x box 360 - problém s nedokončeným update
Dobrý den po zapnutí xboxu mi naběhne Appling update pak se to přepne na obrazovku kde je napsáno
System Update Stopped
Can't read the update from the disc. Please reinsert the disc to continue the update.
If the problem persists, visit support
Status Code: 22FB-335A-B800-0F00-C000-0013
Nevíte někdo co stím ?
Předem děkuji
Změna předmětu, původně: x box 360 (host)
zacal si update a nedokoncil si ho?
Alebo co s tym bolo robene od momentu ked to slo naposledy?
pisu ti ze mas kontaktovat support.
Nedokončený update. byl jsem na stránkách xboxe na supportu tam jsem si táhl nějaký ten update na FAT32 flashdisc jsem to hodil jak je to tam popsaný a píše to znu cant read .. takže je to asi jiný update nebo nevím, moc se v tom nevyznám.
stiahni ten update znova nakopiruj na tu flash znova a pred vytiahnutim tu flash odpoj ikonkou vpravo dole. A strc tu flash zas do xboxu
BTW. mozes to skusit aj s inym flahsdiskom, ten tvoj moze byt uz nahovno.
Zkusím děkuji za radu
Ozvu se až zítra jak to dopadlo
Riesenie by mohlo byt stiahnut z webu vyrobcu nejake update vypalit ho podla pokynov vyrobcu a strcit to CD/DVD do toho xboxu.
Hotovo SMAZAT
