Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HP 6735b - pomalý internetový prohlížeč
Zdravím,
vlastním notebook HP 6735b (Dual Core, 2GB RAM) a mám následující problém.
Notebook mám nově instalovaný Windows XP (protože jsem ho koupil jako použitý).
Problémy při instalaci žádné, notebook běží úplně v pohodě (test 3D Mark apod.), prostě žádná chyba.
Problém nastane, jakmile pustím internetový prohlížeč, JAKYKOLIV, kdy se zacnou strasně pomalu nacitat stranky, rolování na stránce nestutečně dlouho trvá (i přesto, že stránka je již načtena). Je to, jakobych dělal na nějaké straré šunce.
Případ se děje na jakékoliv verzi Firefox (od 3.6 - 15.0), tak i na IE.
Jakmile nedělám v internetovém prohlížeči, tak všechno valí jak má.
Zkoušel jsem měnit paměti, disk (za rychlejší 7200ot), přeinstalovat systém znovu a prostě nic, pořád stejný výsledek.
Notebook nevykazuje žádné chyby - výsledek je stejný při čisté instalaci, tak při nainstalovaných veškerých driverech.
nemá někdo podobnou zkušenost?
díky
Martin
Po těch přeinstalacîch jsi určitě instaloval i všechny důležité ovladače?
Metride 30.10.2012 14:38
Metride
nějaký nesmyslný antivir? nějaké pseudoantivirové doplňky v prohlíčeči? korektní obsah hosts? viz p…
lední brtník 30.10.2012 14:56
Presne, jak je psano v textu nahore, stejny vysledek s kompletnimi ovladaci i bez. Sit vylucuju, pro…
Martin. 30.10.2012 16:33
Martin.
Jak rikam, internet tam jede, ale strasne se seka listovani strankama. Napriklad nez nacte flash na… poslední
Alfonz.SPO 05.11.2012 17:35
Alfonz.SPO
Antivir a ostatni kraviny, vubec nic. Tento i ostatni PC jedou po kabelu. Zkousel jsem i WIFI a doko…
Martin. 30.10.2012 16:42
Martin.
Docetl jsem se, ze modely HP6735b měli problemy s chipsetem, nemate nekdo podobnou zkusenost? Porad…
Martin. 05.11.2012 17:32
Martin.
korektní obsah hosts? viz příkazový řádek:
notepad C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
výpis "ipconfig -all" dává smysl?
v nastavení internet - připojení je vyplněna nějaká proxy?
přes domácí router je připojeno více uživatelů? ti jsou ok?
k routeru se připojuješ wifi/drátem? wifi: je vás víc? kabelem: máš nastaveno 100mbit/full duplex?
Sit vylucuju, protoze mam vedle notebook HP 6530b, ted slape uplne v pohode na stejne konfiguraci site, stejne tak i dalsi stolni PC.
Vsechny PC jsou napojeny na switch, prirazeni IP automatika.
Jak rikam, internet tam jede, ale strasne se seka listovani strankama. Napriklad nez nacte flash na nektere strance, tak pri srovnani s ostatnimi PC ve switchi to trva tak 10x dele.
A vzdycky a na kazde internetove strance.
V live CD linuxu se to chova stejne ?
Porad mě hlava ale nebere, ze napriklad 3DMark projde naprosto v pohode, ale internet v prohlizeci totalni snek
