Recovery DVD Asus X55A
Zdravím, u modelu X52 jsem pomocí utility vytvořil 5 DVD disků se systémem. Mám nový SSD a potřeboval bych ho dostat do X55. Snažím se vytvořit instalační sadu, ale povede se pouze jedno DVD (asi 2GB) anebo flasch disk (asi 12GB)..z tohoto disku se ale botoovat nedá. Zkrátka potřebuji vytvořit bitovou kopii disku..jestli někoho nenapadá jak. Také by šlo přenést obraz disku, ale SSD má kapacitu 256GB...původní disk má 500GB. A můj program, který jsem kdysi dostal k SSD umožňuje přenos pouze na větší disk. Děkuji
Bitova kopia ti to tiez neumozni dat na mensi disk.
Jak velky mas syst. oddiel? Naklonuj len syst.oddiel (napr. driveimage XML alebo cokolvek).
Ak mas vista Pro alebo W7 Pro, tak tie maju ma moznost vytvorenia bitovejk kopie aj vytvorenia bootdisku vstavanu, kdesi v programy - prislusenstvo alebo ovl.panely - nastroj zalohovania.
to mm: mám od včerajška Win8, tak som to chcel preniest na SSD. Ale robil som to iba na Win7. Klonovanie systémového oddielu je pre mna španielsko. Ale dík za pomoc
Jak velky je teda ten systemovy oddiel?
Ak je mensi jak tych 220GB tak proste pouzi akykolvek tvoj oblubeny nastroj na klonovanie (ak ziaden nemas tak si stiahni driveimage XML), vo Win rucne vytvor na cielovom disku oddiel priblizne stejny jak je systemovy oddiel na tvojom disku, a v klonovacom programe das kopirovat stylom "disk to disk" a oznacis oddiel zdrojovy a cielovy. Predpoklad je mat zapojene oba disky naraz v PC.
tak to zhrniem. Mám Acronis z výmeny SSD Kingston. Na cielovom disku som odstránil oddiel a sformátoval NTFS. Pes je asi zakopaný v zabezpečení Win8. Akonáhle chcem dat ako botovanie z CD-mechaniky, tak tá je pri vytiahnutom povodnom disku neviditelná. Akoby neexistovala. Takže poradie botovania nemožem nastavit. Pritom oba disky sú zapojené. Ja eště zkúsim nechat originál v mašine a pripojit cez USB cielový SSD. Ak sa to nepodarí...pojde SSD z domu..škoda, vo Win 7 nebol žiadny problém. Dakujem za ochotu.
Bootovat z CD sa da vzdy, ked to nevies nastavit v BIOSe normalne tak pouzi klavesu pre bootmenu (typicky niektora medzi F10-F12) a zvol si CDROM tam. Pripadne si skus vypnut UEFI boot.
Inac na SSD je lepsie instalovat Win7/8 nanovo (a aj vytvorit oddiel nanovo v instalatore), z dovodu spravneho zarovnania clusterov na 4kB (alebo viac) hardwarove bloky, a z dovodu ze Win7/8 ked pri instalcii zisti SSD tak povypina prefetche, defragy, a podobne nicitele SSD, a zapne podporu TRIM (nie som si isty co vsetko z toho by sa urobilo pri klonovani). Ja osobne na SSD vzdy instalujem nacisto.
