Problem s PC.
Čau, chtěl bych se prosímvás zeptat co mám s počítačem...Ustrejdy a tak mi v pohodě funguje ale...když je počítač u nás a zapnu ho tak se tam ukáže jen WinFast a dál nic...pokud too skusím (jen někdy se to stane) po 20x tak to třeba naskočí ale trřeba když ho restartuju nebo tak, tak se děje to samé.Byl bych moc rád za radu :) děkuji
a když ten usb krám vyhodíš ven, co se stane?
rozbije se :D ale raději jsem to nezkkoušel :D
Tzn,že tam máš nějaký tv tuner,který se snaží autom.sám spouštět po startu pc?Tak ho zakaž a spouštěj ho sám ručně,kdy potřebuješ.
a co dělá ten TV tuner a jak ho vipnu když když se mi komp nechce zapnot?
Kde a kdy? Když něco vidíš, zapnutí se podařilo.
treba v nouzovem rezimu jestli ti to neco rika
jo a ještě jsem zapoměl dodat že když se mi to nepodaří tak vůbec nereaguje...
Tak už to dodals. WinFast je něco v USB nebo označení základní desky od Foxconnu?
zakladni deska od foxkomu
tak teď už nevím :D nejsem technik :D :D
Někoho si k tomu zavolej, tohle nemá smysl.
a kdyz spustis PC v nouzovem rezimu, stane se co ?
no já přesně nevím jak ten nouzový režim spustit, prostě když ho zapnu tak se tam ukáže jen ten nápis a dál nic
mačkej při startu F8
jak jsem říkal...vůbec nereaguje a to jsem zkoušel
Rozmyslaj co je u strejdy inac ako u teba, napr. co mas v tom PC nastrkane v USB portoch atd, vsetko skus odpojit, treba skusit aj inu zastrcku v byte a skusit v PC iny zdroj (si pozicat na test od niekoho apod).
Inac bolo by dobre upresnit co je na obrazovke a jak to vypada, a pripadne v BIOSe vypnut splash screen resp. quiet boot
