Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem komplexní řešení menší sítě
Zdravím všechny ve spolek.
Shodou náhod jsem dostal na správu menší síť a stránky v občanském sdružení, které se zabývá hiporehabilitací. Tuto práci dělám dobrovolně a bez nároku na honorář, aby si něktěří nemysleli, že dělám to co neumím a chci za to prachy. Menší zkušenosti na poli IT již mám, ale ne se síťařinou. Proto se na Vás obracím s prosbou o pomoc s komplexním řešením této sítě.
Popis stavajici situace: Do male kancelare cca 5x7m je priveden utp kabelem net,je tam router 5xslotů(s nejvetsi pravdepodobosti. Mozna je to switch - pokusim se zjistit).
V malé kanceláři je
1x stolni pocitac,
1x stara tiskarna,
1x nova tiskarna s wifi,
2x nove notebooky.
V malé klubovně.
1x stolni pc pripojene kabelem do toho routeru.
Ve vedlejší místnosti
1x soukromy PC pripojen taktez pres kabel do tohoto routeru.
velka klubovna a oblast venku
je pokryta wifinou.Pro hosty a návštěvníky.
Počítače získávají IP adresu atomaticky, tudíž pokud jsou mé předpoklady správné měl by to být router.
Co se chce? Zaradit do site tu novou tiskarnu a notebooky. Ale je tam nedostatecne velky router. Takze se musi koupit novy.
Co je moje reseni? Pokryti venkovni wifiny do toho kanclu nedosahne. Takze bych koupil vetsi router a napichal to vsechno do nej. Vcetne tech notebooku. Akorat bych jeste nastavil, u tech notebooku moznost pripojeni k te tiskarne pres wifi, pokud to bude mozne.
co si o tom myslis?
nebo tam prdnout wifi router?
jaké by bylo ideální řešení?
potřebuješ nějaké další informace?
Všem děkuji za případné rady a nápady!
špatně, všechno špatně. Nejprve si zmapuj, jak ta síť doopravdy vypadá (zda ta krabice je switch či…
touchwood 29.10.2012 11:10
Díky. Předpokládal jsem, že danou situaci bude nutno ještě trochu lépe zmapovat :). Krabice co je v…
Renegat 29.10.2012 11:19
Renegat
Když je na stolním PC nastaveno získávání IP adresy automaticky, musí být připojen přes router. Nen…
MaSo 29.10.2012 11:21
MaSo
Může to být i počítač. Vlastně i můj mobil to může být :-) Prostě DHCP server se nerovná router.
JR_Ewing 29.10.2012 11:25
JR_Ewing
Ten ovšem může být i na druhé straně toho "kabelu". Nad čím můžeš přemýšlet: Centrální uložiště + j…
JR_Ewing 29.10.2012 11:24
JR_Ewing
miesto vacsieho routra ti staci switch
nl12345 29.10.2012 11:58
nl12345
A stále ještě jedna otázka... Jak by jsi řešil připojení notebooku a wifi tiskárny? Taky přes kabel…
Renegat 29.10.2012 12:43
Renegat
wifi tiskárna je nepoužitelný nesmysl, to nemohl uvažující člověk koupit - při tisku ti to brzdí už… poslední
lední brtník 29.10.2012 13:33
Nejprve si zmapuj, jak ta síť doopravdy vypadá (zda ta krabice je switch či router), kde se (opravdu) nachází router pro tvou síť a co je to ta "venkovní wifi". Teprve pak se můžeš zodpovědně rozhodnout, co je třeba koupit (router, AP, switch).
Protože na rozšíření portů stačí switch (a je to ideální řešení).
Díky. Předpokládal jsem, že danou situaci bude nutno ještě trochu lépe zmapovat :). Krabice co je v malé kanceláři, by ovšem i bez dalšího zkoumání, měla být routerem. Tedy pokud je můj předpoklad správný.Když je na stolním PC nastaveno získávání IP adresy automaticky, musí být připojen přes router.
Ono je to přebírání projektu, bez toho aniž by mi předchozí správce cokoliv řekl... nehledě na to, že v tom je strašný bordel.
Centrální uložiště + jeho pravidelné zálohování (nemusí se to pak řešit na jednotlivých počítačích)
Oddělení sítě pro návštěvníky od sítě pro vlastní provoz (s tím spojená výměna routru za něco sofistikovanějšího a APčka, která umí vysílat víc než jednu síť.)
A stále ještě jedna otázka... Jak by jsi řešil připojení notebooku a wifi tiskárny? Taky přes kabel nebo zřídit v kanclíku malou wifi síť? Případně nějakou kombinaci... Jak řikám ja osobně bych to řešil kabelem, ale rád si nechám poradit.
wifi tiskárna je nepoužitelný nesmysl, to nemohl uvažující člověk koupit - při tisku ti to brzdí už tak mizerně průchodné wifipásmo.
pokud to nemá možnost připojení přes klasický ethernet, vrať to a kup normální síťový model.
pokud chceš opruzovat všechny notebukáře připojené přes wifi, pak si v manuálu ověř, jak do toho krámu zadávat wpa-key při změně. předpokládám, že wps je z bezpečnostních důvodů vypnuto.
