Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení PC i notebooku
Dobrý den, mám dotaz:
Mám wi-fi připojení k internetu s pevnou IP adresou. Dá se připojit k internetu i notebook, aniž by mi poskytovatel zablokoval připojení? Mám k dispozici router D-link DSL-G684T.
Děkuji za odpověď.
D-link DSL-G684T routuje v smere ADSL > LAN, takže pro Tebe nepoužitelný.
Joseph 05.11.2012 09:40
Joseph
Díky za informaci. Ale dejme tomu, že bych si sehnal nějaký (poradí někdo jaký?), který by třeba moh…
vondra 05.11.2012 09:44
vondra
.... pro Tebe vyhoví libovolný, co nemá v názvu DSL nebo ADSL a bude mít anténku, na trhu je toho ja…
Joseph 05.11.2012 10:07
Joseph
Třeba tento? tp-link-tl-wr841nd-d155296.htm A jak pak k tomu připojím ten notebook? Když je připojen…
vondra 05.11.2012 10:22
vondra
Tvúj dotaz patri do kategorie chronických dotazú. Návodu, videi existuje na tisíce. Hledej, behem pá…
Joseph 05.11.2012 10:28
Joseph
Vím, že mě asi pošleš do...., ale mně se právě nedaří řešení najít, proto se ptám tady.
vondra 05.11.2012 10:32
vondra
Mám wi-fi připojení k internetu potřebuješ router s funkcí klient. budeš přijímat wifi, lan výstup…
lední brtník 05.11.2012 10:43
Fajn, díky. Dejme tomu, že si koupím tedy tento router: tp-link-tl-wr743nd-d196260.htm Pořád mi ale…
vondra 05.11.2012 10:53
vondra
To je tím, že nevíš jak funguje router a NAT Výhody * umožňuje připojit více počítačů na jednu veř…
Joseph 05.11.2012 11:35
Joseph
máš pravdu, že nevím a proto se obracím na šikuly, co tomu rozumějí.
vondra 05.11.2012 12:18
vondra
Z nejasného popisu vychází: - máš nekde Wifi klienta, z neho vede kabel s konektorem RJ45, momentál…
Joseph 05.11.2012 12:54
Joseph
Mám wi-fi připojení k internetu s pevnou IP adresou takže nějaké ap už nejspíš máš, i když o typu m…
lední brtník 05.11.2012 14:45
Poslechl jsem Vaše rady a vše funguje tak, jak jsem si představoval. Děkuji všem. poslední
vondra 10.11.2012 06:19
vondra
potřebuješ router s funkcí klient. budeš přijímat wifi, lan výstupy budou jen drát. buď zastaralý wr543g, nebo novější wr743nd.
pokud bys chtěl zároveň mít doma vlastní wifi, pak je lepší jedním ap přijímat internet, a za něj běžný router (nepotřebuje už funkci klient).
ap se může někomu válet doma: wl5460, tl-wa501g, wa701nd.
lite-n routery: wr741nd, wn-220r, nbg-416n, nebo lepší.
- máš nekde Wifi klienta, z neho vede kabel s konektorem RJ45, momentálne ho dávaš do síťovky PC, je možné, že Tvúj klient umí funkci routováni. Seber telefon a volej svému poskytovateli co to tam máš. Jak se zeptáš, možná se to dozvíš.
takže nějaké ap už nejspíš máš, i když o typu mlčíš.
vypiš si současnou konfiguraci: start - spustit - cmd.exe:
ipconfig -all
uvidíš tam mac adresu současného připojení.
- koupíš router, např wr741
- připojíš pc na něj (přihlašovací údaje na štítku zespodu),
- ve wan rozhraní nastavíš své statické údaje ze starého výpisu "ipconfig -all"
- potom naklonuješ onu původní mac adresu do routeru
- nastavíš wifi: název ssid, šifrování wpa-psk, wpa-key aspoň 10 znaků, zakážeš qss/wps
- propojíš kabel od tvého ap do wan portu routeru.
