PC Zdroj - jaký vybrat pro moji sestavu?
Dobrý den poradno,jsem na váškách s výběrem pc zdroje a potřeboval bych prosím od vás pomoci.
Moje sestava
Zdroj 350 W
Procesor AMD Athlon IIX2 270 (3,4 Ghz)(http://www.alza.cz/amd-athlon-ii-x2-270-d243886.ht m)
Ram 4 GB
Grafická karta GT 520(Asus) 1 GB
Windows 7 (64bit)
Základní desku přesně neznám.PC je starý něco málo přes 1 rok od Mironetu,který se bohužel už neprodává takže základovku nezjistím já lajk,ani v everestu jsem nenašel pojmenování nebo něco podobného.
K PROBLÉMU - Chtěl bych si koupit tuhle grafickou kartu http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=106140&Se arch=GIGABYTE+R657OC-1GI&SearchType=1&SearchSubmit =1
Ale požaduje zdroj 400 Watů,tím pádem potřebuji lepší zdroj ve finančním rozmezí 500-600Kč +- Kamarád mi poradil že potřebuji na grafiku 400 watovej zdroj.Pro přečtení tohoto článku http://www.pcporadenstvi.cz/jaky-vybrat-zdroj-do-p c jsem zistil že musím přičíst potřebu watovou pro procesor což podle uvedené stránky na alze je spotřeba 65 watu,tím pádem to je cca 465 watové vytížení.Na uvedené stránce je příklad když grafika a procak má spotřebu 300 watu nejlepší je 450 w zdroj,tím padem já bych potřeboval 465+150 což je +- 600 watu,a proto jsem na váškách,ani omylem nenajdu 600 watový zdroj za 500-600Kč +-,našel jsem pouze 500 W zdroj který stojí 660 kč (http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V4000RK2)Ale to stále není dostatečné aby zdroj nebyl vytížen na maximum tím pádem se mu prodlouží životnost jak jemu tak všemu ve vnitř(teoreticky)Ve článku je i zminované že zdroj pod 1500 kč a to 500 watový je prostě šméčko.
Prosím o radu právě vás protože víc hlav víc ví než 1 článek od 1 člověka.Ptám se jestli je tomu tak,jestli je článek pravdivý.Ptám se protože se mi to moc nezdý když mám já osobně 350 W zdroj grafiku 300 W a procesor 65 ,to je víc jak celí zdroj ,u kamaráda je to naopak on má menší zdroj(W) než grafická spotřeba ve Watech.Uš jsem mu psal at volá 150 :D nebo at koupí nový zdroj.Je blbe někomu radit když tomu nerozumím a proto potřebuji vaší radu ,vysvětlení a možnosti.Dík moc za váš čas.
Změna předmětu, původně: PC Zdroj (host)
400W zdroj rozhodně nepotřebuješ, celá sestava bude mít spotřebu kolem 150 W. Pokud je ten tvůj zdroj aspoň trochu kvalitní, tak to utáhne levou zadní.
BTW: kolik vášíš?
Tvoje tvrzení odporuje všemu co jsem psal a co psali ostatní.Kolem 150 W ?Když jenom grafika má 400 Wattovou zátěž ? Vysvětli prosím.
ja v tom popise vidim max zataz 44 W. ty tam vidis nieco ine?
Ze začátku jsem nechápal,ale jak wikan říká,celá sestava má spotřebu 180 W +-,takže zdroj 350 W by měl stačit i když je uváděno že je potřeba 400 W zdroj
Nepozeraj na wattáž ale na značku a výkon na 12V vetve. Ver tomu alebo nie, ale môj Enermax 450W je lepší ako hociktorý Eurocase, LC Power, Hedy atď.
A čo sa týka tej grafiky tak pochybujem že ju vôbec dostaneš na maximálnu záťaž. Kúp nejaký lacný EC alebo Evolve zdroj... alebo priplať 2-3 stovky a kúp toto http://www.alza.cz/seasonic-ss-350et-t3-d199508.ht m.
Ty jsi chodil do nějaké školy, kde se nevyučoval český jazyk?
na váškách, lajk, uš jsem mu psal, ve vnitř, celí zdroj, ....
O slohovém projevu nemluvě.
Díky za kontrolu textu,je dobré znát své chyby,když to člověk po sobě navíc nečte,píše ve špěchu a po tmě,i přesto dík
Nekdo radu?
Kvalitní zdroj za tu cenu neexistuje, kup si cokoli a doufej. Nebo zkus rozsvítit a podívat se, jaký tam máš teď.
Mícháš víc věcí dohromady.
Potřeba 400W zdroje je uváděna proto, že už se počítá i se zbytkem PC. Věř tomu, co píše Wikan.
Výrobci grafických karet se bohužel musí sichrovat proti výrobcům šmejdských zdrojů, proto tak těžce předimenzovávají svá doporučení.
Plus samozřejmě nemohou vědět, jestli máš úsporný CPU nebo pažravého sviňáka.
Dej sem značku svého zdroje a uvidíme, jestli vůbec musíš zdroj měnit.
Hlavně to napiš pomalu, přečti si to po sobě a rozsviť si na to.
Ano,jsou to kraviny co jsem psal.Dneska jsem na to došel jak to všechno funguje a jsem za to rád.To co píšete je přesné vysvětlení.
Ted jdu zjistit přesný produkt zdroje který vlastním.
Ten článek na pcporadenství je docela síla. Smršť lží a nesmyslů. Namátkou:
Zde je můj pc zdroj.
http://www.alza.cz/fortron-ax350-60apn-350w-d12640 3.htm
Takže s nákupem nové graf. karty i nový zdroj. Nebo uzavři vyšší pojistku na domácnost.
Myslím si že grafika s požadavkem na zdroj 400 W by mohla jít s 350 W zdrojem.Samotná grafická karta má Max. spotřeba (TDP)44 W + můj procesor se spotřebou 65 W dává dohromady s grafikou 44+65=109 W
109 W by mělo být přibližně 60% spotřeby sestavy ----> 100% vytížení je +- 180 W.
Volba nechat 350 W zdroj v pc je podle mého správná.Co myslíte ?
Řekněme, že celá sestava bude mít spotřebu v zátěžových testech těch 180-200W, potom kvalitní 350W zdroj bude stačit, ovšem "futron" se moc za kvalitní nedá považovat.
(ne že by to nezvládl, ale otázka je, jak dlouho?)
Ten můj zdroj (http://www.alza.cz/fortron-ax350-60apn-350w-d12640 3.htm) je za +-750 kč Já uvažuji o koupě lepšího zdroje než mám ted,aby vydržel,jenže do toho chci vrazit maximálně +-600Kč.Ptám se jestli za tu cenu koupím lepší zdroj než mám ted i když mám dražší než bych koupil.Také jsem četl,že jedině zdroj s PFC:aktivní.Zdroje za +-600 kč jsem našel jen s pasivním PFC.Pokud můžu koupit lepší zdroj než mám ted za mín,tak se ptám na návrhy.
Máš zdroj za 750,- a za 600,- chceš koupit lepší? Dává ti to smysl?
Zdroj je rok starý.Znám hodně výrobků které jsou dražší,méně výkonné než-li ostatní výkonnější a přitom levnější výrobky.
600,- dej do šuplíku, kup si kartu a až došetříš, tak si pořiď lepší/kvalitnější zdroj.
Enermax NAXN 350W.... 900,-
Seasonic Energy Knight SS350ET-Bronze 350W OEM.......750,-
Tak jsem koupil Enermax NAXN 350W spolu s grafikou.Dík moc za rady a prolitou krev z vysvětlování :)
