Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nedostatečný výkon Zdroje
Zdravím, už jsem sem ohledně tohoto problému psal, ale bohužel jsem ho stále nevyřešil, už jsem zkoušel snad vše a najednou mě napadlo že by to mohlo být nedostatečným výkonem zdroje (pc se v zátěži sekne, nebo restartuje, někdy i vypne) moje sestava:
http://www.alza.cz/sapphire-hd-7950-vapor-x-oc-boo st-d350867.htm
amd-fx-6200-d297107.htm
http://www.alza.cz/corsair-16gb-kit-ddr3-1866mhz-c l10-red-vengeance-d317253.htm
ocz-zt-series-650w-d272737.htm
asrock-970-pro3-d351042.htm
http://www.alza.cz/seagate-barracuda-7200-12-500gb -s-advanced-format-d250171.htm
+7 větráčků včetně na chladičí cpu.
A má otázka zní jestli lze nějak zjistit zda opravdu nemá dost šťávy, myslím v nějakém logu nebo tak něco. Díky.
zdroj logy neposkytuje. +7 větráčků včetně na chladičí cpu. a pak že dneska není apríl. snad se to…
lední brtník 09.11.2012 10:49
Co máš proti mým sedmi větráčkům? :D
Zulwan 09.11.2012 10:52
Zulwan
Ten zdroj není žádný šit, měl by to utáhnout levou zadní. Spíš se ti tam něco přehřívá (sedm větráků…
mif 09.11.2012 10:55
Teploty jsou naprosto v pořádku.
Zulwan 09.11.2012 11:00
Zulwan
Místo počítání větráčků změř teploty při zátěži.
karel 09.11.2012 10:56
Jak jsem psal, vše ostatní jsem jíž zkusil, testoval, teploty jsou v pořádku.
Zulwan
Aha, ty ses na tu samou věci tady ptal a asi dostal odpovědi, teď tě osvítil nápad a začne se to řeš…
karel 09.11.2012 11:03
Odpovědi jsem se nedostal, když ten problém stále přetrvává, jen jsem se chtěl zeptat jestli se něja…
Zulwan 09.11.2012 11:05
Zulwan
Dáš tam mocnější zdroj, který obsahuje silnější šťávu.
karel 09.11.2012 11:06
Zdrojem/W výkonem to není. Jedině, že je ten zdroj šmejd nebo nepovedený zmetek z výroby. Odpověď na…
M-Pol 09.11.2012 11:35
M-Pol
Teploty jsou v pořádku, u těch jsem si jist, když ale dělám test CPU programem OCCT tak ten stejný p…
Zulwan 09.11.2012 11:42
Zulwan
1. po skončení testu OCCT ti vyjedou grafy - teplot, napětí ..... tak snad není problém vyhodnotit a…
M-Pol 09.11.2012 12:17
M-Pol
už jsem sem ohledně tohoto problému psal nepodařilo se ti dohledat ten dotaz? třeba by tam bylo víc…
lední brtník 09.11.2012 12:18
Nová myšlenka, nový dotaz: http://pc.poradna.net/q/view/906478-pc-se-mi-sekne -a-nereaguje 900860-v…
karel 09.11.2012 12:24
trocha historie http://pc.poradna.net/q/view/900414-pc-se-mi-sekne -a-nereaguje? http://pc.poradna.n… poslední
Alfonz.SPO 09.11.2012 12:36
Alfonz.SPO
Teploty jsou v pořádku, u těch jsem si jist, když ale dělám test CPU programem OCCT tak ten stejný problém nastává také. procesor má v okamžiku pádu kolem 55°C to mi na pád kvůli teplotě přijde málo. Ovladače jsou všechny nejnovější, žádný mi nechybí, takže jediné co připadá v úvahu je ta deska. Ale nemám ponětí jak zjistit že je to její chyba..
1. po skončení testu OCCT ti vyjedou grafy - teplot, napětí ..... tak snad není problém vyhodnotit a zjistit možnou příčinu/nedostatek.
2. zdroj zkus jiný (klidně stačí i na zkoušku slušný 400W)
3. paměti zkus samostatně jen jeden/druhý modul
4. ověřit/aktualizovat BIOS (stránky výrobce desky)
5. g.kartu otestuj v FurMark na stabilitu a teploty (až do ustálení teplot)
trocha historie
http://pc.poradna.net/file/view/11293-2012-10-20-1 3h30-voltage-vin1-png
900860-vadny-hdd?
http://pc.poradna.net/q/view/900501-co-je-to-aux-t in
http://pc.poradna.net/q/view/906478-pc-se-mi-sekne -a-nereaguje?
Ten disk jsem dostal už bez nálepky, kamarád mi ho daroval když jsem mu pomohl tehdy stavět jeho nové PC, a pokud ten disk běžel 4 roky bez problému
HD Tune je chytrý program, akorát mě udivuje že bios hdd najít nemohl a Hd tune ho našel bez problémů
teď mi to teda jednou padlo, bluecreen of death ale to byla chyba toho že jsem tam úplně nedocvakl RAM modul,
