Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozbitý displej u netbooku - nejde připojit ext.monitor
Zdravím,
před pár dny se mi rozbil display u netbooku Compaq Mini CQ10, na kterém běželo Win Vista. V tuto chvíli nemám prostředky na výměnu displaye nebo koupi nového notebooku. Připojil jsem teda externí monitor a všechno v pohodě. Jenže dneska mi celý den nechce naběhnout signál do ext. monitoru. Netbook má jenom VGA výstup. Mačkám FN+F2 a zkoušel jsem i WIN+P ale nic. Zkoušel jsem se i naslepo přihlásit, na ploše kliknout pravým tlačítkem, 7x šipkou dolu (abych se dostal do nastavení, kde bych mohl poslepu přepnout na další monitor), ale buď jsem to poslepu udělal špatně nebo netbook ten monitor vůbec nedetekuje.
Jenom dodám, že předtím mi ext. monitor naběhl vždycky až když naběhly Windows (tzn. že jsem se nemohl dostat do BIOSu). Samozřejmě jsem zkoušel monitor připojit i k jiným notebookům/počítačům, zkoušel jsem i jiný kabel a všechno v pohodě.
Zkoušel jsem googlit, ale nic moc jsem nenašel. Existuje nějaký způsob jak bych mohl donutit netbook aby vysílal signál do externího monitoru?
Díky moc za pomoc.
jediny reseni asi bude ten NTB rozebrat a odpojit ten konektor zak.deska-interni LCD
Alfonz.SPO 27.10.2012 18:38
Alfonz.SPO
Tak jsem to teď vyzkoušel a nic :(
flox 27.10.2012 20:00
flox
připoj se přes síť přes vzdálenou plochu a nastav klonování displeje na externí monitor (rdp je v to…
lední brtník 27.10.2012 20:06
Díky za radu. Akorát se mi ten netbook nějak nechce připojit do sítě (ať už přes wifi tak přes kabel…
flox 28.10.2012 16:58
flox
router ho jako dhcp klienta nevidí? (pochopitelně předpokládám připojení přes kabel, které je zcela…
lední brtník 28.10.2012 18:02
Právěže nevidí. Koukal jsem na seznam připojených počítačů a vůbec se tam nezobrazuje, takže předpok…
flox 29.10.2012 02:22
flox
síť běží už před přihlášením do windows. pokud pc po zapnutí nedoběhne do stavu, že mu žije síťovka,… poslední
lední brtník 29.10.2012 13:38
Nouzový režim? Jindra
jindra2 29.10.2012 13:09
jindra2
připoj se přes síť přes vzdálenou plochu a nastav klonování displeje na externí monitor (rdp je v tomto dost nekorektní).
věrnější by bylo připojení přes nějaký vnc, ale nepředpokládám že máš tightvnc nainstalovaný, to by ses nepotřeboval ptát.
