Instalace nového PC
Ahoj, budu instalovat poprvé nový PC a narazil jsem na tenhle problém: Půjde bootovat z instalačního CD?
Základní deska má totiž jen konektory SATA, kdežto DVD mechaniku mám IDE. Mám IDE kartu, která má i svůj BIOS, ale to asi v BIOSu základní desky nepůjde nastavit aby bootování proběhlo z té mechaniky co je na kartě?
Nebo šlo by zkopírovat windows XP z instalačního CD na flešku a bootovat z flešky? Nebo na harddisk který mám SATA a třeba ho rozdělím na 2 oddíly a bootovat z harddisku?
Nebo bude jediné řešení koupit SATA mechaniku DVD?
Díky všem za rady
Jakou máš základní desku?
To nemáš 400 babek na SATA mechaniku?
Windows XP lze instalovat z flashdisku (postupy jsou snadno k najití na Google)
Základní desku mám Gigabyte B75-D3V, úplně nová a už právě nemá žádný IDE konektor.
Peníze bych měl, ale nechce se mi kupovat když mám doma už dvě, co pak s nima?
Díky, kouknu a uvidím
si puč sata mechaniku od souseda.
nebo jestli má externí usb sata.
při instalaci xp nezapomeň v bios zkontrolovat režim sata řadiče = ide.
Za čtyři kila zakup Samce a ty IDE krámy zahoď (nebo věnuj pionýrům). Nad tím bych vůbec nepřemýšlel.
asi budu muset.
Teď řeším další problém. Mechaniku IDE na kartě IDE to sice našlo, nabootuju z instalačního CD Win XP.
Pak to chvíli načítá ovladače, pak napíše že startuje Windows, a pak hned napíše chybu - STOP a modrá obrazovka, výpis paměti a konec instalace.
Nevíte čím to může být?
Zkoušel jsem 2 různá instalační CD - jedno 32 bitové WinXP, jedno 64 bitové WinXP, a u obou to dopadne stejně.
Už sem instaloval dost počítačů ale tohle se mi ještě nestalo.
Napadá vás čím to může být?
Máš SATA řadiče v režimu IDE?
Jo, to sem v BIOSu přepnul, a pořád nic.
Když nebyly tak to ani nenašlo ten harddisk.
Jasně. Napadá mě tisíc příčin, předně snad chorá RAM. Udělej na tom memtest (aspoň hoďku v kuse). Zdroj máš jaký?
aha, že by to bylo pamětí? Ale BIOS naběhne dobře. To je úplně nový počítač, paměť sem netestoval. Ale taky nevím jak, mám sice nato program, Gold Memory, ale ten se musí spouštět z bootovací diskety, a tenhle počítač nemá konektor na disketovku.
Snad jedině že by se dalo udělat bootovací CD?
Zdroj mám 350 W, typ EC model: 350X (jestli ti to něco říká).
Každopádně počítač běží a nestalo se mi že by se sám restartoval
Říká. Kancelářský Eurocase
. Jestli máš žravý HW (grafika, CPU), mohl by to dělat on. Memtest najdeš na např. bootovacím UBCD - vypálit, bootnout z něj, spustit.
právě že moc ne. Grafiku nemám, ta je v procesoru Intel integrovaná a jinak tam nic nemám kromě harddisku a DVD mechaniky.
Já otestuju tu paměť a pak se uvidí.
..z bootovacího cd!
www.ultimatebootcd.com, a další.
...a dneska je apríl.
Tak sem udělal bootovací CD, udělal sem dokonce dvě, Gold Memory a Memtest. Na mém starém PC obě fungují, pak je dám na ten nový počítač, a bootování vůbec nezačne. Zůstane černá obrazovka s kurzorem, nebo to napíše že nenašel bootovací médium. (samozřejmě bootování z DVD v BIOSu nastavené mám).
Ale stejně paměť vadná asi nebude, protože mám 2 moduly, a chyba je pořád stejná když mám v desce oba moduly, i když tam mám jen jeden nebo druhej.
Takže mě napadají 2 řešení: Koupit mechaniku DVD na SATA, a nebo reklamovat základní desku.
Napadne vás ještě něco jiného?
Zkusil sem to i z flash disku, to instalace došla až k formátování harddisku, naformátovala ho a pak zase to zkončilo. Napsalo to že nějáký soubor chybní nebo je poškozen a že nemůže instalace pokračovat.
