Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade zákl.desky z důvodu většího výkonu?
Opět zdravím,
tohle téma je pro mě spíše informační, jelikož mě to v podstatě zajímá. Mám poměrně starou základovou desku Gigabyte GA-M770-UD3 rev. 2.0 http://www.czc.cz/gigabyte-ga-ma770-ud3-amd-770/62 687/produkt
Nedávno jsem upgradoval na 1gb Sapphire HD 7850 a Amd Phenom II x4 965 BE. Můj dotaz zní: může stará deska ovlivňovat výkon? Můžou DDR2 ramky mířně ovlivňovat chod hry? Když už jsem vrážel peníze do půlky sestavy, tak přemýšlím, že bych koupil i zákl.desku s RAM, abych to měl kompletní na pár let. Kámoš má stejný CPU+GPU, zákl. desku má asus m5a97 a podle mého mu nové hry jedou svižněji. Další dotaz je ten, zda-li může stará základní deska omezovat přetaktování graf. karty. Zkoušel jsem dát tu svojí HD 7850 na frekvenci 1050MHz(jádro) a prostě to není stabilní, přitom již zmíněný kamarád dá 1050MHz v pohodě stabilně a i ostatní lidi, co jsem tak pročítal fóra. Může to tedy způsobovat základovka a nebo je to holt špatný kus grafiky?
Moc díky předem.
Ano RAM moze mirne ovplyvnovat vykon, aj ked nie moc. Moznost pretaktovania skor zavisi kus od kusu.…
MM.. 06.11.2012 21:09
Grafiku jsme kupovali totožnou, zdroj máme též stejný(nicméně já ho mám už přes 2 roky starý)
Live 06.11.2012 21:10
Live
A zvysujes prri tom pretaktovavani aj napatie? Kamarat zvysuje? inac sviznost hry omnoho silnejsie o…
MM.. 06.11.2012 21:37
Ani jeden jsme napětí nezvyšovali. Rozlišení máme oba 1920x1080. No, já se snažím v BF3 vytřískat co…
Live 06.11.2012 21:42
Live
do Crossfiru muzes zapojit dve(nebo vice) stejne GK
Boboo 06.11.2012 22:11
Boboo
Ok, díky. Já si právě nebyl jistý. :)
Live 06.11.2012 22:33
Live
jinak mel si tech 1050MHz pri stejnem napeti jako tvuj kamarad ?
Boboo 07.11.2012 13:41
Boboo
Ani jeden jsme napětí nezvyšovali. Koukám, že máš taky 965 BE na 4Ghz.. Já taky a napětí mám 1.475V…
Live 07.11.2012 16:03
Live
pardon prehlidl sem ja sem nemusel zvedat napeti ani na 3,8GHz to bylo stabilni az pak na tech 4,0 G…
Boboo 07.11.2012 16:16
Boboo
Mě základovka automaticky nastavila 1.45V.. S tím jsem to dal na 3.8GHz a pak na 4Ghz s 1.475V. Ale…
Live 07.11.2012 16:20
Live
rychlost RAM v podstatě výkon nijak zásadně nezvyšuje (až na určité speciální případy, např. APU). D…
touchwood 07.11.2012 16:14
Počítač přeinstalovávám pravidelně co 2-3 měsíce, takže zasranost systému u mě nehrozí. Zdroj máme s…
Live 07.11.2012 16:22
Live
Počítač přeinstalovávám pravidelně co 2-3 měsíce :-):-):-)
karel 07.11.2012 16:28
je na tom něco špatnýho?
Live 07.11.2012 16:31
Live
no, řekněme že to svědčí o tvé nevyzrálosti a nezkušenosti. ;-)
touchwood 07.11.2012 16:33
To mi je úplně jedno, mě přeinstalace zabere pár desítek minut, tak mě to nějak netrápí. A čistej sy…
Live 07.11.2012 16:36
Live
co je to za zdroj? co máš za skříň ty a co on?
touchwood 07.11.2012 16:32
Seasonic ss-500et-f3 já mám Cooler Master Elite 310 a on nevím, nicméně co se týká umístění chladič… poslední
Live 07.11.2012 16:37
Live
inac sviznost hry omnoho silnejsie ovplyvnuje napr. aj rozlisenie nastavene v hre (t.j. ak pouzivate nativne rozlisenie tak to cele zavisi od rozlisenia monitora neviem jake ma kamarat a jake ty). Ja osobne by som sa na pretakt vybodol maximalne nejaky uplne mierny.
RAM neviem nakolko ovplyvni ptz nikdy som rozdiely nemeral, ale nejaky rozdiel tam byt moze.
Ani jeden jsme napětí nezvyšovali. Rozlišení máme oba 1920x1080. No, já se snažím v BF3 vytřískat co nejvíce FPS, takže jsem taktoval procesor a i grafiku, jen grafice se moc nechce :)
//edit: ještě taková otázečka, nevím, zda-li o tom něco víš, ale zkusím to. Mám nyní HD 7850 a starou HD 4770, kterou nepoužívám. Obě podporují Crossfire. Pomůže to výkonu? nebudou se třeba navzájem brzdit, když HD 4770 je už pár let stará?
pardon prehlidl sem ja sem nemusel zvedat napeti ani na 3,8GHz to bylo stabilni az pak na tech 4,0 GHz
Mě základovka automaticky nastavila 1.45V.. S tím jsem to dal na 3.8GHz a pak na 4Ghz s 1.475V. Ale tak v tom není zas tak velký rozdíl. Možná zkusim dát 1.45V a nějakej zátěžovej test, jestli tamto spadnutí nebylo zaviněný třeba něčím jiným. Ale ta grafika by se sakra zajímala, proč. Nechce se mi věřit, že by to byl špatný kus
rychlost RAM v podstatě výkon nijak zásadně nezvyšuje (až na určité speciální případy, např. APU). Daleko spíše má vliv "zasranost" systému různým balastem a nepotřebnými běžícími tasky, firewally, antiviry apod. nevyjímaje. Vliv na rychlost ale může mít velikost dostupné RAM, dnes bych za minimum považoval 4GB.
Co se taktování grafiky týká, tak zde má vliv zdroj (kvalita, stabilita), kvalita odvětrání skříně (včetně různých amatérských pokusů "větrat" skříň podle docela osobitých názorů, nehledě na termomechaniku) a v neposlední řadě kusová variabilita taktované karty. Že jedna jde nataktovat neznamená, že ta druhá půjde nataktovat stejně. V tomto případě je test jednoduchý - vem svou kartu ke kamarádovi, pokud mu tam pojede na dané OC frekvenci, je problém v některém z výše zmíněných parametrů.
Počítač přeinstalovávám pravidelně co 2-3 měsíce, takže zasranost systému u mě nehrozí. Zdroj máme stejný. Jo, asi to zkusím k němu dotáhnout a uvidím. Nicméně skříně nemáme nijak rozdílné, takže pokud to půjde přetaktovat u něho lépe, tak nebudu vědět čím to je.
