Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi - problem připojitelnost
Dobrý den, mám router TP-Link a zrovna včera se mi stala neblahá událostt. Měnil jsem zrovvna svůj WPA/PSK passwordd (přes internet adresa v prohlizeci ), kdy to po mě na konci chtělo reebot. Smozřejmě kliknu a čekám než to najede. A tady nastává problem . Jestě než se kněmu dostanu v krátkosti vysvětlím chod wifi u mě v bytě.
V jedné místnosti mám staré pc, kde mám modem od o2 adsl(číslo 1) - odtud vede kabel do druhe mistnosti do pc( číslo 2) - zde jsem mezi to dal wifi router a připojoval jsem se norrmalně na notebook ( číslo 3)
Když mi doběhl reebot. Už mi na notebooku nešel internet ani se pripojit , ovšem na pc číslo 1 a číslo 2 vše v pořádku. Mám nápad jak by se to zřejmě dalo vyřešit na PC 2 se normalně můžu připojit do nastaveni routeru na internetu . Můžu nastavovat a měnit co chci, určitě tam někde musí být jak to sprovoznit/ nastavit i na mém notebooku .
Nějaké rady?
ps.: CD už bohužel nemám
Ja zadny problem nevidim Neco jsi nove nastavil, a neopsal sis jake heslo jsi tam dal. Nuze 10.0.0.1…
Alfonz.SPO 06.11.2012 23:00
Alfonz.SPO
heslo znám velmi dobře ,akorat když se snažím pripojit tak to heslo ani nemam kam napsat , rovnou to…
Amonkkinho 07.11.2012 10:54
Amonkkinho
změna wpa key nevyžaduje reboot, zřejmě jsi v té době instaloval něco jiného a reboot ti posral uklá…
lední brtník 06.11.2012 23:26
Nic jsem neinstaloval a opravdu pri zmene wpa mi to napsalo cervenou hlasku ze pro dobrou funkcnost…
Amonkkinho 07.11.2012 10:55
Amonkkinho
no a na notebooku si si to heslo zmenil tiez?
nl12345 07.11.2012 10:26
nl12345
na notebooku , jsem napsal do vyhledavace na internetu adresu routeru a dostal se do nastaveni - wir…
Amonkkinho 07.11.2012 10:57
Amonkkinho
a už jsi konečně z toho připojeného pc opravil wpa-key v routeru?
lední brtník 07.11.2012 11:32
no sak ak si zmenil wpa heslo na routri, tak ho pri pripajani musis zmenit aj na notebooku, ak sa ch…
nl12345 07.11.2012 14:30
nl12345
Takze wpa key jsem zpet zmenil , bohuzel mi pred tim nejaky chytrolin poradil z meho notebooku smaza…
amonkkinho 07.11.2012 16:35
amonkkinho
chytrolin ti radil dobre ohladom zmazania starej siete. ked to potrebujes tak akutne a nejde ti to n…
nl12345 07.11.2012 16:53
nl12345
Moze tam byt problem. Zavisi tiez od toho, ako ma nastavene pripajanie. Existuje typ pripajania "Any… poslední
KiloViktor 07.11.2012 17:18
KiloViktor
k memu podnikani internet doma, zrovna na ntb potrebuji. tak si notebook připoj kabelem - v čem je…
lední brtník 07.11.2012 17:17
na notebooku , jsem napsal do vyhledavace na internetu adresu routeru a dostal se do nastaveni - wireless - WPA jsem zmenil . Cervena hlaska stim ze musim udelat reebot . Od te doby se mi nedari dalkove pripojit prave na ntb ani nikde jinde . v PC kde je router zapojen normalne internet funguje
Takze wpa key jsem zpet zmenil , bohuzel mi pred tim nejaky chytrolin poradil z meho notebooku smazat ulozenou sit wifi, protoze pry obsahuje prave stare udaje. Po smazani a zkousce pripojeni mi konecne vyskocila tabulka k zadani klice....po zadani klice , ktery jsem nekolikrat kontroloval jestli je spravne . Mi znovu vyskocila tabulka ze se neda pripojit .
Stahl jsem si instalacni soubor k memu routeru ,ktery jsem samozrejme spustil jen na pripojenem pc a udelal cely proces instalace routeru znovu . Na konci mi to hodilo znovu novy key . Presto to na notebooku stale nefunguje .
PS: Nejsem vtom nijak kovany proto pisi zde. Je to pro me tak akutni , protoze k memu podnikani internet doma, zrovna na ntb potrebuji. Proto si vyprosuji aby mi tu nekdo rikal : UZ SI KONECNE ZMENIL..... z vaseho prispevku jsem to nepostrehl a ani to nepomohlo . Proto vas zadam , abyste byl trpelivy , proto zrejme se tady snazite pomahat . Pokud jste to tak nemyslel nic se nedeje.
ked to potrebujes tak akutne a nejde ti to nastavit, tak jednoducho sifrovanie vypni (a ked budes mat viac casu, tak s tym mozes laborovat)
podla mna ale zadavas heslo zle (mas zapnuty caps lock, alebo cesku klavesnicu, alebo cokolvek podobne,...), ziadny iny problem tam byt jednoducho nemoze...
Existuje typ pripajania "Any", t.j. na akykolvek dostupny AP, alebo pripojenie na specificky typ AP (iba na tento nazov siete).
V provom pripade sa moze stat, ze sa mu to skusa pripajat na prve AP, ktore najde pri skenovani, pricom to nemusi byt jeho AP. Ak to nieje otvorene AP, tak v pripade kluca to neuspeje a skusa to znova (a tak stale dokola).
Iba druhy pripad moze byt uspesny.
Neviem ako na Winoch, ale na Linuxe je definovany typ "Any" vzdy, ked nieje specifikovane ESSID, pripadne aj cislo kanalu.
Na Winoch by malo byt niekde v nastaveniach "pripajat sa iba na tuto siet" (alebo nejak tak).
tak si notebook připoj kabelem - v čem je už dva dny problém?
následující kroky sice pomohou, ale někteří potřebují asistenci:
- ve správci zařízení zkontroluj že vidíš wifi síťovku,
- v jejích vlastnostech (pokud se dá nastavit) region cz = max. 13 kanálů,
nebo vlez přes kabel do nastavení routeru, wireless: nastav kanál z rozsahu 1-11,
- na notebooku musíš mít vytvořeno síťové připojení pro wifi. jinak wifikartu smaž ve správci zařízení a restartuj.
- pro připojení k wifi používáš seznam sítí ve windows, žádný prográmek čínského výrobce wifikarty
- vybereš svoji síť, na vyzvání zadáš normální asi 10znakový wpa-key, a je to.
ps: neděje se nic, mě všechno funguje.
