Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nefunkční notebook
mám notebook Asus F50 a dnes se mi po zapnutí notebooku vůbec nerosvítila obrazovka,notebook normálně běží ale obrazovka je černá a nefunkční.Zkoušel jsem k notebooku připojit monitor ale to také nepomohlo.Monitor jen hlásil žádný signál.Nevíte v čem je problém.? Napadla mi vadná základní deska,jinak nevím. Případně jak můžu získat všechny data z tohoto notebooku.?
Děkuji moc za odpověď
Lukáš
Vypadá to jako mrtvá deska. Poslední záchrana může být - vyndat baterii a chvíli nechat oddechnout.…
Dale Cooper 02.11.2012 11:37
Dale Cooper
Ak je ntb v záruke - reklamovať. Dáta sú uložené na disku, ten sa dá vymontovať a pripojiť k inému p…
pme 02.11.2012 11:38
pme
Opravdu notebook normálně běží (např. ozve se zvuk při spuštění)nebo se jenom rozsvítí kontrolky a r…
manas 02.11.2012 11:41
manas
no jen se rozsvítí kontrolky a zapne větrák no...monitor jsem zkoušel přepnout pomocí Fn ale nic...a… poslední
bosan 02.11.2012 12:47
bosan
Data jdou získat poměrně jednoduše - koupí se rámeček na disk (zřejmě 2,5") dle rozhraní disku, disk se vyndá, dá do rámečku a tento se přes USB připojí k jinému PC, kam půjde data krásně zkopírovat.
Je to v záruce?
Dáta sú uložené na disku, ten sa dá vymontovať a pripojiť k inému počítaču a tie potom získať/zachrániť...
Opravdu notebook normálně běží (např. ozve se zvuk při spuštění)nebo se jenom rozsvítí kontrolky a roztočí se větrák? Když jsi připojil externí monitor zkoušel si ho na něj přepnout klávesovou zkratkou Fn+něco?
Data dostaneš z notebooku tak že vyndáš HDD a připojíš ho k jinému počítači.
