Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po vyčištění od prachu počítač nefunguje
Cistil som pc od prachu takze som ho rozobral, a potom ked som ho zqpol ostala cierna obrazovka a po chvili zacne pipkat v pc, neviem ci som len nezasunul daky kabel slabo ale to uz som spravil, vsetky kable som pritisol...takze neviem cim to je pls poradte mi co s tym..dik
Změna předmětu, původně: Problem s pc
Změna kategorie, původně: Ostatní (karel)
Je to ním, že něco není zapojené/je zapojené špatně/nemá to kontakt. Ty beep codes (pipkanie) jsou s…
karel 14.11.2012 14:04
napr. RAM alebo grafika, napr. sa to da vybrat a skusat ram moduly po jednom apod
MM.. 14.11.2012 14:39
Moje teorie spočívá v tom, že jsi "vyčistil" i těch několik klíčových atomů prachu, které držely PC…
IQ37 14.11.2012 14:58
S největší pravděpodobností budou špatně zasunutý RAM moduly. Vycvakni je ven a zastrč zpět. To samý…
Prasak 14.11.2012 15:28
Prasak
Vsetko som to skusil aj s tou ram aj s tou grafikou a zapnem pc a zas tie dva kratke beeb code..mozn…
darvil 14.11.2012 16:36
darvil
A co statisticky, reálně možná, statická elektřina? Leštil jsi součástky liščím ohonem, neměl jsi na…
lesov. 14.11.2012 16:40
lesov.
tak to skus bez grafiky a bez RAM (a par mozgovymi bunkami porovnavaj ten beepcode v roznych situaci… poslední
MM.. 14.11.2012 16:54
Moje teorie spočívá v tom, že jsi "vyčistil" i těch několik klíčových atomů prachu, které držely PC pohromadě. Zkus opačný postup. Anebo jsi náhle (metyl) oslepl a ta obrazovka není tak černá, jak ty ji vidíš. :-D
