Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Baterie v notebooku se nabije jen na 90%
Koupil jsem do svého notebooku HP novou baterii. Zaráží mě však, že se baterie dobije maximálně na 90%, pak se nabíjení vypne a těch 90% drží stále (při připojení k síti). Je to normální nebo je něco špatně? Mám ještě jiný HP (jiný model) a ten nabije na 100%.
Mám ještě jiný HP (jiný model) a ten nabije na 100% tu stejnou baterii ?…
Alfonz.SPO 04.11.2012 23:24
Alfonz.SPO
Nene, používá jinou baterii, takže ji nemohu zkusit mezi notebooky zaměnit. Já koupil do starého not…
olaf 04.11.2012 23:29
olaf
90% je spatne. Pokud je to HP original baterie, reklamuj ji. Pokud je to HP kompatibilni, servis te…
Alfonz.SPO 04.11.2012 23:35
Alfonz.SPO
Stará baterie měla za sebou už cca. 5 let a vůbec nedržela. Po nabití vydržela tak 15 minut.
olaf 04.11.2012 23:37
olaf
A jak se těch 90% projeví na výdrži baterie? Ztrácíš na tom hodinu na výdrži, nebo jen deset minut?
Prasak 04.11.2012 23:45
Prasak
No tak to nezjistím, dokud notebook na 100% nenabiju... ;-) poslední
olaf 07.11.2012 21:06
olaf
No tak to je v podstate neresitelny. Vymena desky, nerentabilni (5let stary NTB) Mozna vymena zdroje…
Alfonz.SPO 04.11.2012 23:47
Alfonz.SPO
Vyzkouším zdroj od druhého notebooku. Zdroje jsou stejné. Ale starou baterii zdroj nabil normálně na…
olaf 05.11.2012 12:30
olaf
Zkusil jsem jiný a určitě dobrý zdroj. Opět nabito na 90%. Nechal jsem notebook připojen na nabíječc…
olaf 05.11.2012 16:45
olaf
Skus ju vybit tak na 10% a potom strc nabijacku a nechaj plynule nabijat bez prerusenia. Nejaka zmen…
MM.. 05.11.2012 13:57
Baterii jsem dle dodaného návodu nechal úplně vybít a poté ji naplno dobil. Ale maximum je 90%. Zkus…
olaf 05.11.2012 16:44
olaf
Když dám do notebooku starou baterii, tak se bez problémů nabije na 100%. Proto se ptám: nemůže být…
olaf 06.11.2012 21:44
olaf
90% je spatne.
Pokud je to HP kompatibilni, servis te s baterkou posle do prdele.
Vada krome baterie muze ale byt i v napajecich obvodech na desce, nebo ve zdroji.
Proc jsi vlastne kupoval novou baterii. Jakej problem byl s tou starou ?
Mozna vymena zdroje, ale vyresi ti problem ?
http://sysproshop.cz/zbozi/hp-65w-smart-ac-adapter /detail.aspx?p=z:75437
http://sysproshop.cz/zbozi/hp-90w-smart-ac-adapter /detail.aspx?p=z:75438
V solidnim obchode s PC ve vasem meste by ti mohli na chvili zdroj zapujcit (ne vsak v Tescu, Datartu a jim podobnych...). Prijd tam s plne nabitim NTB na tech 90% a uvidis. Nech ho vypnuty, vypnutej se nabiji rychleji.
Pichni do nej zdroj a za 15-20minut ho zapni a uvidis jestli z tech 90% stihnul stoupnout na 94-96% , pripadne i 98%.
Kdyz to bude zdrojem, hned ho muzes v prodejne koupit.
Deska za 10.000kc nema smysl.
Pokud bude vadna baterie, mela by byt v zaruce, pokud neni z aukra nebo Vietnamske trznice.
Skus ju vybit tak na 10% a potom strc nabijacku a nechaj plynule nabijat bez prerusenia. Nejaka zmena? Ak nie tak je to zrejme nahovno baterka. Nemyslim si ze by s tymto mal nieco spolocne zdroj alebo doska (ak to povodnu nabijalo az po 100%)
Este nechaj to v nabijacke aj niekolko hodin, niekedy sa nad 90% nabija omnoho pomalsie a moze to byt tak schvalne.
Když dám do notebooku starou baterii, tak se bez problémů nabije na 100%. Proto se ptám: nemůže být problém v tom, že notebook rozpozná neoriginální (tj. ne HP) baterii a nějakým způsobem omezí její výkon? Nemyslím si totiž, že Whitenergy baterie jsou až takový noname.
