Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PS2 - nenajde FLASH
Ahojte. já vím že to sem možná nepatří, ale vlastním PS2 už nějakej ten čas a mechanika už to má nejspíš za sebou. Mám vyhlídlí jinej ale tak prozatím. Tak mě napadlo že bych si přes to moh alespoň pustit nějakej film či hudbu. Ale jak mile tam strčím USB Flash disk 16GB tak mi jenom problikne kontrolka na Flashce a konec .. nic neukáže nic neudělá. Nikdy předtím sem tam flashku nestrkal tak nevím :(
a aky filesystem bere ps2 a aky ma flashka?
hoppus (nereg.) 14.11.2012 16:48
hoppus (nereg.)
Jak to zjisím? .. PS2 mám od švagra takže papíry má někde nejspíš on(Bůh ví jestli) . Jak to jinak z…
The Avenger 15.11.2012 18:43
The Avenger
strcis to do normalneho PC a pozres si napr. v sprave diskov ze ci tam je FAT32 alebo NTFS alebo co
MM.. 15.11.2012 18:44
A za dalsie neviem jak si dosiel na to ze PS2 vie sama od seba prehravat filmy z USB? podla vsetkeho…
MM.. 15.11.2012 18:46
Takze je to stejnak jedno. Jestli tam musí být ten soubor na CD, tak nic neshlédnu protože meechanik…
The Avenger 15.11.2012 19:04
The Avenger
Daj si do www.google.com slova ps2 hry z usb a skus si to najst ze jak sa to robi. Ja PS2 nemam.
MM.. 15.11.2012 19:37
http://www.console-power.com/ps2-hardware/jak-prip ojit-a-zprovoznit-usb-hdd-na-ps2-t8399.html .. My…
The Avenger 15.11.2012 20:00
The Avenger
Tak si das zas do google slova USB Advance navod a najdes si nejaky navod. Napr. v anglictine http:/…
MM.. 15.11.2012 20:11
Že bych byl zrovna zdatný Angličtinář to se říct nedá a překladač to překládá jak....
The Avenger 15.11.2012 20:20
The Avenger
zhruba povedane musis ten program nakopirovat na USB stick strcit ho do konzoly a v menu konzoly vyb…
MM.. 15.11.2012 20:24
Ok .. a jaké soubory mam na tu USB strčit?? ..
The Avenger 15.11.2012 20:26
The Avenger
Ten USB Advance si mas niekde stiahnut (zasa pouzijes google)
MM.. 15.11.2012 20:27
To jo ... stáhnu ho v raru a tam je soubor .... .ELF mam na USB hodit celý rar nebo len ten ELF??
The Avenger 15.11.2012 20:29
The Avenger
A ještě mi vrtá hlavou... Jak ho nainstaluju když mi to vůbec tu USB nenajde?? .. Jen blikne a konec
The Avenger
Dava sa tam subor elf, ne rar. Instaluje sa to z menu konzoly ma to snad nejake menu, nie? Tam si t…
MM.. 15.11.2012 20:32
tu mas nejake video watch (nepozeral som to, najdene cez google)
MM.. 15.11.2012 20:30
Podle tohoto videa sem o5 na začátku a asi sem zkončil.. Při tomto videu potřebuju USB advance na CD
The Avenger 15.11.2012 20:33
The Avenger
Tak asi preto pisali ze ten postup cez menu ide len u PS2 Slim, lebo to ma asi v menu len slim. Ma t…
MM.. 15.11.2012 20:41
Zkusím vyčistit alcoholem a uvidím, ale zdá se mi že to čočkou není.. nejspíš je tam něco v loji pro…
MACIC3Q 17.11.2012 21:57
MACIC3Q
tak je uz asi v haji. Ma ta konzola nejake menu? Nemas tam polozku o USB ked mas strceny USB stick?
MM.. 17.11.2012 23:35
Vada tohoto PS. Menu maj vážně jenom verze slim. Takže je vez menu a ked strcim USB tak se nic nesta… poslední
The Avenger 18.11.2012 21:35
The Avenger
zhruba povedane musis ten program nakopirovat na USB stick strcit ho do konzoly a v menu konzoly vybrat ze nainstalovat ten program.
Tym by si mal dosiahnut ze konzola bude vediet citat hry z USB (ptz udajne v stave od vyrobcu ta konzola USB storage pouzivat vobec nevie).
BTW. pisu tam ze to ide len pre PS2 Slim, ale tak si najdi googlom aj nejake ine programy alebo ine navody, google ti vypise vysledkov milion, niekedy treba kliknut aj na druhy alebo treti alebo aj desiaty vysledok a citat.
Tak asi preto pisali ze ten postup cez menu ide len u PS2 Slim, lebo to ma asi v menu len slim. Ma ta konzola nejake menu? Ak ano tak to nakopiruj na USB a vyber z menu instalaciu. Ak to v menu nemas tak mas smolu.
Nechces si radsej dat vymenit CDROM? (alebo mozno staci vycistit cocku alkoholom) Ta vec je od vyrobcu robena vyhradne pre pouzivanie CD, a ne pre USB.
Zkusím vyčistit alcoholem a uvidím, ale zdá se mi že to čočkou není.. nejspíš je tam něco v loji protože je ta mechanika na tolik líná že sotva roztočí CD. Kolikrát jí musím pomoct rukou ... Když sem to měl rozebraný
