nenačítá se systém WIN7
Dobrý večer,
při zapnutí pc se nenačítá system (windows 7),,, objeví se pouze černá obrazovka s info zakl. desky, hdd a paměť ale dál už hdd nehrabe, pomůže jedině restart
takhle se pc chová jenom když jej zapnu po delsim casovem intervalu (jelikoz jezdim pracovat na dva-tri dny, odpojim ho i z el.site),,,, pri restartech nebo zap/vyp v kratcich intervalech bez vypnuti hl.vypinace jede normalne,,,,,
diky moc za rady.
Nejpravděpodobněji to bude vadný zdroj. Druhá na řadě je pak základní deska.
tak sem preinstaloval ovladace zakl.desky a zejtra az prijdu z prace se uvidi....
preinstalovat windows by nepomohlo? nebo sluzbami to nebude?
edit:
vypnuto i v zadu hl.vypinacem/zapnuto -- jede
zajimave je ze s preinstalaci ovladacu klesla zatez pameti o 2%...
Keby to bolo sluzbami tak sa to sprava po kazdom zapnuti stejne. Navyse ked vidis vypisy BIOSu tak ziadne sluzby nebezia, dokonca vtedy nebezi ani Windows.
P.S. a "zatez pameti" je nezmyselny udaj. RAM moze byt zaplnena aj cela. Ked neni tak ju mas v PC zbytocne.
ok, tu pamet myslim hned po zapnuti, kdy neni zadna aplikace spustena,,,,
proste zapnu pc, vetraky se rozhuci, nabehnou ty udaje biosu a za norm. okolnosti zacne hrabat hdd a vetraky se stisi, system najede ... jenomze hdd nehrabe a vetraky stale fučí na plny kule a nic.....
Ja viem nemusis mi to vysvetlovat, v tom momente nebezi ziaden Windows a ani ziadne sluzby z neho.
problem je ako uz bolo pisane najskor zdroj, alebo harddisk. Moze byt aj nejaky zadrhel so zakl.doskou.
Jak je stará baterka? Zkus to nevypínat ze sítě - nebo zkus novou CMOS baterii.
pc mam novy, tak 2mesice...
je to sice brzo, ale u sračkových zdrojů je možné všechno.
puč si nějaký jiný, nemusí býr výkonný na paření her - jen jestli normálně startuje.
podle toho ten krám můžeš reklamovat.
hmmm tak dneska se asi definitivne odporoucel--- po hodine hrani se najednou restartoval a uz nenabehl, pouze parkrat pípne a znovu se vypne a takhle se "restartuje" furt dokola, senzace......(píšu z notebooku)
je to teda zdroj ci zakl. deska?
edit: tak je to pameti? vyndal jsem na zkousku jednu 4ramku a hle pc nabehlo i bez restartu....takze zdroj se nekona
takze kdyz vytahnu jednu 4ramku --- jakoukoli jede to, kdyz zapojim obe dve nejede
diky za rady
Nieco sa sere, moze byt cokolvek. Od zdroja cez dosku az po nejaky iny HW problem napr. ze tam nejaky dement nedal distancky pod dosku apod., to musis diagnostikovat ty, my ti na to nevidime.
Radit sa da este do BIOSu load defaults a save&exit.
tomu vubec nehovim,,,nepomohlo by treba "reset" na desce?
tak mne vybouchl pocitac ((
Označ tedy jako vyřešené.
ne to sem si dal srandu, dal sem si speka a furt nevim co s tim
dram voltage---1,585 V ,,,?
chapes co to je load defaults?
v biosu sem se vubec nehrabal a ted to de jenom s tou jednou ramkou
je tam "load UEFI defaults", je to ono?
Ja neviem ani jaku mas dosku ani co vidis na obrazovke
no proste kdyz sem v biosu nic nemenil tak ani nemuzu dat nakej load, ne?
zkusim uefi
nojo cece tak to pomohlo -- jede to
dobra rada, clovek by nerek ze tam nic nemenil a load pomuze...slizky pocitace za chvilku budou jak lidi
