DVD-ROM - nenačte DVD
Dobrý den je to pár týdnů co jsem se na to samé ptal a bylo mě doporučeno projet dvd-romku čistícím dvd , jenže jsem to udělal a mám stále stejný problém dvd-romka zaznamená že v ní je prázdné dvd , ale pokud jsou na něm jakékoliv data tak nereaguje
Zkusil jsem zapojit jinčí dvd-romku nainstalovala se a dělá to samé , chtěl bych poprosit pokud někdo ví ať poradí , děkuji předem Honza
Změna předmětu, původně: DVD-ROM (host)
Nejdřív Jan, teď Wendelin, trochu schíza, ne?
http://pc.poradna.net/q/view/892194-nepracuje-me-d vd-romka?
Zkusil jsi vyměnit datový kabel? V nouzovém režimu také DVD-ROM nečte?
Ne nejde ani tak , jen se strašně snaží , ale nakonec nic
A datovým kabelem to nebude ta starší dvd-romka je na úplně novém a dělá to samé
Napr. skusit v registry zmazat prislusne upper filters lower filters najdi si to googlom alebo vyhladavanim v poradni.
Ale najprv by som to skusil v live linuxe aby si zistil ci to vobec je SW alebo HW problem. Moze byt ze mas vadne to CD napriklad a nebude ho citat ziadna mechanika, apod.
Jiná DVD-ROM se určitě nenainstalovala, ale detekovala, ale to jsou jen slovíčka.
Kabely jsou tedy snad OK, tak odeber ve Správci zařízení všechny řadiče HDD a ROM,
(jsou to Primary Master, Primary Slave, Secondary Master a Secondary Slave), restartuj komp,
stopni ho při načítání BIOSu a zkontroluj, zda DVD BIOS vidí.
Pak by to mělo být OK. Čistící CD a DVD jsou celkem k ...
