Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Modul nenalezen - msimiv32.dll - chyba po načtení systému
Zdravím,
trochu jsem se porozhlížel a řešení nebo odpovědi jsem nenašel, tak se obracím na vás ostatní, třeba mi pomůžete. Google na "msimiv32.dll" nic nenajde, takže fakt nevím :\. O jiných souborech msi*.dll jsem toho našel spousty, ale o tomhle konkrétním nic.
Po naběhnutí systému (Windows 7 HP 64 bit - service pack 1) mi vyskočí okno s titulkem RUNDLL a textem: "Při spouštění souboru msimiv32.dll došlo k problému. Uvedený modul nebyl nalezen.".
Zjistil jsem, že na svědomí to měl proces 'rundll32.exe', který se spouštěl po spuštění, v Task Manageru ve sloupci "Příkazový řádek" odkazuje na cestu "C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe msimiv32.dll,xmOTGZ". Na nějakém anglickém serveru jsem se dočetl, že se za proces 'rundll32.exe' může vydávat nějaký virus. No, takže toho chybového hlášení jsem se zbavil jednoduše, prostě jsem proces vyškrtnul aby se nespouštěl po spuštění. To ovšem neřeší nic víc, než že mě nebude otravovat hláška při každém spuštění.
Chápu, že mi chybí soubor 'msimiv32.dll', v uvedeném adresáři opravdu není. Dál si ovšem nevím rady, co s tím souborem udělat? V registrech je na něj nějaká cesta (viz. příloha), takže ji mám vymazat? Vůbec se nemůžu dopátrat k čemu se ten soubor váže, takže to v registrech nechci mazat, abych tím nepoškodil nějaký program, který ho třeba může potřebovat. Ale fakt mi vadí, že mám v PC něco o čem absolutně nevím jak se to tam dostalo a co to dělá.
Jinak na okraj, pokud to souvisí - v Task Manageru mi ještě běží jeden proces s identickým názvem 'rundll32.exe', ale ten odkazuje na nějakou knihovnu, která souvisí s BlueTooth - tenhle proces problémy nedělá.
Doufám, že je to srozumitelné. Předem moc díky za každou reakci, mějte se.
01necro
když v pc nemáš knihovnu msimiv32.dll, pak ji pomocí rundll32 nepotřebuješ spouštět. máš základní d…
lední brtník 03.11.2012 18:32
nepotřebuju, ale právě proto se ptám, co je to zač.. motherboard mám tenhle 'Fujitsu FJNBB1C', čínsk…
01necro 03.11.2012 18:45
01necro
Smelo to z registrov zmaž. Spúšťanie v sekcii Run má na svedomí zrejme nejaká škodná...
pme 03.11.2012 18:59
pme
ok, díky
01necro 03.11.2012 19:10
01necro
Chápu, že mi chybí soubor 'msimiv32.dll', v uvedeném adresáři opravdu není. Ta knihovna je nejspíš…
IQ37 03.11.2012 19:09
to mě napadlo, ale v historii AV jsem to nedohledal. Nicméně to tak asi bude, je to logický koneckon… poslední
01necro 03.11.2012 19:11
01necro
Ta knihovna je nejspíš zlikvidovaná antivirákem, ale ten neodstraní zápisy v registrech. Neřeš - smaž.
