kterým by to mělo běžet
No, nevím, že by se karta kvůli slabému zdroji ani nerozeběhla? To se mi nezdá. Možná bude chyba někde úplně jinde, od vady desky až po špatné najumperování...
Ano, to je možné, i když X550 není žádný velký žrout. Spíš zkontroluj, že je karta pořádně dotlačená v slotu (pokud máš horší case, tak někdy nejde záslepka karty pořádně "protlačit" mezi deskou a kejsem a pak to takto nefunguje.
Rval jsem ji tam zuby,nehty několikrát tam a zpět) Bez výsledku...
Musíš si půjčit jinou PCIe kartu, jinak nic nezjistíš.
Zkus zahýbat kabelem vedoucím od karty do monitoru a podívat se,
zda není nějaký pin ohnutý. PC Speaker nepípá nebo LEDky nic nesignalizují ?
