A proč jsi nezvolil češtinu při stahování? Tady si to naklikej.
Tak jsem odklikal Win7,czech,adobe reader XI a nainstaloval jsem anglickou verzi.
Snad vidíš, co stahuješ. CZ verze je AdbeRdr11000_cs_CZ.exe.
___KLIK___
Tak jsem kliknul nainstaloval a znovu tam mám anglickou verzi.
To snad ne. Otevíráš opravdu verzi XI?
Tohle je česky: http://aihdownload.adobe.com/bin/live/install_read er11_cz_mssd_aih.exe
Tak furt nic. Zkoušel jsem to podle mif,Karla i IQ37 a furt anglická verze. Mám win7 home premium 64bit. Něco tam blokuje.Je zajímavé, že v odebrat programech se objeví Adobe reader czech, ale jak program otevřu, tak je v anglicé verzi.
Ha, pročistil jsem PC ccleanerem a ejhle česká verze je na světě. To se mi jenom zdá. Dík za spolupráci.
Před nedávnem jsem měl stejný problém. Naistalovaná česká verze (několikrát z různých zdrojů stažená), v programech česká verze, v nastavení lanquage česká verze ale ve skutečnosti byla anglická. Možná jsem udělal chybu, že jsem prvně verzi 10 odinstaloval a pak instaloval 11. Na jiném počítači jsem provedl přímo instalaci a vše bylo OK. Při těch několika pokusech jsem čistil ccleanerem a potom i nějakým odinstalátorem od adobe ale vše bez výsledku. Nakonec jsem se smířil s Aj verzí. Jaké bylo moje překvapení asi po dvou týdnech, když z Aj verze byla najednou česká ... Mezitím proběhla říjnová aktualizace windows, taky jsem v té době použil ccleaner, ale čím to vlastně bylo, je pro mě záhada.
Pro mne také.
Je to zabezpečením. Stačí v menu "Edit - Preferences - Security (Enhanced)" odškrtnout "Enable Protected Mode at startup" a pak vybrat v "Edit - Preferences - Language" vybrat "Choose at application startup". Při opětovném spuštění Readeru vybrat češtinu a je to. Reader se tak usilovně brání injekci kódu, až se sám blokuje
Super rada, která opravdu funguje. Dík
Paráda, tato rada mě nejvíce pomohla. Díky.
Super rada, trápil jsem se s tím nejméně dva týdny a tato rada je opravdu super. Ještě jednou velký DÍK.
Skvělá rada, funguje to, dííííky
Kde najdu Menu.
To je ta lišta nahoře, když si spustíš program. A neptej se který...
I když jsem to zvládnul podle návodu nabízí mi to stejné možnosti jazyku /v té tabulceasi 8 možností
Nevím co jsi zvládnul, ani o jaké tabulce tady píšeš.
Offline instalačku si můžeš stáhnout tady: http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp ?platform=windows&product=10
Než začneš něco instalovat, nejdříve odinstaluj starou verzi.
Je.Není zač.
