Jaký router pro kabel. Internet od UPC?
Nevíte prosím jaký router je vhodný pro kabelový internet od UPC? Co musí nebo nemusí mít, atd. Nerad bych si pořídil něco a pak zjistil že to nejde připojit.
Co třeba tohle:
Kabelový/DSL router, 1 x WAN + 4 x 10/100Mbps,DHCP, VPN, Firewall
TP-LINK DSL router, 1xWAN,4xLAN, DHCP, VPN, Firewall
Kabelový/DSL router, 1 x WAN + 4 x 10/100Mbps, DHCP, rodič. Zámek
NETGEAR RP614, 4 x 10/100 Mbps router
Edimax router BR-6104K (100Mb, 1xWAN, 4xRJ45) - Digisoft eShop - maloo
Co z toho můžu a co ne? Mockrát děkuju za rady.
P.S.: Omlouvám se za kategorii, nevím, kam to zařadit.
edimaks by som nebral lebo po vypadku elektriny musis ich nastavovat odznova (no ktore ako, mozno tie novsie nie)..
takisto sa takto mozu spravat nejake noname routre kde mas ako nazov uvedeny len "100mbps router"...
myslim ze Netgear je znacka, tudis musi byt aj kvalita
Pokud nechces IP telefon (VoIP) od UPC a pritom o tomto volani uvazujes, premyslej napriklad o necem takovemto "Well IAD161 VoIP Gateway/Router, 1xWAN, 3xLAN, 1xFXS".
Jde mi hlavně o to, jestli si můžu bez obav pořídit jakýkoliv router, nebo jestli je třeba rozdíl pro telef. a kabel. připojení?
Prosím poraďte.
od UPC dostanete rozhraní pro připojení s RJ45 nevím jaké modely mají teď momentálně v nabídce zda je i kombinováno s routrem či ne. Dost se také používá tento produkt good.php viděl jsem ho i s VoIP ale teď to nemohu najít. Pokud by jste chěl s wifi tak třeba tenhle http://www.cybex.cz/Produkt.aspx?Type=S&Shortcut=SM C-335392 .
Kolik potřebuješ připojit PC? Pokud to budou jen 2, tak vyzkoušej připojit jedno PC do modemu přes síťový kabel a druhé přes USB konektor toho kabelového modemu. Syn to tak měl zapojené a chodilo mu to v pohodě ( naše kabelovka je městská, ne UPC, takže u tebe to nemusí fungovat stejně, ale zkouška tě nic nestojí).
Stál 850 kč. Při stahování torrentů není problém, syn si jen stěžuje na ping, že mu kolísá při CSku a přičítá to routeru.
Myslím, že pro tvoje účely bude stačit kterýkoli router. Do WAN strčíš kabel připojený ke kabelovému modemu a do ostatních RJ45 konektorů připojíš kompy. Router se nastavuje většinou zadáním IP adresy do IE, Firefoxu,Opery a pak se po zadání jména a hesla objeví okno průvodce.
Já mám kabelový modem Scientific Atlanta WEBStar a OEM router Tenda TEI 6608s a na něm 3 PC. Funguje !
Napiš, jaké značky je tvůj kabelový modem a jestli má konektory USB i RJ45.
P.S. Ještě mě napadá- UPC mělo nějaké forum, tam by ti určitě poradili lépe, stejný problém jistě před tebou už někdo řešil.
jestli odezvu pingu svádí na router ať si dá příkaz tracert někam ven
Děkuju všem za odpovědi.
je to sice španělsky, ale obrázky jsou mezinárodní: www.pasarlascanutas.com/cable_cruzado/cable_cruzado .htm
no a USB je prostě USB a kabel bývá v krabici u modemu. Myslím, že radu najdeš nejlépe na stránkách UPC a jejich foru .
Něco je i tady: index.htm
Mockrát děkuju za radu.
Děkuju za odpověď.
Je to značka THOMSON. Vzadu je 1 USB. Nevím jak vypadá RJ45 ale pak je tam už jen kabel přímo do PC, že by to byl on? A prosím Vás, jak se jmenuje ten kabel do USB?
OK, tak už jeden mám.
Prosím o radu v dotazu "Nastavení routeru". Děkuju.
Pokud máš UPC plus či lepší, stačí ti switch. Pokud máš UPC klasic a horší, tak tím routrem porušuješ smluvní podmínky.
Necetl jsem ve smluvnich podminkach, ze by tam bylo neco o tom, ze je router zakazan.
To je pravda. Router zakázán není. Ale je zase fakt, že není potřeba. Pokud máš UPC klasik, tak můžeš zapojit 1 počítač na net či pokud máš plus, tak 3. V obou případech ti stačí výrazně levnější switch.
To jsem nepobral. K čemu je switch na přípojce s jednou IP? A vskutku je to úspora, platit pravidelně o 440,- Kč navíc jen proto, že na jednorázové investici ušetřím 700-800 Kč? Tomu říkám ekonomické myšlení.
Navíc tři počítače jsou např. pro mne hanebně málo.
Router mi doporučil operátor UPC.
