Excel Macro na pridanie apostrofu pred datum
Zdravim,
Prosim o pomoc pri vytvoreni macra v exceli. Potrebujem by som dat pred datumy ktore su v kolonkach znamienko '
Napr.: 05.11.2012
Macro funkcia:
'05.11.2012
Moje vedomosti v zostavovanie macro su velmi slabe a bol som schopni zostavit len primitivne macro pomocou Record funkcie, ktore vyzera takto:
Range("N8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "'05.11.2012"
Range("N9").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "'06.11.2012"
Range("N10").Select
Range("N11").Select
Problem je, ze tie datumy su tam na pevno preto, ked otvorim novy subor kde su datumy napr. 11.11.2012, 12.11.2012, tak ich macro zmeni na '05.11.2012, '06.11.2012, atd. nie na '11.11.2012 a '12.11.2012
Ako prosim nastavim macro aby povodne datumy zostali zachovane?
Dakujem
Změna předmětu, původně: Excel Macro (host)
Proč makro?
Nestačí spojit jako dva řetězce
nebo použít funkci CONCATENATE?
Moc nerozumím tomu co děláš a proč chceš dělat nějaké makro.
"ked otvorim novy subor kde su datumy" - v novém souboru něco je? Já myslel, že nový soubor je vždy prázdný (Soubor - Nový).
Jestli myslíš nový soubor ve smyslu - dodavatel dat mi poslal další (pro mě nový) soubor a když ho otevřu změní se mi datumy - tak se koukni co v těch buňkách skutečně je - není tam někde třeba funkce pro aktuální datum - která po každém otevření zobrazuje aktuální datum a další políčka k této hodnotě přičítají jedničku???
Prepacte, asi som sa nevyjadril celkom jasne. Ano, Jodik to vystihol. Dostavam subor od klienta, kde su datumy. Pre lepsiu ilustraciu pridavam obrazok:
imgupload.sk
Datum se samo od sebe při otevření souboru nezmění. Buď tam máš funkci, nebo nějaké automaticky spouštěné makro.
Tak nejdřív zjisti kdy a proč se ti to datum mění a podle toho budeme hledat řešení...
Asi to stale vysvetlujem zle. Datum sa sam nemeni. Ten menim ja, spustenim nespravne nastaveneho makra.
V sktratke, potrebujem nastroj (makro alebo iny), pomocou ktoreho by som zmenil datumy v danej kolonke z:
05.11.2012
06.11.2012
06.11.2012
06.11.2012
06.11.2012
07.11.2012
Na:
'05.11.2012
'06.11.2012
'06.11.2012
'06.11.2012
'06.11.2012
'07.11.2012
Tak, aby som to nemusel robit manualne na kazdy datum. Datumy su v kazdom subore ktory mi pride ine, aj ich pocet. Takze nabuduce mozem dostat subor takto:
15.11.2012
20.11.2012
V tomto pripade by som potreboval, aby vysledok bol takyto:
'15.11.2012
'20.11.2012
Dakujem za odpovede.
Jelikož si nenapsal přesné informace, vycházel sem z Tvého prvního dotazu.
Datumy jsou ve sloupci N a začínají na řádku 8, makro pokračuje dokud nenarazí na prázdnou buňku.
Případně si to uprav
Super, funguje to! Velmi si mi pomohol.
