Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Je bezpecne napojit mobil na domace kino alebo vezu?
Nemoze sa nic stat ak sa pripoji mobil cez jack vystup do vstupu domaceho kina alebo veze (asi cinch)? Teoreticky je to mozne a ja som uz prepajal vselico takymto sposobom, ale mobil este nie, nejde o moj mobil, tak sa pytam pre istotu.
Ak ano, co kvalita a vykon - hlasitost? Bude to dostacujuce?
Su nejake parametre, na ktore si mam dat pozor?
Dakujem.
Propojením analogem nic neodpráskneš. Na to ten výstup je.
mif 04.11.2012 22:37
Dik za rychlu odpoved. :-)
Dreamer 04.11.2012 23:06
Dreamer
Problem vyrieseny, zapojene a funkcne, v DVD prehravaci aj vo vezi. Stretol som sa vsak so zvlastny…
Dreamer 06.11.2012 00:18
Dreamer
Sluchadla mozu mat o stotinu milimetra vacsi priemer ako ostatne jacky, a preto maju kontakt aj pri…
fleg 06.11.2012 08:09
fleg
Flegu, prosímtě, víš jak je velká setina milimetru? Uvnitř té "samice", co se do ní strkají ty různě…
JoDiK 06.11.2012 10:04
JoDiK
Tak neviem, ale fungovalo to vzdy ked to bolo rovno a vzdy pri otoceni o 90 stupnov to prestalo fung… poslední
Dreamer 06.11.2012 22:51
Dreamer
Stretol som sa vsak so zvlastnym problemom, nesiel jeden reproduktor, vylucovacou metodou som prisiel na to, ze problem bol v konektore pre jack v mobile, ak bol jack z redukcie zapojeny v rovine s mobilom, isli oba repraky, po otoceni o 90 stupnov isiel len jeden, pritom jack zo sluchadiel aj pri otacani fungoval dobre, vzdy isli obidve sluchadla. Skusal som 2 redukcie, jedna z nich bola nova, 2 rozne kable, takze som si isty ze problem je v mobile, lenze preco potom sluchadla funguju.
Toto pre mna teda zostava zahadou, aj ked to vlastne ako-tak funguje.
Flegu, prosímtě, víš jak je velká setina milimetru? Uvnitř té "samice", co se do ní strkají ty různě tlustí "samci" jsou pružné kontakty, které vyrovnájí i desetinové rozdíly (trochu je to vidět zde...). Pokud je ovšem některý vymačkaný, stává se, že když zahýbeš konektorem (nebo s ním otočíš) tak ztratí kontakt s povrchem "samce" a přestane to hrát.
Tak neviem, ale fungovalo to vzdy ked to bolo rovno a vzdy pri otoceni o 90 stupnov to prestalo fungovat, dalsich 90 st. fungovalo atd.
To co pisal Fleg napadlo aj mna, este je mozne ze ta stredna cast je trochu posunuta, prip. ta izolacia je tensia/hrubsia, tam mi to pride realnejsie ako stotinovy rozdiel v priemere.
