Ked zapnem pesnicku cez iTunes a som aj na internete, pesnicka sa sekne
Zdravim vsetkych,
Najprv sa chcem ospravedlnit ze moj prispevok nie je s diakritikou, ale mam anglicku klavesnicu, dufam ze to nie je problem
Moj problem je mozno trochu taky nepodstatny, ale nemozem si pomoct. Dost mi to vadi. Takze pred dvoma dnami som si aktualizovala Avast, stiahla Mozillu Firefox a este aj najnovsiu verziu Tunes, a od vtedy stale ked si zapnem pesnicku cez iTunes a sucasne som aj na internete, tak ked napriklad zavriem nejake okno pesnicka mi trochu sekne...ale ani nie tak sekne skor to slovo, ktore spievali sa mi zopakuje dvakrat no niekedy aj viackrat a niekedy neustale sekaju 2 pismena, no alebo napriklad ked sa nacitava nejaka stranka, ale nerobi to vzdy niekedy aj samo od seba aj ked nic nerobim, skusala som pesnicky pustit aj cez ine prehravace ako napriklad WMP, cez ten to nerobilo az tak casto, ale zas to seklo a najhorsie je, ze neviem v com je problem, kedze som vtedy stiahla vsetko co som popisovala hore. Bola by som strasne rada keby sa niekto ozval a dal mi aspon nejaku radu
Dakujem
Změna předmětu, původně: Otázka
Otázku mají všichni - proto se do nadpisu píše přímo stručný popis problému. (host)
pouzi foobar a itunes vymaz.
A do iBlbůstek bude lézt jak? Jestli ale nemáš od Applu nic, tak nevim, proč máš iTunes.
