Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Protokol DHCP
Zdravím, poslední dny jsem měl jisté problémy s připojením na internet (903113-problemy-s-připojením) , a podle internetu jsem zjistil, že obvykle by mělo být "Protokol DHCP povolen" zaškrtnut jako "Ano" . Za jakých podmínek by mělo být pole zaškrtnuto? Popř. Jak? Předem děkuji za pomoc.
Výpis ipconfig /all :
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Hána-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Obecný řadič Ethernet založený na Marvell
Yukon 88E8050
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-13-20-77-E1-E3
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::ada6:383e:2cbc:7a16%10(Pre
ferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 28. října 2012 21:49:40
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 28. října 2012 23:51:38
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 234885920
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-17-4A-E7-46-00-13-20-77-E1-E3
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.108.10.108
10.108.10.109
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{EDAD0BF5-1353-44B1-AE44-75D51F6C3D71}:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Za podmínek, že DHCP chceš použít.
Wikan 28.10.2012 22:26
Nevím, jestli je pro mě lepší to použít - Ale v tuhle chvíli mi většina aplikací říká, že nejsem při…
Sasu 28.10.2012 22:29
Sasu
To bude spíš problém v nastavení DNS.
Wikan 28.10.2012 22:30
Odpovídalo by to, Chrome mi při zapnutí hlásí "Tato webová stránka není dostupná. Server na adrese w…
Sasu 28.10.2012 22:33
Sasu
V routeru si nastav adresy DNS serverů na 8.8.4.4 a 8.8.8.8
Wikan 28.10.2012 22:40
V síťových připojeních jsem pod "Protokol IP verze 7 (TCP/Iv4)" pod "Vlastnosti" změnil "Upřednostňo…
Sasu 28.10.2012 22:51
Sasu
Příkaz "ping 8.8.8.8" udělá co?
ERASER 28.10.2012 23:39
ERASER
Příkaz PING na 8.8.8.8 - 32 bajtů dat: Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=15ms TTL=46 Odpověď od 8.8.8…
Sasu 28.10.2012 23:53
Sasu
Když do prohlížeče zadáš 92.240.244.39 co se stane? Soubor hosts nemá žádnou příponu (http://pc.pora…
ERASER 29.10.2012 00:17
ERASER
Já vše popisoval ve zmíněném topicu, doufal jsem, že řešením by mohlo být tohle.. Už jsem zkouše zad…
Sasu 29.10.2012 00:40
Sasu
Hosts soubor pro tve OS naleznes zde: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts Vlozeho sem k posouzeni.…
ERASER 29.10.2012 10:54
ERASER
Já vím, ho hosts jsem se už díval, dokonce jsem jeho obsah i někde kopíroval. Nastaveno mám přesně p…
Sasu 29.10.2012 16:06
Sasu
máš blbě nastavený DNS server (TCPIP v4). Buď jej máš nastaven ručně natvrdo (a špatně), nebo jej m…
touchwood 29.10.2012 06:39
Potom tedy nechápu, proč to předtím šlo v pořádku, a během dne, bez instalace čehokoliv, to jít přes…
Sasu 29.10.2012 16:03
Sasu
"ipconfig -all" konečně bez závad? už nevypisuje: Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.108.10.108…
lední brtník 29.10.2012 16:27
Vypisuje: Servery DNS . . . . . . . . . . . : 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844 8.8.8.8 8.8…
Sasu 29.10.2012 22:18
Sasu
dns to nejdřív vypisuje ve formátu ipv6? už aby byl ten konec světa. osobně bych s podporou ipv6 vyf…
lední brtník 29.10.2012 22:59
Ohledně tohohle se opravdu nevyznám, připoejní pro mě bylo vždy trochu španělskou vesnicí. Takže, ip… poslední
Sasu 29.10.2012 23:18
Sasu
Server na adrese www.google.com nelze najít, protože se nezdařilo vyhledání DNS." atd...
Comodo Dragon, prohlížeč ve stylu Chrome, jen s pozměněným designem, ale úplně stejným nastavením mi jde.
Už jsem se na nastavení DNS na internet díval, ale moc toho nenašel... Co by s tím šlo dělat? K internetu jsem připojen přes router, jako OS používám W7.
V síťových připojeních jsem pod "Protokol IP verze 7 (TCP/Iv4)" pod "Vlastnosti" změnil "Upřednostňovaný server DNS" na 8.8.4.4 a "Alternativní server DNS" na 8.8.8.8 , a stále Chrome hlásí stejnou chybu. Ani jiné aplikace. stále v výjimkou Comodo Dragon a Skype, nejdou spustit.
Statistika ping pro 8.8.8.8:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 15ms, Maximum = 15ms, Průměr = 15ms
Vlozeho sem k posouzeni. Mas nefunkcni nekde DNS server, tak zkus ten googli.
[TCIPv4GoogleDNS.png]
Mas to tam stejne jak na obrazku?
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.108.10.108, 10.108.10.109
proxy máš nastavené jak v systému? viz nastavení připojení v ie.
normální prohlížeč s vlastní konfigurací funguje? (firefox)
nějaký antivirový balík s vychytralými antisíťovými možnostmi? anebo s přesměrováním jako avg?
tracert na tu tvoji adresu vypisuje co?
osobně bych s podporou ipv6 vyfakoval do doby, než mi provider pošle papír že že ipv4 přestává používat.
(pro odvážné: zakázat v protokolech, zrušit službu 6to4)
zkus tracert na nějaký server, co ti to dělá:
tracert 77.75.72.3
Takže, ipv6 zakázat, pokud to jde?
Výpis tracertu pro server Seznam.cz:
Výpis trasy k 77.75.72.3 s nejvýše 30 směrováními
1 * * * Vypršel časový limit žádosti.
2 * * * Vypršel časový limit žádosti.
3 * * * Vypršel časový limit žádosti.
4 * * * Vypršel časový limit žádosti.
5 * * * Vypršel časový limit žádosti.
6 * * * Vypršel časový limit žádosti.
7 * * * Vypršel časový limit žádosti.
8 * * * Vypršel časový limit žádosti.
9 * * * Vypršel časový limit žádosti.
10 * * * Vypršel časový limit žádosti.
11 7 ms 7 ms 7 ms 77.75.72.3
Trasování bylo dokončeno.
