Operační Paměť - po zapnutí začal PC pípat
Ahoj , dnes jsem si dal do PC novou grafickou kartu. Po zapnutí začal PC pípat( 1x dlouze 3x krátce ) a nenačetl se monitor. Hádám že jsou to Ramky. Už jsem je proházel, vyndal zandal .. ale nic ... nevíte někdo co s tím ?
Změna předmětu, původně: Operační Paměť (host)
co to zkusit jen s 1x ram ?
To už jsem zkoušel taky , bohužel... žádná změna
zkusit odpojit tu novou grafiku. co to dela ?
Když jsem poprvé odpojil novou grafiku a dal starou , měl jsem stejný problém .... proto jsem nechal jen 1x Ram a PC šel .... když jsem ale vrátil novou grafiku PC opět pípal a nešel monitor
dobre odpoj graf. nech jen 1.modul ram a otestuj ram memtestem
pak nech jen 2.modul v PC a otestuj ho taky memtestem
dobře
Moze byt aj zavada v tej grafike. Najprv si ale over ci mas dostatocny zdroj (12V vetvy) a ci si zapojil do tej grafiky aj dodatocne napajanie.
P.S. a zavada moze byt aj v zakl.doske (studenak prejavujuci sa pri mechanickom ohybani), skus povolit skrutky konektorov karty, nech sa plechova zaslepka karty moze volne pohybovat a nech to netlaci do boardu ked to zaskrutkujes
Proč? Když tam ty RAMky před výměnou grafiky fungovaly? Hádat se můžeš třeba se sousedem, ale u PC jsou věci jasně dané - proč si nenajdeš beep codes?
Zkusil jsem znovu připojit 1x Ram , a z ničeho nic PC naběhl ... po vypnutí a přídání druhé operační paměti , nastala stejná chyba ... Pak jsem tu první vytáhl a nechal jen druhou abych si odzkoušel jejich funkčnost .. a pak už nešla ani jedna ..
mas pod doskou distancky na spravnych miestach?
To už jsi psal, že s jednou RAM a starou grafikou to jde. Zřejmě záleží na tom, v kterém slotu je ta RAM zastrčená. To by znamenalo, že je vadný spoj té patice nebo řadič a nebo i jedna RAM. To záleží kam si co strkal.
S novou grafikou to nejde vůbec, takže vadná grafika nebo jí strkáš jinam?
Poškození může být mechanické (deska) nebo elektrostatickým výbojem (grafika).
PS. Pípání podle typu BIOSu 1x dlouze, 3x krátce nejspíš chyba paměti.
Co takhle trochu více informací o tvé sestavě.
- typ staré grafiky
- typ nové grafiky
- výrobce a typ zdroje (napsat např. 450W opravdu nestačí)
- typ základní desky
(Mohl jsi novou grafikou např. odpálit zdroj a proto to teď nejde ani s původní.)
Jinak podle této tabulky BEEP kódů máš problém s klávesnicí
Sorry tady je ten odkaz:
Beep_k%C3%B3d
tabulky beep kodov su hovadiny. Jedina pouzitelna tabulka je mozog.
Já jsem ale někde četl, "...chyba vyskytující se pouze u procesorů 286, 386 a 486".
