Jak vybudovat wifi síť v bytě (od nuly)?
Nejsem síťař, nemám zkušenosti.
Panelákový byt, tj. pokrytí jen v jednom patře. Potřebuji z nuly vybudovat wifi síť pro jednu domácnost tak, aby síť byla snadno a bez problémů rozšiřitelná o další síťové i nesíťové komponenty.
Zvláštností je, že internet nebude přiveden po kabelu, ale přes GSM síť operátora, konkrétně T-Mobile (v místě je dobré pokrytí 3G), tj. přes USB modem se SIN kartou a datovým tarifem. Tohle je výchozí podmínka.
Požadavky na vybudování sítě:
1) neplýtvat penězi, klidně lepší kvalitu, ale za slušnou cenu; dostatek USB (viz dále)
2) snadné nastavení a následná údržba sítě
3) předpokladem je připojení 2 notebooků, jednoho mobilu a jednoho tabletu
4) připojení externího 2,5" disku jako síťového (záloha dat, sdílení souborů)
5) připojení DVB-T přijímače (jde to vůbec?)
6) streamování DVB-T signálu
7) streamování filmů z HDD
8) pokud to půjde, nechat běžet wifi na 5 GHz (2,4 GHz pásmo je dost silně zarušeno)
9) připojení tiskárny a její použití jako síťové (sdílené) tiskárny
Prosím tedy o jakoukoli radu či zkušenost k libovolnému bodu (u některých si nejsem jist, zda to půjde). A může to být i odkaz na článek/blog, kde se tohle řeší.
Děkuji,
Pavel
Máš celkem vysoké nároky. Nechtěl bys v bytě raději spáchat ethernet infrastrukturu (min. dvě lajny na místnost)? Plus to wifi, samozřejmě...
No jo, jenže oni si nepřejí vrtat do zdí, má to být kompletně bezdrát. Proti gustu...
Pavel
Pre uvedenie do obrazu by sa hodilo pripomenut, ze wifi je malo spolahliva technologia. Pre streaming sa moc nehodi, resp. je to na nahode ako to bude fungovat v konkretnych podmienkach domacnosti. Byt mame kazdy iny, takze sa neda vobec spolahnut na to, ked niekto povie ze jemu to funguje.
Toto vsetko nevyriesis jednym zariadenim. Okrem toho vsetky krabicky, ktore predavaju su silne obmedzene vykonom procesora, ramkou a pod.
Pokial trvas na wifi asi by som tam hodil daky RB, ktory je rozumnym kompromisom, ale je narocnejsi na spravu.
Druha stabilna moznost je rozdelenie funkcii, napriklad kupis HP N40L ako print server, nasko, stream server, proste vsetko co ta napadne.
Btw vsetky body sa nedaju spplnit naraz, lebo si protirecia. Musis spravit kompromisy. Lacne veci nebudu stabilne, nebudu vediet vsetko, sofistikovanejsie zariadenia zase nie su lahke na nastavenie a obsluhu.
Tak se na něj dívám a koukám, že ty požadavky nepůjdou vyřešit z finančních důvodů; cena 9k Kč je pro domácnost nepřiměřeně vysoká.
Budu muset vyjednant snížení požadavků.
Za všechny rady dík!
Pavel
http://www.edgeshop.cz/serv-hp-proliant-micro-n40l -15ghz-1x2gb-1x250gb-server/d-106204/
stream, nas disk ... předpokládám že "síťová" tiskárna je už zakoupena usb nebo nedejbože wifi.
tak do toho bych nešel.
panelák je jen panelák. proč tam nemůže vést v liště síťový kabel? podle fyzického rozmístění by tam mohly - možná musely být - dva routery (switch režim) pro pokrytí nejvyužívanějších místností přes nejmenší počet zdí, zároveň pro připojení pevných krámů s vyšším datovým tokem (routery, tiskárna, nas disk, tv, dvb-t).
další usb krám. některé routery umí připojit usb mass storage, ale ta rychlost nebývá žádný zázrak.
(jen podotknu: přenosný disk je extrémně nevhodný pro zálohu souborů. a plánované sdílení je sporné, pokud bude neustále kamsi vynášen)
Tiskárna je USB a je to nějaká levná multifunkce.
Asi jsem si neuvědomil požadavky na datový tok, tam chápu, že by bylo vhodnější mít kabel.
Externí USB HDD - ono jaksi na NAS nejsou peníze, je to jen pro domácí použití, finance jsou omezeny.
Každopádně dík za postřehy a vrácení nohama na zem.
Pavel
Ja by som zacal tu, miesto USB modemu kup 3G router, do ktoreho mozes dat SIMku
4, Sietovy disk urcite nie cez USB, ale cez kabel - je to pomale, nevhodne na streaming
5, toto som nepochopil, chces signal, ktory chytis cez DVB-T streamovat dalej do siete?
Právě jsem myslel, že ten USB modem se SIM kartou se přes USB zapojí do toho wifi zařízení.
Síťový disk přes kabel - tím myslíš co? On k němu má být přístup přes wifi síť, nejen z notebooku, ale i z tabletu a z mobilu.
DVB-T: no to je zatím myšlenka, pokud by to šlo, mít zařízení s dvb-t přijímačem, který by umělo streamovat tv program přes tu wifi síť. Ano, vím, že by se to prvně muselo demultiplexovat. A teď mi dochází, že to asi sežere pořádnej kus výpočetního výkonu, že?
Pavel
da sa aj tak, podporuju to alternativne firmwary (open-wrt, dd-wrt) ale niektore zariadenia aj s povodnym fw. Ale naco kupovat dve zariadenia, ked staci jedno - 3G router, ktory ma rovno aj zabudovane wifi
Sietovy disk, som myslel ako NAS (zariadenie, ktore sa pripaja do siete cez ethernet a nie cez USB)
alza má vyhledávání podle parametrů - dá se tam naklikat router s usb pro 3g. ještě bude dobré si zkontrolovat seznam podporovaných modemů, pokud to výrobce uvádí.
na zbytku - pověsit stacionární krámy s vyšším/sdíleným datovým tokem na pevný drát - trvám.
kterýsi dotaz mě na to navedl a právě jsem to objednával - válí se mi tu 1gb disk zatím zapojený přes esata: kvůli více pc ho připojit univerzálněji do lan.
pokud by majitelé bytu zkousli páteřní kabel v liště, stejně budou potřebovat připojit své notebuky a telefony přes wifi. pro rozumný datový tok nejde spoléhat na připojení přes více zdí, domácí pochopí nutnost druhého routeru pro místní rozvod v odlehlém pokoji/pracovně.
tiskárnu pak vrazíš do něčeho podle výběru, ale 100% kompatibilu těchto ožebračených gdi multifunkcí ti nezaručí nikdo.
Zyxe210/310 používám již dva roky. Není to sice špičkový NAS ale cenově to je velmi příznivé. Pomoci balíčku si lze nastavit spoustu funkcí. Umožňuje sdíleni s Dropboxem. Já jsem si z toho udělal vlastní "cloud". Jsem zvědavý, jak s ním budete spokojený vy a jak ho využijete.
