podla manualu co si dostal k routeru. aspom dufam, ze ho mas.
IgorK 09.09.2006 18:31
IgorK
Manuál mám. Podle toho dokážu nastavit TCP/IP a taky připojit kabely. Ale to je asi tak všechno. Nev…
Al 09.09.2006 18:39
Al
Předem velice děkuji za rady, pokud možno trošku podrobnější, vůbec tomu nerozumím. :-) :-)
Al 09.09.2006 18:42
Al
pokud možno trošku podrobnější No jo, ale na takovou otazku se tezko odpovida. Co presne potrebujes…
mif 09.09.2006 18:54
Já ani nevim jak (kam) mám nastavit WAN a LAN. Dokonce mi ani nevyjede ten průvodce po zadání IP rou…
Al 10.09.2006 13:42
Al
Mám nejdříve zapojit kabely do routeru? To se pak ale asi nedostanu na internet a ten průvodce po za…
Al 10.09.2006 13:45
Al
Také jsem slyšel, že musím přepsat na účtu UPC MAC PC na MAC routeru, je to tak?
Al 10.09.2006 13:47
Al
Do stránky prohlížeče napiš defaultní adresu tohoto routeru :192.168.1.254 pak v průvodci po zadání…
nononot 09.09.2006 19:09
nononot
No jo ale mě po zadání té IP do prohlížeče vyjede hláška "Stránka nenalezena". Asi dělám něco blbě..…
Al 10.09.2006 13:38
Al
nat
lední brtník 09.09.2006 19:16
Jj, hezky popsane. At ziji medvedi! :-)
mif 09.09.2006 19:21
Ale pane brtník, nepleťte nám veřejnost... ;-) Ten reset button vypadá jako power konektor a naopak…
host 09.09.2006 20:18
shit taiwanský návod, aby si člověk všechno kreslil sám :(
lední brtník 09.09.2006 23:51
Myslis napajeni/reset? Prejdeme to mlcenim...
mif 10.09.2006 00:19
teda nevim, ale ten manual je jednoznacny, sam jsem to podle nej nastavoval a v pohode, spis jsem ne…
Redmarx N 09.09.2006 22:20
Redmarx N
Poraďte prosím. Jaký je úplně první krok, co mám udělat? Zapojit kabely nebo něco nastavit? Děkuji v…
Al 10.09.2006 16:07
Al
přečti si o tom něco. Na netu (i tady) jsou toho tuny.
touchwood 10.09.2006 16:10
Si děláš srandu, ne? Samozřejmě to musíš všechno zapojit. Připojit do modemu router- zástrčka WAN, d…
nononot 10.09.2006 19:54
nononot
Díky moc, to jsem potřeboval vědět. :-)
Al 11.09.2006 14:51
Al
Skús to zapojit tak ako sa ti zdá, že by to mohlo byť zapojené. A potom uvidíš, či sa to rozbehne al…
router 10.09.2006 20:26
router
http://www.xmaestro.com/view.php?nazevclanku=jak-za pojit-domaci-sit&cisloclanku=2006090003#3
nononot 11.09.2006 06:47
nononot
Nevíte ještě prosím jak se klonuje MAC z PC do routeru? Nejradši bych tam měl tu z PC, abych to nemu…
Al 11.09.2006 14:54
Al
zjistíš svou MAC z PC (pžíkaz ipconfig /all) a ve webovém formuláři routeru ji zadáš. Necheš jít tře…
touchwood 11.09.2006 14:56
Okopávat záhonky? A za kterou stranu se drží motyka? :))
host 11.09.2006 15:03
Tak vážení, už to jedéé! Jupííí!! ;-) Děkuju nononotovi za ochotu a trpělivost a všem ostatním, co m… poslední
Al 12.09.2006 03:12
Al
No jo, ale na takovou otazku se tezko odpovida. Co presne potrebujes vedet?
Obecne: nejdriv si nastavis WAN (tva IP adresa "zvenku"). Potom musis nastavit LAN (jednotlive IP adresy tvych kompu v siti za NAT prekladem routeru) - rucne, ci /umi-li to router/ dynamicky (DHCP). V nastaveni site u jednotlivych kompu pak zadas IP, gateway, subnet mask a DNS, ktere jsi nastavil v routeru (nebo DHCP), a, voila!, tot vse. S "jemnym" nastavenim (firewall /je-li tam, VPN, filtrovani, politika sdileni,...) si pohrajes, az ti pojede sit. 8-)
Do stránky prohlížeče napiš defaultní adresu tohoto routeru :192.168.1.254 pak v průvodci po zadání login: admin a password: airlive vybereš Obtain an IP address from ISP automatically . Potom bys měl mít základ připojení mít hotový. Po rebootu by to snad mělo fungovat. Na kompech bude brána do internetu ten router, tedy 192.168.1.254
teda nevim, ale ten manual je jednoznacny, sam jsem to podle nej nastavoval a v pohode, spis jsem nevedel obecne o firewallu, tak na tom jsem se zadrhnul, ale kdyz das hledani, tak mi tady v tehle oblasti poradili. ;-)
Si děláš srandu, ne? Samozřejmě to musíš všechno zapojit. Připojit do modemu router- zástrčka WAN, do dalších portů kabely od připojených PC.Napájení routeru do elektriky :-) . Pak do prohlížeče napíšeš tu IP adresu routeru- je v manuálu. Bude to chtít jméno a heslo- je v manuálu.Pak je tam wizard- průvodce, který tě povede základním nastavením. Vyber si, aby router získal adresu- "obtain.....".
Najdi si na netu třeba návod od jiného routeru, ale česky, abys získal aspoň náhled o co jde.
