Přetáhnout soubor NTB-PC přes sítový kabel?
Ahoj,
dá se přetáhnout soubor z Notebooku do PC sítovým kabelem ?Jen to propojit bez nějaké instalace ?
Ahoj,
| Ano, dá se to. Potřebuješ ale křížený UTP kabel. Nebo propojit PC přes switch. Samozřejmě ale nastav… host 13.11.2012 19:32 |
host | |
| Pokud nejde o staré počítače, tak křížený kabel není potřeba. Wikan 13.11.2012 19:34 |
Wikan | |
| Zvyk je zvyk. ;-) host 13.11.2012 19:36 |
host | |
| Pak je ještě potřeba nastavit síťové připojení a sdílení. Wikan 13.11.2012 19:33 |
Wikan | |
| ohromný takže trošku víc složitější než jsem si myslel :) MAcekk 13.11.2012 19:34 |
MAcekk | |
| Nic tak hrozného, na netu je spousta návodů.
http://www.swmag.cz/761/jak-propojit-dva-pocitace- sit… host 13.11.2012 19:36 |
host | |
| To nastavení je otázka maximálně minuty. Wikan 13.11.2012 19:36 |
Wikan | |
| zapomínáš na handicap pro lamky, alias all-in-one security suite, čím blikavější, tím lepší! ;-) poslední touchwood 13.11.2012 22:36 |
touchwood | |
| v příkazovém řádku si dáš nápovědu:
net help use
jestli máš primitivní verzi windows pouze se zjed… lední brtník 13.11.2012 22:22 |
lední brtník |
Ano, dá se to. Potřebuješ ale křížený UTP kabel. Nebo propojit PC přes switch. Samozřejmě ale nastavení sítě TCP/IP je nutné v obou případech.
Zvyk je zvyk.
http://www.swmag.cz/761/jak-propojit-dva-pocitace- sitovym-kabelem/
jestli máš primitivní verzi windows pouze se zjednodušeným sdílením, tak jen klikáš na okolní pc až se doklikáš (zabezpečení žádné)
