čím nahradit zdroj liteon ps-5301-08hf
Ahoj, odešel mi nejspíš zdroj v počítadle HP, poraďte, čím ho můžu nahradit současným.
Dík.
Dík.
jak lze zříti, má klasické rozměry, takže čímkoliv - samozřejmě už ne s hlučným 8cm větrákem, ale cca 350w verze s tichým ležatým 12cm větrákem.
bude stačit laciný fortron.
kdyby to byl nevýkonný pc jen pro kancelář a internet = bez výkonné grafické karty, zkousnul bych i shitovou značku eurocase - ostatně polovina z nich je oem fortron.
Jsi zlatý, je to drobet starší počítač, nemohl bys prosím přímo dát odkazy na nějaká na alza, nebo czc nebo alfa nebo co ti je milé.
hardwerář teda nejsem, ale důležité pro tebe bude, kolik máš starých ata mechanik a kolik sata.
existují redukce, ale je to potenciální nespolehlivost v konektoru navíc.
takže pro ne-herní pc bych sáhnul asi po tomto. alza nepíše kolik přesně jakých konektorů, kdyžtak zkus dohledat jinde.
Vidím tady index.php, že má sata dvakrát, což mi teď holt stačí, asi ho koupím.
eurocase ne, seasonic 350 W staci s prehladom.
Je tu psáno, že ne na hry, ale do kanceláře. Na EuroCase v kancelářských počítačích nedám dopustit. Když se zatěžuje maximálně na třetinu, tak vydrží neskutečně dlouho. Ano, když ho trochu víc zatížíš, tak končí.
Je to kancelářské PC, už jsem zdroj objednal, tak jestli ten krám odejde, tak dám zprávu.
Ještě jsem zapomněl, pojede nepřetržitě, to mu doufám nevadí?, v nouzi bych to zrušil a objednal jiný.
Opravdu s tím nemám zkušenosti.
Pokud nebude hodně zatížený, tak mu to vadit až tak moc nebude. Jeden, co tu mám, pracoval 8 hodin denně 9 let a nepoužívám ho jen proto, že do svého počítače ho nechci (překračuje zatížení 12V) a do nového pracovního jsem dal tátovi pro jistotu jinou firmu, protože ten počítač jede často pod plným zatížením.
ja by som EC neriskoval, ale bral ten seasonic. ale ty vies, tvoj pc.
Já se v tom prd vyznám, to je samé ATX 2.0 nebo ATX 2.2, dejte mi teda odkaz na SEASONIC, kterej bude pasovat místo toho LITEON a bude mít alespoň 2x sata.
http://www.czc.cz/seasonic-ss-350et-350w/105972/pr odukt
za ten tvůj odkaz bych si měl sypat popel na hlavu. dnes se totiž většina obvodů napájí z +12V (a v případě potřeby se až měničem sráží dolů): základní deska, pomocné napájení cpu, grafika, mechaniky, větráky.
![[http://pc.poradna.net/file/view/11480-ec-atx-400-g if]](/file/view/11480-ec-atx-400-gif)
5V větev se používá pro elektroniku disků, pro napájení portů mb, větší význam měla dříve.
3V3 snad používaly mb pro stará pentia.
takže hlavní 12V větev dává pouze 216W! - dobré fak jen pro kancl s nevýkonnou / integrovanou grafikou.
Bud v pohode, strcim to tam a uvidim.
Jsem rad, ze jsi zareagoval rychle, to bylo v te chvili hlavni.
Ted jsem navic mnohem chytrejsi nez na zacatku.
Dekuju moc.
problem zdrojov je ten, ze ked sa pokazia, tak vacsinou so svetelnymi efektami, dymom a zoberu so sebou pre istotu aj dosku a zvysne komponenty v pc. setrit na zdroji sa neoplati, nechapem tvoje myslienkove pochody ze neberies ten seasonic ale snad najhorsi zdroj na trhu.
Mám stejný problém, můj HP Pavilion najednou přestal fungovat a neroztočí se ani ventilátor zdroje, ale zelená LED na zdroji svítí. Zatím nevím, jestli je vadná deska nebo zdroj, ale pokud bude vadný zdroj, rád bych ho vyměnil za něco výkonnější, tišší a kvalitnější. Co doporučujete?
Celkem se mi zamlouvá Seasonic Energy Knight SS-500ET, T3 500W OEM: http://www.czc.cz/seasonic-energy-knight-ss-500et- t3-500w-oem/105970/produkt, ale nechám si poradit.
Nepíšeš co máš jestli to je kancl stačí i nějakej 350W ,ale klidně můžeš koupit i tenhle.
Je to HP Pavilion a6240.cs, využíván jako domácí PC na všechno možné, spíše Internet a multimédia. Původní zdroj je LiteON PS-5301-08HF 300W, ale když už budu měnit, tak bych chtěl něco tiššího, kvalitnějšího a dostatečnou rezervou pro případné upgrady. Určitě tam dám ještě SSD + větší HDD a časem možná i výkonnější grafiku, ale spíše něco normálního, žádné hrací a žrací dělo.
Cenový rozpočet na zdroj je 1.000 - 1.500 Kč, dražší jenom v případě výrazné kvality za dobrou cenu a funkce navíc, např. modularitu, levnější a případně i slabší jenom v případě velice výhodného poměru kvality a ceny.
No kvalitní je rezervu má, ale tichej to záleží na co kápneš osobně bych koupil tenhle jestli v budoucnu uvažuješ o upgrade.www.czc.cz
V diskuzi na CZC píšou, že při zátěži dost hlučí a že má hromadu zbytečných kabelů, které překážejí ve skříni. Jinde zase, že kabel k desce a procesu je dost krátký a nehodí se pro každou skříň. Informace jsou tam z několika posledních let, takže současná situace může být jiná. 1.700 - 1.800 Kč ještě jde, ale přes 2.000 Kč bych už nechtěl.
Existuje nějaký další kvalitní a tichý zdroj 400 - 600W kolem 1.500 Kč?
Mimochodem, když tady čtu diskuze ohledně zdrojů, tak je to dost maso. Momentálně píšu na stařičkém firemní PC, který má skříň Chieftec se zdrojem Chieftec 300W z konce roku 2002 a dosud funguje jak nový. Rovněž všechny ostatní součásti fungují bez výměny 8-12 hod./5-6 dní v týdnu celý rok a to od roku 2003!
Tak tichej zdroj tak to nevím jak vybereš každej píše něco jinýho jednomu hučí druhému ne třetí to neslyší
osobně bych bral ten SS pak ještě EVGA,Chieftec toď asi vše. Kvalitní tichý třeba SS Gold 5 let záruka cena ale někde jinde,ono taky záleží jakou GPU v budoucnu a podle toho zdroj W když s tím počítáš.
