Artefakty v obraze
Čau,
mám takový problém s mojí grafikou HIS X1800GTO IceQ3 verze. Ve hře FlatOut jsou chybyv obraze (černě blikající utvary na obloze), dále karta ve hře zamrzne -> buď se po cvíli restartuje GPU, a nebo to restartuje celý počítač a následně se ukáže hláška o závažné chybě způsobené driverem neznámého zařízení. Tohle grafika dělá na několika sestavách, i po přeinstalaci Winů. Zkoušel jsem jí nahrát originální Sapphire BIOS, ale ani to nepomohlo. Jěště dodávám, že tohle karta začala dělat hned po koupi tzn. žádný OC, OV ani flash biosu.
Sestava :
P4 Prescott 3,4 GHZ
MSI 975X Platinum PE
HIS X1800GTO IceQ3
Nevíte, jak je to s reklamací, když tyto karty již nejsou dostupné ?
Díky za radu
reklamace bude asi docela problém, tipuju, že ti vrátí peníze. Předpokládám, že používáš poslední ovladače grafiky.
Osobně si ale myslím, že je špatně nanesena teplovodivá pasta mezi chladičem a GPU.
Diky za tip, kouknu se na to, ale když oddělám chladič, tak to nebude ztráta záruky ? . Grafika má tento chladič už z výroby a teplota GPU se pohybuje okolo 60°C v zatížení.
Ovladače mám nejnovější Catalyst 6.8, ale při instalaci to hlásilo na jednom stroji chybu že ovladače nejdou nainstalovat, protože je to neznámé zařízeni (musel jsem je nainstalovat 'ručně'), na ostatních strojích šly nainstalovat v poho.
Mas driver s CC nebo s CP? On nekdy ten ControlPanel dela docela "paskudu". Stahni Omega driver (s ControlCenter), stavajici odinstaluj, a nainstaluj tu Omegu. Osobne jsem tim poresil mnoho podobnych "nekompatibilit"...
přesně tak, už instaluju jen ty Omegy. .Net mi nesmí do počítače
...že tys to obrátil?
CC je ten zlý, ne? A Omegy nemají CC, ale CP, IMHO (j.)
Kristepane! No jo, ted jsem si toho vsim' (mnoho zbytkoveho alkoholu ve mne)!!!
Takze oprava s omluvou:
ControlPanel je to prave orechove ("zasune" se do vlastnosti nastaveni obrazovky).
ControlCenter je shit s "Net", ktery se malokdy chova korektne a priserne zere systemove zdroje.
Muzete me zastrelit
Tipuju to na paměti na GK (nějaký "špatný" kontakt či co...). Tak nějak podobně mi blbnula ATI 9800Pro, chyby ve hrách (nekterých), jejich pády, občas artefakty i v 2D ve Windowsech.
Postupně se situace zhoršovala. Někdy pomohlo kartou trochu zafechlovat ve slotu. Zprvu jsem si myslel, zda nebude nějaký vadný kontakt ve slotu, ale po přesunutí do jiného PC jsem to vyloučil. Když už byla karta ve stavu na odpis, zjistil jsem jejím jemným (!!) ohýbáním (při kterém se na monitoru děly věci
), že je to kartou, respektive jejím hardwarem. V servisu (a i někde na internetu) potvrdili chybu v pamětech.
Reklamace je možná do 2 let. To, že se už nevyrábí/není v prodeji, není důvod reklamaci neuznat.
Ano, to by mohlo být ono, protože chladič na grafice resp. na pamětech je utažený tak, že je karta mírně prohnutá. A s tím zhoršováním máš pravdu, stále se to zhoršuje.
I ta moje byla trošku prohnutá....
Tak 1-1,5mm z osy.
právě to prohnutí je ale na škodu, teplem se to ještě zhoršuje a je možnost, že nějaká nožička paměti, nebo BGA "kapička" to nevydrží
Teď stahuju omega drivery, teplovodivá pasta je ok, karta je prohuntá kolem 2mm, na pamětech jsem si všiml, že jsou od něčeho vlhké (smrdí to jako vyteklé baterie), jěště jsem zjistil, že moje karta má paměti 2ns a přitom verze iceQ mají mít paměti 1,4 ns nebo 1,2 ns.
Jěšty by mě zajímalo, kdo uznává a provádí reklamace. Jestli prodejce, distributor nebo výrobce.
Že by odněkud "tekly" kondenzátory?
Reklamace vyřizuje prodejce (kde jsi to koupil).
