Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Novy procesor
dobry potreboval by som radu, pretoze sa moc nerozumiem do veci ktoru potrebujem. chcel by som na vianoce kupit novy procesor do 80€ a neviem aky. Zakladna doska je dost stara, konkretne ASUS model P4PE-X i845PE, pozeral som uz nejaky, ale vraj by nepasoval konkretne Intel Pentium G860. Potreboval by som taky procesor, aby tahal hry na 60 fps aspon na najnizsich nastaveniach. za odpovede dakujem
Skoro 10 let stará deska se sockem 478? Ne, takhle to nefunguje, budeš muset upgradovat celý základ.
Bounty 04.11.2012 17:42
Bounty
HDD je novsi takze asi SATA, netusim ako mam najst nazov zdroja ale aspon sa pokusim, a aj ked chcem…
Fujo 05.11.2012 19:44
Fujo
Tak za 100,-Eur sa môžeš zahrať akurát: [solitaire.jpg] prípadne [6245874c81_62996206_o2.jpg]
pme 05.11.2012 19:53
pme
a jak sa to da Upgradovat? mam snad kupit novu dosku?
Fujo 04.11.2012 17:45
Fujo
ano musis
Boboo 04.11.2012 17:46
Boboo
a aku dosku by som mal asi kupit "PAN MUDRY"?! ked uz napises ano musis aspon napises priklad
Fujo 04.11.2012 17:55
Fujo
Desek je 1000 druhů, stejně jako procesorů. Když neuvádíš cenový strop a využití, tak ti poradit nem…
Bounty 04.11.2012 17:57
Bounty
strucny dotaz strucna odpoved
Boboo 04.11.2012 17:59
Boboo
Ak sa chceš hrať hry, Tebe samotná doska nepomôže... Budeš musieť kúpiť okrem dosky: procesor, pamät…
pme 04.11.2012 18:02
pme
nooo mozem kupit daco max za 100€ plus minus s vinimkou par eur. okrem toho grafika je ATI Radeon HD…
Fujo 04.11.2012 18:07
Fujo
za 100 eur nekupis ani poriadnu zakl.dosku...Ak chces aspon primerane dobry pc, budes muset do toho…
Tarzan89 04.11.2012 18:14
Tarzan89
Zdroj radšej najprv napíš. HDD záleží od toho či je SATA alebo IDE. Ale tak stará doska určite IDE.
Rogalo 04.11.2012 18:15
Rogalo
Ak je to grafika AGP tak sa do noveho PC zobrat neda. CPU sa da trochu vylepsit (nejaku bazarovku NE…
MM.. 06.11.2012 19:07
hh solitare a sims 1 hh zvlastne ze hravam cs.16, cs.s, resident evil 5, gta san andreas, need for s…
Fujo 06.11.2012 18:40
Fujo
Tie hry sú nenáročne a zvláda ich aj taký low-end ako tvoja zostava. Ako bolo povedané: 100€ nestačí…
Rogalo 06.11.2012 19:07
Rogalo
lenze ja nechcem hravat narocne hry ako vy s nadupanymi pocitacmi takze 100€ pohode premna staci ja…
Fujo 08.11.2012 18:38
Fujo
uz Ti MM radil CPU sa da trochu vylepsit (nejaku bazarovku NEceleron ktoru zvlada ta doska), inac s…
Boboo 08.11.2012 18:41
Boboo
Uz ti bolo napisane bud tam das bazarovku CPU trochu lepsi, alebo musis menit komplet zaklad a na to…
MM.. 08.11.2012 18:41
sak som uz pisal ze scel by som napriklad Intel Pentium G860 ale pisali ste ze by nefungoval. tak as…
Fujo 12.11.2012 19:39
Fujo
Zoznam podporovanych CPU je na webe vyrobcu tvojej zakl.dosky, vola sa to CPU Support list. Pre star…
MM.. 12.11.2012 19:51
ne ze by nefungoval on by tam ani nesel nacpat do toho stareho socketu
Boboo 12.11.2012 20:00
Boboo
tak nic myslel som ze to pojde.
Fujo 14.11.2012 16:30
Fujo
Tieto by isli?: http://pc.bazos.sk/inzerat/20330821/DUAL-CORE-ATHL ON-64-X2-5200-2-GB-RAM-160-GB-HDD…
Fujo 10.12.2012 14:18
Fujo
Ne ten by tam úplně určitě nepasoval. Přestaň to hledat metodou pokus omyl. Budeš muset vyměnit mini…
MM_tank 10.12.2012 14:26
MM_tank
lenze ja mam grafiku s rozhranim AGP 8X. takze by som musel zmenit aj ju
Fujo 10.12.2012 16:50
Fujo
Ano musel. Ale s tím nic nenaděláš. G860 ani cokoliv jiného nového do desky s AGP nenacpeš. jediné c…
MM_tank 10.12.2012 16:56
MM_tank
uz chcem iba poziadat o jednu vec. hodte mi sem nejaky link na ten P4 procesor (povedali ste, ze iba… poslední
Fujo 19.12.2012 14:09
Fujo
Budeš musieť kúpiť okrem dosky: procesor, pamäte, grafickú kartu, zdroj, možno HDD...
Vlastne tak skoro celý nový pc...
Koľko eur máš, alebo Ti rodičia dajú?
nooo mozem kupit daco max za 100€ plus minus s vinimkou par eur. okrem toho grafika je ATI Radeon HD 3650 procesor Intel Celeron 2.4 Ghz Zdroj a HDD su novsie asi rok alebo 2 stare sak ale daly by sa tieto veci z dosky odmontovat, alebo snad nie?
za 100 eur nekupis ani poriadnu zakl.dosku...Ak chces aspon primerane dobry pc, budes muset do toho tad aspon minimalne 300eur
uz Ti MM radil
CPU sa da trochu vylepsit (nejaku bazarovku NEceleron ktoru zvlada ta doska), inac sa s tym neda robit asi nic.
Ne ten by tam úplně určitě nepasoval. Přestaň to hledat metodou pokus omyl. Budeš muset vyměnit minimálně desku, procesor a paměti. Pokud HDD a DVD mechanika není na novém SATA kabelu budeš potřebovat i tyto.
Minimálně potřebuješ
desku Asus P8H61MX
např:
http://www.alza.cz/asus-p8h61-m-le-r2-0-d354343.ht m
Desky mají jeden PS2 port takže pokud máš klávesnici i myš obě na PS2 budeš potřebovat i myš. V této ceně nečekej USB3, SATA 6,6repráků, firewire serial ani lpt a podobný záležitosti...
Procesor intel 860
intel-pentium-g860-d250789.htm
Paměti DDR3
http://www.alza.cz/corsair-4gb-ddr3-1600mhz-cl9-bl ack-vengeance-xmp-low-profile-d271556.htm
jediné co bys mohl ty komponenty prodat, jet chvíli na integrované v g860 a potom koupit do pcie.
