zhodnoťte mi prosím tuto sestavu
zdravím,
vybral jsem si PC sestavu, především na hraní her a chci se zeptat, jestli mi tam nějaký komponent nebude něco brzdit..třeba paměť, která je "jen" na 1600MHz?
zdroj: Seasonic SS-500ET, T3 500W http://www.czc.cz/seasonic-ss-500et-t3-500w_2/1059 70/produkt
procesor: Intel Core i5-3470 http://www.czc.cz/intel-core-i5-3470_2/109722/prod ukt
základka: GA-Z77M-D3H http://www.czc.cz/gigabyte-ga-z77m-d3h-intel-z77/1 07051/produkt
paměť: Kingston HyperX Blu 8GB (2x4GB) DDR3 1600 XMP http://www.czc.cz/kingston-hyperx-blu-8gb-2x4gb-dd r3-1600-xmp/93440/produkt
grafika: Sapphire HD 7850 OC 1GB GDDR5 http://www.czc.cz/sapphire-hd-7850-oc-1gb-gddr5_2/ 109742/produkt
disk: WD Caviar Blue EX - 750B (jedná se o jednoplotňák?) http://www.czc.cz/wd-caviar-blue-ex-750b/110355/pr odukt?q-category-id=dg2hccc5p8j5l97476cua6enb3&q-c -1-f_2025059=r750-999&q-c-0-f_2025516=d3.5
skříň: CoolerMaster Elite 344 http://www.czc.cz/coolermaster-elite-344-rc-344-bk n2-cerno-modra/114479/produkt
děkuji
Paměti nic nebrzdí, ale je potřeba napětí 1.5V.
Desku raději s chlazením napájecí kaskády.
Krabice má jen 92mm pozici pro zadní odsávací větrník.
Chybí mechanika, chladič procesoru. (box je uřvaný)
RAMky, deska. Disk má 500GB na plotnu, tedy dvě.
děkuji za vaše tipy
M-Pol: mechaniku mi bylo zbytečné uvádět a skříň bude stejně otevřená, tak zadní 92mm fan mi nevadí
mif: můžu se zeptat, v čem je tebou uvedená deska lepší?
To bude kvůli kochání nebo si mylně myslíš, že to takhle líp chladí?
Přinejmenším má chladiče na napájecí kaskádě. Navíc má odrušenou zvukovku (což se gigabytům nepovedlo za deset let). Dříve jsem prkna od GB používal téměř výhradně, kvalita jejich mainstreamu šla ale do horoucích pekel. Nyní preferuju MSI (fénix z popela) a Asus.
do šutrů tesat. MSI mi dnes přijde jako asi nejlepší výrobce. Asus celkem po HW stránce OK, ale BIOSy a SW dost otřes.
chci se vás prosím ještě zeptat
mohl bych nahradit výše uvedený zdroj, za tento pasivně chlazený: Seasonic X-460FL 460W http://www.czc.cz/seasonic-x-460fl-460w/80801/prod ukt?q-category-id=bst14lqjjiis5aqejbl375ob53&q-c-1 -f_2027455=spasivn%C3%AD&q-c-0-producer=s5ek7pl22g 2fbf837ki2651udc4
jaky to ma mat vyznam? nejaky vetrak na kejse musis mat. A pasivne chladeny zdroj ma specialne poziadavky na umiestnenie v kejse a celkovo na kejs, v beznom cinskom kejse sa neuchladi pri zatazi (ptz otvory zdroja smeruju smerom hore a tam dal cinan 3 milimetre miesta a plny plech).
Zhrniem: ak das slusny vetrak na kejs a zalepis bocnu dieru kejsu tak si kup ten pasiv zdroj ak chces, vetrak kejsu bude tahat nejaky vzduch aj cez neho.
jen si chci manuálně co nejvíc potom tohle pc ztišit..do zdroje nějak uchytím 12cm větrák na 5V a skříň bude nakonec: fractal arc mini
jinak zdroj by měl mít snad dle všeho velikou rezervu
do zdroja neuchytis nic ptz tie diery na pasivnom zdroji su smerom hore a tam nemas ani centimeter miesta. Ked chces tichy zdroj tak si kup zdroj enermax Pro87+ alebo Pro82+, tento model ma fuzzy regulaciu a pri nizkej zatazi je nepocutelny. Alebo ine slusne zdroje su tiez relativne tiche. Seasonic som nemal tak neviem jak je na tom s hlukom.
Aha kukam ze ta bedna ma komplet celu vrchnu stranu diery (a zdroj naspodku) takze mozes aj pasivny zdroj ani na neho nemusis davat vetrak.
(P.S. dobra bedna, skoda ze ked som ja kupoval pred pol rokom ze som ju nenasiel)
Dyt se do ty bedny bude hrozne prasit, ja mam tohle, levna koupe a je to fakt do nejakeho bezprasneho prostredi, jsem to poresil tak, ze jsem nahoru umistil dva pomalobezici ventilatory, ktere vyfukuji vzduch smerem ven a kdyz to neni zapnuty, tak to prikrejvam hadrem, ale stejne se do toho prasi vic nez do druheho PC, kde mam poradnou skrin od Chieftecu.
děkuji za vaše reakce,
jen snad už poslední věc...když se u procesoru uvádí "integrovaný DDR3 paměťový řadič do 1600MHz" - tak to znamená, že nainstalovaná rychlejší paměť v PC(třeba: Corsair Vengeance Low Profile Blue 8GB (2x4GB) DDR3 2133 - 1,5V) by už potom plně nevyužila svůj potenciál?
prosím
Nepros. Uráží mě to. Nebudeš-li taktovat, je maximální frekvence RAM dle řadiče (tedy 1600). Cokoliv navíc je bez potenciálního OC zbytečnost.
takže to bych musel nataktovat procesor(nebo "zvýšit" řadič), aby se zhodnotil větší takt paměti(nad 1600MHz)?
kdybych tedy do této základky: http://www.czc.cz/msi-z77ma-g45-intel-z77/105647/p rodukt hodil tohle cpu: http://www.czc.cz/intel-core-i5-3470_2/109722/prod ukt a tyto paměti: http://www.czc.cz/corsair-vengeance-low-profile-bl ue-8gb-2x4gb-ddr3-2133/112043/produkt a nic jiného se sestvaou neděla(žádný dodatečný takt cpu), tak by se plná rychlost paměti nevyužila?...nicméně ten procesor umožnuje "turbo", kde se mu zvýší takt o 400MHz a v tomto případě by se ale automaticky mohl zvednout řadič pro RAM a využít její potenciál?
Ty jsi asi do těch pamětí zamilovaný i přesto, že nic v reálu nezískáš.
Zkus si něco nastudovat -
http://pctuning.tyden.cz/hardware/procesory-pameti /21635-neutracejte-zbytecne-vykonem-staci-levnejsi -ddr3-pameti?start=10
v mém případě bych si všiml rozdílu i 5fps, tak třeba i proto:)
jinak bych ale chtěl vysvětlit můůj výše zmíněný dotaz..cgtěl bych to více pochopit
děkuji
Turbo platí pro procesor a zvedá se násobič, to ovšem neplatí pro paměťové moduly.
Ty můžeš přetaktit jen a jen růčo, navíc propustnost pamětí nemá žádný vliv na tvých 5 fps.
(pokud honíš číslo v testech tak takti, pokud ne, nech nastavení na desce neboť ve hrách nic nezískáš a ani nic nepoznáš)
dobře,
díky za odpověď
