Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Přehřívání procesoru.
Dobrý den. Prosím o radu s chlazením procesoru. Při normálním provozu – internet, méně náročnější hry a pod.se teplota pohybuje kolem 60 stupňů. Měřeno Everestem. Ale spustím-li nějakou diagnostiku např. SuperAntispyware, vyletí teplota až 90 stupňům, někdy až na 100 a PC vypne z důvodu přehřátí CPU. Přitom mám na předním i zadním čele ventilátory 9x9cm. Celý PC bez prachu a nová pasta pod chladičem. Převod tepla na chladič by měl být v přádku, protože je horký, zřejmě ho neuchladí ventilátor. Řešení bych viděl v lepším chladiči, ale nevím jaký by na můj procesor pasoval.
Typ CPU DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
OS W7 Děkuji za radu Karel.
Mohl bys ten chladič-nechladič vyfotit? Buď to teplotu měří blbě (internet a 60°je docela dost) neb…
L-Core 14.11.2012 05:13
L-Core
muze to byt klidne jak se stalo u mne vybehane lozisko vetracku
Boboo 14.11.2012 14:18
Boboo
Chladič je originál dodaný s procesorem, hliníkový žebrovaný s přišroubovaným větrákem. Nasazený urč…
wakar 14.11.2012 18:21
wakar
chladice boxovane k AMD vseobecne stoji za milú kedvež = vyhodit, koupit jiny. Treba tenhle: http://…
lucifer 14.11.2012 18:31
lucifer
Pěknej, ale jen aby na ten procesor pasoval, můj je přichycený sponou nahoře a dole zaháknutou a pře…
wakar 14.11.2012 18:41
wakar
ten chladic je celkem univerzal pro vetsinu socketu vcetne AM2, je k nemu vse potrebne.
lucifer 14.11.2012 18:45
lucifer
Ten nie. U AMD fúka iba dole alebo hore.
Rogalo 14.11.2012 18:45
Rogalo
na AMD ho neznam, mel jsem za to ze jde otocit libovolne, ale je mozne ze se pletu....?
lucifer 14.11.2012 18:57
lucifer
Áno, pletieš.:-)
Rogalo 14.11.2012 19:05
Rogalo
Nasazeny dobre asi neni ptz box chladic musi dodany CPU vediet uchladit bez toho aby sa vypol. Pasty…
MM.. 14.11.2012 18:46
Jasně že né copak jsem blbé? :-) Jen malou kapičku. Převod tepla je OK, jak jsem už psal, kdyby ne,…
wakar 14.11.2012 19:03
wakar
A čo iné programy? CoreTemp, HWmonitor...
Rogalo 14.11.2012 19:06
Rogalo
Kolko to je "horkej"? Ked ma CPU 100° tak si musis o neho spalit prst uz ked sa ho dotknes. Doteraz…
MM.. 14.11.2012 19:10
No, spálit jsem se teda nespálil, Hřeje se to jen při nějakém testu, například SuperAntiSpyware.
wakar 14.11.2012 19:15
wakar
Skus ho zlozit a podla pasty uvidis ci sedel na celej ploche. Nedal si ho naopak? (neni to jedno na…
MM.. 14.11.2012 19:22
Na tu pastu se podívám, naopak to složit nejde.
wakar 14.11.2012 19:30
wakar
Tyhle procesory opravdu hodně topí a ten boxovanej chladič to zvládá doslova s odřenýma ušima. Sám j…
Prasak 14.11.2012 19:05
Prasak
A co jsi mu tam dal za chladič?
wakar 14.11.2012 19:12
wakar
Dal jsem mu tam opět box, ale z mýho Athlona II X2 250, tedy novějšího modelu (chladič je nižší, ale…
Prasak 14.11.2012 19:28
Prasak
Mě se spíš zdá že ta teplota byla blbě změřená, zase tak horký to nebylo nespálil jsem se. V bytě má…
wakar 14.11.2012 19:37
wakar
Když se ti PC vypíná, procesor vaří a chladič není horkej, tak chladič blbě sedí. Tečka. Místo polem… poslední
Prasak 14.11.2012 19:40
Prasak
Chladič je originál dodaný s procesorem, hliníkový žebrovaný s přišroubovaným větrákem. Nasazený určitě dobře, kdyby neseděl, kovová spona která ho drží by nešla zaklapnout. Ventilátor točí 2500-2850 podle zatížení. Nezdá se že by byly vyběhaný ložiska, běží tiše. Pasta nová, asi před měsícem.
Pěknej, ale jen aby na ten procesor pasoval, můj je přichycený sponou nahoře a dole zaháknutou a překlopením páčky přitažen k procesoru. V biosu jsem nic nenastavoval, jen asi před rokem bezdrátovou klávesnici. A ani mevím co a zkontrolovat. Nerad bych něco zvoral.
Doteraz stacil a zrazu nestaci? Je mozne ze doska drbe pre CPU vyssie napatie, v BIOSe je vsetko na defults? Alebo je tam prenastavena regulacia CPU FAN?
Je mozne ze doska je uz naprd alebo aj samotny CPU, ale ano treba skusit slusnejsi chladic, na cokolvek vyse 60W je dobre mat vezu s heatpipes a nejakym 12cm vetrakom, tie chladia podstatne lepsie.
Tyhle procesory opravdu hodně topí a ten boxovanej chladič to zvládá doslova s odřenýma ušima. Sám jsem řešil podobnej problém u synovca, taky to má vyšší teploty, než je zdrávo. Ale má vcelku dobře větranou bednu, takže to chladič ještě stíhá.
Dal jsem mu tam opět box, ale z mýho Athlona II X2 250, tedy novějšího modelu (chladič je nižší, ale zase má víc žeber). Prakticky nic se nezměnilo, chladilo to stejně blbě. Ale narozdíl od tebe se mu to nevypínalo, jen v létě, když bylo opravdu teplo, pípal BIOS alarm. Takže jsem po poradě tady zvednul hranici alarmu o 10°C nahoru. Prej ty procesory snesou docela hodně.
Ale tvoje teploty jsou opravdu vysoký, dle toho, co píšeš, by sis měl doslova popálit prst, ne že to bude jen horký. Zkontroluj usazení toho chladiča, musí sedět opravdu dobře.
Mě se spíš zdá že ta teplota byla blbě změřená, zase tak horký to nebylo nespálil jsem se. V bytě mám běžně 24-25 stupňů. Mě tu nikdy nic nepípalo. Nechám si zkontrolovat nastavení biosu, sám si na to netroufám. Stejně to půjde do servisu bo mě odchází HDD a musí se udělat kopie na novej, takže se to zkontroluje při tom. Díky za rady. Karel.
