Vypinanie pc pri hrani hier-hlavne
dobry den
potrebujem radu ohladom jednej veci
ked zapnem nejaku narocnejsiu, novu hru..hram ju mozno2-3 minuty a pc sekne ,monitor sa ako keby tiez vypol, sekne zvuk a nic sa uz nedeje
potom musim restartovat surovo pc lebo neda sa nic spravit
po zapnuti mi nabehne hlasenie
Popis problému:
Názov problémovej udalosti: BlueScreen
Verzia OS: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Identifikácia miestneho nastavenia: 1051Ďalšie informácie o probléme:
BCCode: 116
BCP1: 851841F8
BCP2: 922C1BC6
BCP3: C000009A
BCP4: 00000004
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1Súbory, ktoré pomáhajú popísať problém:
C:\Windows\Minidump\110112-24875-01.dmp
C:\Users\JAKUB\AppData\Local\Temp\WER-54843-0.sysd ata.xmlPrečítajte si prehlásenie o používaní osobných údajov online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clci d=0x041bAk prehlásenie o používaní osobných údajov nie je dostupné v režime online, prečítajte si ho v režime offline:
C:\Windows\system32\sk-SK\erofflps.txt
subory ku ktorym ma posielalo, ak by ste ich potrebovali su v prilohe
moje komponenty: MB- Alive SATA2 GLAN
CPU- AMD Athlon X2 5400+ (BE)
GPU- NVIDIA GeForce GT430 takato- http://www.alza.sk/asus-engt43-di-1gd3lp-d190998.h tm
RAM- 1x 2GB , 800Mhz frekvencia
zdroj- 450W Fortron
teploty: chipset sa drzi aj pri hrani aj v normale pri 35°C
graficka sa podla jednej stranky ma drzat prevafzkovej teploty 35°C (pri obycajnom surfovani je 32° ale staci ze zapnem hru a vyskoci hned na zaciatku na 47°C)
cpu sa drzi vzdy okolo 47°C
a hdd neviem
Pouzivam windows 7 ultimate 32bitovu verziu..aktualizacie mam postahovane
je mozne ze sa velmi prehrieva graficka a vypne ju nejaka poistka alebo nieco?
softwerovy problem to asi nebude pretoze t orobilo uz predtym tak som preinstaloval windows a ajtak to robi
prosim vas..ak mi viete pomoct budem vdacny
ak budete potrebovat nejake dalsie informacie a ja budem vediet zistit odpoved tak vam poviem co treba
Asi máš svou odpověď. Jestli ti okamžitě po startu hry vyletí teplota o patnáct stupňů, máš problém s chlazením grafiky. Chtělo by to ještě znát GPU teplotu, při které PC vytuhne.
teplotu grafickej v momente kedy pc stuhne asi nezistim no ale asi to velky rozdiel nebude
nestacil by nejaky soft na ovladanie fanu v grafike? skusim stiahnut nieco
no a zas na dalsej stranke- nvidia som nasiel ze maximalna teplota tejto grafickej je 98°C
tak uz neviem
prosim o radu
Zkus: Ovládací panely\Systém a zabezpečení\Nástroje pro správu\Diagnostika paměti Windows (nebo použij jiný soft na otestování RAM).
47° C na grafice není žádný problém, pokud dál neroste nad 70-80° C.
Pokud to nebudou paměti, projdi Googlem tohle:
diagnostika nenasla ziaden problem a ked dam do googlu to co si mi povedal najde iba tuto stranku s touto temou...
To si děláš legraci: VIDEO_TDR_ERROR
Zkus přeinstalovat ovladač grafiky (může pomoci i návrat ke staršímu), případně upravit registry. Viz. např.:
http://mikemstech.blogspot.cz/2011/12/troubleshoot ing-0x116-videotdrerror.html
Taky zkusit jinou grafickou kartu (nebo tu svoji vyzkoušet v jiném PC).
ok skusim najprv ten starsi driver..ma o jednu verziu starsi uz stiahnuty lebo si take veci nechavam...ale to prepisanie registrov velmi nerozumiem
a vymenit graficku- skusim sa niekoho spytat ci by mi nieco take dovolil...
teraz som pouzival driver v 306xxx ...dal som starsi 301xxx a robi to iste..este skusim jeden 280xxx a potom uz neviem..bud to nie je grafikou alebo musim kupit novu...
prosim ak vas niekoho este nieco napada tak povedzte
dakujem
