Návod: Jak zapojit domácí síť
Nemám s tím nic společnýho, jen jsem o to zakopl http://www.xmaestro.com/view.php?nazevclanku=jak-za pojit-domaci-sit&cisloclanku=2006090003
Pavel
Pavel
Ja se k tomu hlásím, ja sem autor. Případné dotazy zodpovím
Dotaz nemám. Jen jsem chtěl poděkovat- odkaz na tvůj návod jsem použil pro ALa, co chtěl rozchodit router.
Fakt dobry navod!
Ja mam podobny problem, ale pri prepojeni 2 PC cez bluetooth USB adaptere. Riesil som to tu:
http://www.zive.cz/poradna/SubChild.asp?Qst=316484& EXPS=%22BLUETOOTH%2A%22+AND+%22NETWORK%2A%22
zial bezuspesne. Pocitace sa vidia, aj file transfering funguje, ale siet nie. Uvitam kazdu radu. Dakujem
clanok som presiel len zbezne ale chcel by som ta upozrnit na dve drobnosti. neviem preco pri pingu wifi pouzijes parameter -t a potom hovoris o 2% pripustnej stratovosti. suhlasim s cislom 2-3% ale pri parametri -n 100. ono je rozdiel ci sa stratia 2% pri 10 alebo 100 odoslanych packetov.
druha vec je ovela dolezitejsia. pri wifi by som nepouzival 1500 bytove packety z dovodu ze nie vsetky zariadenia vedia taketo packety spracovat z dovodu rezijenho trafficu (tyka sa to napr atmel beckovych chipsetov). ak by si pingoval zariadenie za wifi tak ti prejdu v pohode. pouzivaj skor 1400B tie zarucene prejdu.
Zatim se mi nestalo ze by zarizeni neumelo 1500B, ale dekuji za upozorneni. Mam v clanku popsano ze se ma nechat bezet ping nekolik minut, z takoveho vysledku se pak jiz da usoudit jestli je spoj kvalitni nebo nikoli.
ide pravdepodobne o propietarnu modifikaciu protokolu ktoru pouziva atmel vo svojich chipsetoch a tym umoznuje zariadeniu plnohodnotne okrem ip prenasat aj mac adresy. myslim ze toeste u becok pouzil aj z-com resp aj dalsi vyrobcovia ktory mali nieco spolocne s atmelom (mozno aj prism2 ale to uz som si isty neni).
S Atmel chipsety jsem nikdy nepracoval :) tak proto to nevim, diky za info. Treba se nekdy hodi.
Super návod, dík
mam postnout svoji strukturu "male domaci site" ?
tak sem s ní
Tu je.. Vsechny servery a routry: Debian Stables, nektere stanice Debian Testing.. pak samozrejme wokna
Koukám že jsi větší šílenec jak já, pokud je to pravda
Můžeš mi prozradit v kterym konkrétnim prográmku jsi tu strukturu vytvářel? Předem dík
Tohle je malovane v Microsoft ( FUUUUJ ) office Visio 2003. Pouzivam ho v praci k malovani sitovych struktur.
Visio je ti fuj? A jaký jiný program s takovými schopnostmi existuje?
Pozor, to fuj je u Microsoftu a ne u visia
Tak je to pravda! Nad Internetem stahujou mračna!
Protože jseš Džejár Jůink, tak se zeptám: která část patří tobě a co zbytku světa? Ta vlevo nebo ta vpravo?
Pavel
Ten oblacek internet je zbytku sveta. Mezi jim a Firewall je jeste teda wifi client, ale ten jsem nemaloval
