Klesající výkon PC ?
Dobrý den, poslední dobou se mi v počítači děje taková zvláštní "anomálie".. Před zhruba 5 měsíci se mi začal opravdu nehorázně sekat battlefield 3. FPS poklesly ze 60 - 70 FPS, které jsem měl při rozlišení 1920x 1080 a středních detailech na 18 - 25 FPS, které mám na nejnižších detailech a rozlišení 800x600. Přijde mi, jako by se výkon PC od rapidně snížil. Zkoušel jsem defragmentaci, pročíštění HDD, error scan HDD, ročistil jsem paměti, processy, prostě jsem se pokusil zbavit se co nejvíc problémů, které by to snad mohli zapřičiňovat.. a nic..
moje sestava je:
Procesor AMD Athlon(tm) X2 Dual Core Processor 5600+ 2.90GHz
Základní deska MSI MS 7250
Grafická karta nVidia GeForce GTS 250
Paměť RAM 2x Kingmax KLDE88F-B8NU5
používám operační systém Windows 7 Ultimate 64 bit
Děkuji za rady.
Že by se PC přehřívalo? Podívat se na teploty a pročistit větráky.
Nedávno (týden), jsem svůj PC řádně čistil stlačeným vzduchem. Jestli se dá programu SpeedFAN věřit, pak nejvyšší teplotu má processor (50 - 53 stupňů při větší zátěží - hra) a grafická karta (52-55 stupňů při zátežiú, u ostatních komponentů mi to ukazuje 30 - 40 stupňů.
máš zapnuté aktualizace kdejakých pi*ovin, instaluješ blbosti. výkon pc pak jde do sraček.
má dlouhodobý vliv tak 0-2%
pokud to vůbec jde čistit, má vliv do vypnutí.
to už je lepší, pokud skutečně vyhazuješ blbosti a hlavně parazity, kteří se neustále cpou na net.
log z hijackthis/rsit by měl být tvůj kamarád, do vzkříšení pc by sis v něm měl neustále číst.
ještě jsi nepsal, že bys čistil registry - když se ten shitový soft dobře trefí, to už bývá pro tu instalaci konečná.
nForce 570 - nechutný chipset. kolik máš grafik zapojených ve sli?
o tom nepochybuji.
Registry jsem taky čistil pomocí Glary Utilites. Grafiku mám zapojenou jen jednu. Přemýšlel jsem a formátování HDD jsem nedělal už asi 2 roky, nevím, jestli je možné, že by to bylo tím ? Ještě zkusím pustit anitivirový test PC. V softwaru mám docela pořádek a aktualizace si kontroluji sám.
kdo čistí, reinstaluje za tři.
Před časem jsem měl podobný problém na XP s dvoujádrovým CPU 3GHz.Ve zprávci úloh ukazovalo, že CPU jede na 100% a vše pomalé. Udělal jsem zkoučku, foukal jsem na procesor přes větrák ještě studený vzduch z vysoušeče na vlasy a ono se to zlepšilo. Koupil jsem v Alze nový chladič http://www.alza.cz/coolermaster-hyper-tx3-evo-d281 320.htm , teplovodivá pasta je přibalena, obnovil jsem spojení chladiče s CPU a vše funguje normálně. Netvrdím, že to je recept, ale nyní nejsou problémy.
