CD ztracené v notebooku
Předem upozorňuji, že si nedělám legraci Vložila jsem CD do notebooku, nechtělo se načíst, tak jsem mechaniku otevřela a nic v ní nebylo. CD je zřejmě někde uvnitř, pravděpodobně pod klávesnicí. Je nějaký způsob, jak bych ho mohla sama vyndat? Jinak notebook funguje normálně. Pokud ho tam nechám, může mi to nějak notebook poškodit? Předem děkuji za radu
To není dost dobře možné.
Notebook jde rozebrat. Na YouTube jsou dokonce návody, dají se stáhnout i servisní manuály.
typ_notebooku_ disassembly
Spíš bych prohledal okolí.
Blbce si delejte z nekoho jinyho
Ako for je to dobre.
Mam lepsi. Raz som si dal zohriat veceru do mikrovlnky, nastavil som dany cas a cakal kym mikrovlnka zapipa.
Otvorim mikrovlnku a NIC, prazdna.
Chvilu som nevedel najst sever, potom som patral, kto cudzi mi beha po byte a robi si pr-del.
Celu noc som nespal a druhy den som zhanal protekciu v blazninci (to je dnes problem).
Na dalsi den som tanier s vecerov objavil v mrazaku (hned pod mikrovlnkou).
O dierku vedla ...
Já měl taky zajímavý zážitek s CD:
Počítač jsem měl pod stolem a chtěl jsem vyndat CD z mechaniky. Tak jsem se nahnul dolů, ale při vyndávání mi vypadlo z ruky. Vlezl jsem pod stůl a začal CD hledat, ale na zemi nikde nebylo. Znovu jsem si sednul do křesla a milé CD vidím na stole.
já se hororů bojím a přepínám vždycky pryč.
Zkus se podívat, jestli jsi CD nestrčila omylem do jiného otvoru v notebooku, např. čtečky SD karet.
Já bych se slečně (paní) vůbec nesmál. Učinil jsem pokus, nacpal CD do mechaniky kousek dál za upínací trn a zacvaknul. Otevřu, CD nikde. Nevěříc v nadpřirozené síly jsem za pomocí mohutné svítilny CD našel. Nacpalo se mezi mechaniku a kryt noťasu. Nezalezlo do mechaniky, ale nad ní a dvířka to zastrčila dozadu. Je tam škvíra tam akorát na jedno CD. Upozorňuji, že šlo ven jen hrubým násilím a velice obtížně. Protože jsem (tušíc problémy) použil na pokus již zničené CD, mohl jsem do něho zarýt tenký šroubováček a vytáhnout. Zkoušel jsem ho podebrat špejlí, ale ta se zlomila a málem mi tam zůstala taky. Pinzeta nešla z nedostatku prostoru uvnitř otevřít.
1. Nevíme, co je to za notebook - značka, typ?
2. Mechanika jde obvykle vyndat vcelku jednoduše, drží na 1-2 šroubcích.
Tak jsem ráda, že jsem vás pobavila. Ale na CD mám program na kreslení grafů, který jsem zrovna docela nutně potřebovala. Hledala jsem radu v angličtině a nejsem sama, komu se to stalo! Bez poškození to zřejmě nejde vyndat, je třeba vyndat mechaniku, na což si tedy netroufám
Odpojení mechaniky je většinou triviální záležitost. Stále jsi neprozradila, o jaký se jedná notebook...
packard bell EasyNote TK87-GU-412CZ
kdyz udelas dobry fotky spodku notebooku, muzeme ti poradit ktery sroubky odsroubovat abs odpojila dvd mechaniku
