Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Paměťová karta - FAT32 a UDF výhody
Je mi jasné, že člověk použije UDF, když nahrává soubory větší než 2 GB, to je taková ta základní poučka.
Chtěl bych vědět spíše, zda-li je rozdíl mezi těmito formáty ve spolehlivosti, či v něčem jiném.
Mám SDHC 8 GB, je tedy fuk, jak ji naformátuju, když nepoužívám soubory větší 2 GB?
Nebo je to možná spíše FAT32 a NTFS, nevím, omlouvám se kdyžtak.
miroslav100 08.11.2012 09:41
miroslav100
já bych doporučil exFAT, pokud to všechna zařízení a počítače zvládají (od XP nahoru; pro XP je třeb…
touchwood 08.11.2012 09:43
NTFS totiž počítá s ukládáním dat do mezipaměti a velmi často se stalo, že se při odpojení flashky o…
miroslav100 08.11.2012 10:02
miroslav100
Jistota neni, ten "lock" je jen plastove soupatko nesprahle fyzicky s nicim - detekovat jeho polohu…
lucifer 08.11.2012 10:09
lucifer
exfat: do xp sice podporu doinstaluješ, ale pokud to nepodporuje foťák nebo dvd přehrávač nebo kam t…
lední brtník 08.11.2012 10:36
není to 100%, protože o zápisu/nezápisu rozhoduje hw-sw controller, určitě je lze rozdělit na ty co…
TNT 08.11.2012 10:40
TNT
prepinac na karte je hardwarova ochrana, neni tam ziaden signal OS.
MM.. 08.11.2012 18:26
... akurat je ta ochrana v citacke. A nemusi to podporovat kazda citacka takze ano neni to 100% ochr…
MM.. 08.11.2012 18:31
NTFS nepocita so ziadnym ukladanim do mezipameti, je to nastavitelne v spravci zariadeni alebo kde t… poslední
já bych doporučil exFAT, pokud to všechna zařízení a počítače zvládají (od XP nahoru; pro XP je třeba doinstalovat podporu).
Pokud nepoužíváš soubory větší jak 4GB, pak bych doporučil FAT32.
NTFS totiž počítá s ukládáním dat do mezipaměti a velmi často se stalo, že se při odpojení flashky od počítače část dat ztratila.
Jedinou nevýhodou exFAT je absence šifrování a komprese. (nepotřebuji)
zdroj: pctuning
Tak to asi naformátuju jako exFAT, děkuju, ani jsem nevěděl, že takový systém souborů existuje.
Ještě jedna malá otázka: Když zakážu na paměťové kartě zápis (hardwarově, na kartě je "lock" posuvník), je 100 % jistota, že se na ni nebude dát zapisovat, jako na vypálené CD,DVD? Jakože třeba viry a tak, nebo omylem překliknutí třeba.
exfat: do xp sice podporu doinstaluješ, ale pokud to nepodporuje foťák nebo dvd přehrávač nebo kam to cpeš, máš smůlu.
vůbec tě nemusí trápit, že se ti u nějaké lamy/známého zapíše na kartu autorun vir.
všichni normální lidi mají už léta autorun zakázán:
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer /v NoDriveTypeAutoRun /t REG_DWORD /d 0xff /f
(ti nenormální jsou ve statistikách antivirových firem)
není to 100%, protože o zápisu/nezápisu rozhoduje hw-sw controller, určitě je lze rozdělit na ty co jsou už překonanené a na ty co ještě nebyly překonány a kompromitovány :-)
pokud mluvíš o kartě jako např. SD karta, tak ty posuvníky k zamčení není považována za hardwarovou ochranu proti zápisu, karta dá signál OS (to vyhodnotí čtečka karet), aby na kartu nezapisoval, ale pokud je OS kompromitován tak si s kartou bude dělat co chce.
