Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem wifi router
Prosím doporučite mě nějáký kvalitní wifi router do 1500kč duraz je hodně kladen na velke pokrytí wifi signálem děkuji.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 872Z9000SO1
Wikan 11.11.2012 10:01
velke pokrytí wifi signálem stejně by bylo užitečné napsat, co tím vlastně pokrýváš: jestli jde o 2…
lední brtník 11.11.2012 12:10
Bylý v panelakovem byte 3+1 a potreboval bych pokrýt cele dva byty vedle sebe.
petr2222 11.11.2012 13:16
petr2222
si natáhněte po chodbě v liště lanku mezi dvěma byty - soused si dá svůj router. pokud ještě nemáte…
lední brtník 11.11.2012 14:20
"velké pokrytí signálem" je nesmysl. Vždy záleží na obou stranách komunikace, a i když budeš mít ci…
touchwood 11.11.2012 12:14
Který s těchto routeru je výkonější TL-WDR3600 nebo TL-WR1043ND.Da se to poznat i podle počtu antén?…
petr2222 11.11.2012 14:21
petr2222
Maximalny vyzarovaci vykon Wifi je striktne obmedzeny zakonom (vyhlaska ČTÚ). Takze plus minus autob…
A111 11.11.2012 14:31
A111
A jak je to s citlivostí příjmu?Příklad : 6 Mbit/s: -88 dBm při 10 % PER nebo 6M_2.4G:-94dBm .Ktery…
petr2222 11.11.2012 14:47
petr2222
Lepsia je citlivost -94dBm/6M. Zvycajne je to merane pre 10% chybovost, ale nezaskodi ak si to pozri… poslední
KiloViktor 11.11.2012 19:53
KiloViktor
ach jo. Čemu v mém předchozím příspěvku jsi neporozuměl?
touchwood 11.11.2012 14:57
Co se tyče routeru jsem uplny amater,ale je me vcelku jasne,že obe strany musí met dobrou citlivost,…
petr2222 11.11.2012 15:06
petr2222
na tvém routeru to nezáleží. ty musíš dobře pokrýt svůj byt, pokud bude např. ten wr1043 uprostřed,…
lední brtník 11.11.2012 15:14
Díky za radu jde videt,že tomu opravdu rozumíte.Už, jen poslední Váš názor kdyby jste se rozhodoval…
petr2222 11.11.2012 15:24
petr2222
kolegové psali něco podobného. k routerům: TL-WDR3600 je dvoupásmový = umí i 5ghz. je otázka, jak je…
lední brtník 11.11.2012 16:37
Dekuji za radu,už jsem myslel že 48h dilema nevyřeším ,moc jste mi pomohli.Hezky den.
petr2222 11.11.2012 17:17
petr2222
pokud ještě nemáte plastová okna je možnost protáhnout kabel zvenčí mezi okny.
jestli má soused děti, asi budeš za chvíli pěkně nasraný kvůli zahlcenému pásmu od torrentu.
taky si může dát soused za zeď wifi klient (ap), a za něj zas pověsit router.
Vždy záleží na obou stranách komunikace, a i když budeš mít citlivý AP, tak s mobilem a jeho pidianténou nic nechytíš (APčko tě sice uvidí, ale už nic k tobě nedostane, protože maximální vyzářený výkon je omezen normou).
Lepsia je citlivost -94dBm/6M. Zvycajne je to merane pre 10% chybovost, ale nezaskodi ak si to pozries. Ked chyba udaj o chybovosti, nemusi to byt citlivejsie, pretoze to moze znamenat hocijaku chybovost napriklad aj 50%.
Citlivejsi prijimac je vyhoda. Ovsem vemi zavisi na tom ako je naprogramovany ovladac, pretoze citlivy prijimac chyta aj vela rusenia. Nie kazdy ovladac vie regulovat citlivost automaticky tak, aby obmedzil rusenia. Da sa povedat, ze takato vlastnost je skor vynimkou. Este ako tak, byva niekedy v ovladacoch moznost nastavit citlivost manualne.
Ak take nieco v ovladaci neexistuje, je citlivost nastavena podla toho, ako silny signal sa prijima a to zvycajne len v dvoch urovniach hodnot (citlivy/menej citlivy).
Dalsi problem s citlivostou je pri vysokom vysielanom vykone kedy dochadza k odrazom signalu od okolitych predmetov a casovo posunuty vlastny signal narusuje spravnu cinnost pri prijme protistanice, ktora ma signal omnoho slabsi.
V konecnom dosledku sa da povedat, ze wifi je loteria.
Co se tyče routeru jsem uplny amater,ale je me vcelku jasne,že obe strany musí met dobrou citlivost,ale první bych chtěl vyřešit ten router ktery potřebuji pořídit a nechci koupit špatně,proto chci citlivý na dobry signál i když je to omezeno normou.
k routerům: TL-WDR3600 je dvoupásmový = umí i 5ghz. je otázka, jak je to v domácnosti využitelné. toto pásmo je sice v paneláku míň zarušené, ale pokud mám doma jediný ntb který umí i 5ghz (802.11a), neřešil bych to.
a k lepšímu signálu sousedovi to nepomůže.
ten wr3600 má snad o chlup rychlejší usb než starší wr1043, přesto to není žádná sláva, usb disk na síti je přes to pomalý.
